Hallo, ich überlege ob ich mir diese Board hole mit einem ARM9. Das ist ganz neu von Glyn. hier der Link: (Das Teil kostet nur 49,90 € !) http://www.glyn.de/content.asp?wdid=2365&sid= Meine Frage: Ich muss etwas in Real-time laufen lassen, habe jedoch keine Lust den TCPIP-Stack, USB, TFT und so weiter selbst zu programmieren. gibt es da Möglichkeiten, dass in irgend einen System einen Interrupt oder Timer laufen lassen kann. Der Interrupt sollte alle 20usec. konstant kommen. Lässt das ein Betriebssystem (z.B. Linux) überhaupt zu oder muss ich dies alles selbst programmieren ? Wenn ja, welches könnte ich nehmen. (Ist mein erster Versuch mit einem Betriebssystem) noeppkes ...
Hab mir das Board kurz angeschaut aber Deine Anforderungen sind definitiv nicht mit einem ARM9 unter Linux zu machen. Ein Interrupt der alle 20 us kommt, das sind 50 KHz, was um alles in der Welt moechtest Du denn machen? Bei 20 us ist es sogar sehr schwierig was vernuenftiges zu machen ohne Betriebssystem. Natuerlich geht es ein paar Pins abzufragen oder evtl. auch einen analogen Wert einzulesen aber TCP/IP, USB und Konsorten, da sprechen wir von Millisekunden nicht von Mikrosekunden. Noch was, da steht kein Preis fuer das "Kit" drin, und das ist was Du brauchst um irgendetwas datmi anzufangen. Gruss, Robert
Hallo Robert, ich habe hier einen Renesas M32C87 mit 32Mhz, 16Bit getaktet am laufen. Auch ein Interrupt alle 20usec. ist da drin. (Aktualisiert Strom und Spannungswerte). Daneben läuft MMC/SD, TCPIP, Profibus, ein Display, Tastatur und noch so manches. Und das ganze wie gesagt schon mit 32 Mhz. Da soll es mit einem ARM9 (sogar 32Bit mit FPU und 200 Mhz) nur schwer möglich sein ?!?. Tja, es kommt natürlich darauf an, was man in 20 usec. tut. Es sind nur ein paar Befehle, welche nicht allzulange dauern dürften. Es kann auch sein, dass der Int nicht konstant alle 20 usec. kommt. Das kann man noch optimieren. Mir ging es speziell darum, ob man überhaupt neben einem Betriebssystem ein Prog in RealTime laufen lassen kann. Wenn nein, wäre es möglich etweder TCPIP oder USB "per Hand" zu machen ? Gibt es hierfür irgendwelchen Source. Am besten in C. Möchte ein paar Daten zwischen dem Board und dem PC hin und herschubsen. Dabei ist das Board der Slave. noeppkes ...
Robert Teufel schrieb: > och was, da steht kein Preis fuer das "Kit" drin, und das ist was Du > > brauchst um irgendetwas datmi anzufangen. Hallo Robert, das Modul enthält doch alles was du brauchst. RAM, Flash, ARM9, Stecker für ein Display, Spannungsversorgung. Der Preis ist oben mit 49,90 Euro angegeben. Klar, man braucht natürlich auch noch den Sockel und ein paar Bauteile aussen herum. USB-Stecker und/oder TCPIP-Buchse. Aber das dürfte nicht das Problem sein. Sofern ich es richtig weiss hat Glyn vor auf der Embedded in Nürnberg das "Kit" vorzustellen. Der Preis liegt meines Wissens nach um die 299 Euro. Da ist dann SW, Trägerboard, JTAG-Proggi und ein paar Kabel dabei. Trägerboard brauche ich nicht, JTAG könnte man auch selbst machen und das mit der SW (Linux) scheine ich ja auch nicht zu brauchen, da RealTime, so wie ich dich verstanden habe, für meine Anwendung nicht möglich ist. Zu meinem Vorhaben: Ich suche ein Board welches mehr "Power" hat als der Renesas M32C87 mit 32 Mhz. Am besten mit FPU und genug RAM (so ca. 32MB oder mehr). TCPIP und/oder USB. Das ganze höher als 100Mhz. Ich habe ein paar Zeitkritische Anwendungen, deswegen die Power. Das ganze soll dann auch nich emit einem PC über USB oder TCPIP kommunizieren und ein paar Daten austauschen. Display wäre natürlcih auch nicht schlecht, müsste jedoch nicht sein. noeppkes ...
