Hallo, ich habe mir eine Schaltung mit dem Mega1281 aufgebaut. Als Schnittstelle habe ich nur das JTAG-Interface zur Programmierung herausgeführt. Als Programmierer habe ich das Myevertool (JTAG ICE kompatibler Programmmierer). Eigentlich wollte ich den Mega128 einsetzen, doch dann habe ich gemerkt dass der Mega1281 billiger und pinkompatibel ist, dachte ich: Neuer = besser. Denkste! Nachdem ich alles zusammengelötet habe bin ich erstmal dahintergekommen dass der Mega1281 nicht über den alten JTAG-Adapter debuggt werden kann... dämlich! Aber angeblich soll der Chip wenigstens über den ISP-Programmierer programmierbar sein. Ich kann über den Programmierer die Signature lesen, und die Fusebits lesen und schreiben. Will ich allerdings ein Hexfile flashen, kommt folgendes: OK Reading FLASH input file.. OK Setting device parameters for jtag programming ..OK Entering programming mode.. OK Erasing device.. OK Programming FLASH .. OK Reading FLASH .. OK WARNING: FLASH byte address 0x0000 is 0x00 (should be 0x0C).. FAILED! Leaving programming mode.. OK Also irgendwie kann er schon mit dem Chip kommunizieren, aber speichert nichts im Flash... misteriös! Nochmal zum Vergleich: Beim Fuses schreiben gibt es folgende Meldung: Setting device parameters for jtag programming ..OK Entering programming mode.. OK Writing fuse bits (low to high).. 0xF7, 0x19, 0xFC .. OK! Reading fuse bits (low to high).. 0xF7, 0x19, 0xFC .. OK! Fuse bits verification.. OK Leaving programming mode.. OK Hat jemand eine Idee warum er zwar Fuses lesen und schreiben kann, aber das Teil nicht zu flashen geht? Danke! Grüße, Stefan
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=printview&t=49163&start=0 Den Link habe ich noch zum Thema gefunden. Angeblich soll das Programmieren hier funktionieren. Trotzdem geht es bei mir immer noch nicht.
