Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Matrix-Tastatur an AtMega8
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: dacripple (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
ich habe mir vor kurzem ein myAVR Board mit LCD-Addon zugelegt.
Funktioniert soweit einwandfrei alles.
Ich möchte jetzt eine  3x4 Matrix Tastatur daran anschließen.
Der ATMega8 soll später einen Pater-Noster-Lagerschrank steuern.
Das ganze soll dann so funktionieren:
1.Zahl zwischen '0' und '45' eingeben und mit '#' bestätigen
2.ein Ausgang bleibt dann solange HIGH, bis ein weiterer Eingang z.B.
45-mal (abhängig von eingetippter Zahl!) von HIGH->LOW wechselt.
3.Jetzt kann eine neue Zahl eingegeben werden.
Mein Problem liegt beim Auslesen der Tastatur, und wie kann ich
realisieren, das mehrere Ziffern eingegeben werden z.B. '43'?
Lässt sich daran dann noch zusätzlich ein LCD-Display anschließen, mit
dem man die eingegeben Zahl sehen kann?
Ich wäre euch dankbar wenn mir jemand ein paar Vorschläge schreiben
könnte, am besten C-Code, da ich mich mit Assembler nicht auskenne.
Vielen Dank im Vorraus!!
Autor: Bastler (Gast)
lesenswert
wenn du die tastatur und ein lcd an einen mega8 anschließen willst, kann
es sein, dass deine ports etwas knapp werden. Was soll denn genau das
pater noster lager tun?
lesenswert
Also, den Pater-Noster-Schrank kann man sich schemenhaft wie auf dem
angehängten Bild vorstellen.
Er hat 45 Fächer, einen induktiven Sensor, der jeweils ein HIGH Signal
liefert wenn ein neues Fach vorbei fährt.
Es soll dann mit der Tastatur die Fach-Nr. z.B. 16 eingegeben werden.
Danach wird mit einem Schütz der Motor des Aufzugs solange
eingeschaltet, bis der Sensor für die Fächer 16 mal HIGH- Signal
liefert.
Autor: MagIO (Gast)
lesenswert
Wieso wird das eng mit dem Atmega8?
23 I/Os sollten doch wohl reichen.
4 daten- + 2 steuer-Leitungen fürs Display und
3 + 4 für ein 12-Tasten Eingabefeld ...
= 13 I/Os... da bleiben noch 10 I/Os für andere Dinge.
Zum Display:
Das chip select und das read/write Signal kann man hart verdraten, wenn
man nicht unbedingt lesen muss und die 4 I/Os noch für andere Dinge
braucht.
Was das auslesen der Tasten betrifft, einfach Schrittweise vorgehen.
Schreib erst mal den Code, der das Tastenfeld ausliest und irgendwo
ablegt. Dann setzt man darüber den Code, der einen String einliest.
Und zum Schluss brauchst Du nur noch Code, der den String interpretiert.
Falsche Eingabe -> Fehler anzeigen
Richtige Eingabe -> Fach auswählen.
lesenswert
Kann mir jemand sagen was an meinem Code falsch ist?? möchte mit dem
eingelesenen Wert der 3x4-Matrix-Tastatur eine LED z.B. 8-mal blinken
lassen, wenn der Wert '8' eingetippt wurde
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void init_keypad(){
    DDRD=0b00001111;//PINS D4-D6 sind Ausgänge, D0-D3 sind Eingänge
    PORTD=0b00001111;//Pull-Ups von D0-D3 aktivieren
char which_key(){
    int temp=0;
    char zeichen='-';
    //Erste Spalte auf 0V
    PORTD=0b00111111;
    _delay_us(10);
    temp=PIND;
    switch(temp){
        case 115:
            zeichen = '3';
        case 179:
            zeichen = '6';
        case 211:
            zeichen = '9';
        case 227:
            zeichen= '#';
        default:
    _delay_us(10);
    PORTD=0b01011111;
    _delay_us(10);
    temp=PIND;
    switch(temp){
        case 117:
            zeichen = '2';
        case 181:
            zeichen = '5';
        case 213:
            zeichen = '8';
        case 229:
            zeichen = '0';
        default:
    _delay_us(10);
    PORTD=0b01101111;
    _delay_us(10);
    temp=PIND;
    switch(temp){
        case 118:
            zeichen = '1';
        case 182:
            zeichen = '4';
        case 214:
            zeichen = '7';
        case 230:
            zeichen = '*';
        default:
    return zeichen;
int main (void){
    int i,j;
    char z=58;
    init_keypad();
    DDRC= DDRC | (1<<DDC0);//PIN C0 ist Ausgang
    while(1){
        j=0;
        z=which_key();
        j=z-48; //von z den ASCII Wert von '0' abziehen
        for(i=0; i<j; i++){ //LED Blinkschleife
            _delay_ms(50);
            PORTC= PORTC | (1<<PORTC0);//Ausgang C0 auf HIGH
            _delay_ms(50);
            PORTC= PORTC & ~(1<<PORTC0);//Ausgang C0 auf LOW#
Autor: Heiko (Gast)
lesenswert
Nicht so spontan, meine Glaskugel ist gerade kaputt.
Was passiert denn?
Ich vermute, deine Konstanten in den case-Statements stimmen nicht.
Warum? Weil sich bei Eingängen auf Bit0-Bit3 mindestens zwei Konstanten
derselben Spalte nur um 1 unterscheiden (0bxxxxxx10 und 0bxxxxxx01)
MfG, Heiko
Autor: bix (Gast)
lesenswert
Müsste es nicht heissen:
> DDRD=0b11110000
lesenswert
Heiko schrieb:
> Was passiert denn?
Es passiert eben garnichts!
Die Konstanten hab ich aus nem Beispielprogramm von hier:
http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=44401
Hab noch nicht überprüft ob die Werte (CASE-Statements) stimmen, DANKE
für den Hinweis, werd ich gleich mal machen.
Autor: Kurt (Gast)
lesenswert
@da criple
Hast du das hinbekommen mit der Matrixtastatur. Ich brauche die nämlich
auch und komme da nicht weiter.
Autor: Lehrmann Michael (ubimbo)
lesenswert
Dann fangen wir mal von ganz vorne an:
1. Wie sieht dein Schaltplan aus. Wenn nicht vorhanden bitte zeichnen
(da wird einem selbst einiges klar) und mit Werten (Pullups, etc.). Das
beinhaltet auch die Spannungsversorgung (mit Abblockkondensatoren) und
die Taktquelle (soweit vorhanden).
2. Fängt der AVR überhaupts an zu arbeiten (evtl. eine LED einfach
aufleuchten lassen)
3. Ist das LCD schon implementiert?
4. DDR nochmal anschauen. Nochmals absichern.
5. Code selbst schreiben und keinen Übernehmen den man nicht versteht.
Wenn nötig http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
Ich möchte nun noch einige Anregungen zum Thema LCD+Matrixtastatur
geben. Hier eine minimalst Variante:
http://www.sprut.de/electronic/pic/test/index.htm#lcd
Benötigt 'nur' einen Port (8 I/Os) für LCD im 8-Bit Modus +
Matrixtastatur (3x4).
Autor: Peter Dannegger (peda)
lesenswert
Autor: Florian (Gast)
lesenswert
Anmerkung zum Code von Peter,
er funktioniert super, allerdings muss is muss es für die Spalten wie
folgt lauten:
   if( !(PINA & (1<<PINA0)) ) { col = 4;}
   if( !(PINA & (1<<PINA1)) ) { col = 8;}
   if( !(PINA & (1<<PINA2)) ) { col = 12;}
gruß Florian
lesenswert
> folgt lauten:
Und wie unterscheidest Du dann den Zustand keine Taste gedrückt?
Peter
Autor: Tach auch (Gast)
lesenswert
Nur ein Einwurf dazwischen (nicht zur Tastatur):
Wenn Du jetzut bei der 8 bist und zur 16 willst, dann dreht das Ding so
lange, bis 16 mal HIGH empfangen wurde? ... dann wärst Du aber bei der
24!
Wenn Du nicht selber rechnen willst, dann müsstest Du die Fächer wohl
absolut auswerten - spätestens nach dem Aus- und wieder Einschalten geht
sonst die Rechnerei los.
Gruss
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
