Hallo, ich brauche Hilfe bei der Auswahl eines Pegelwandlers. Ich brauch einen Pegelwandler, der von 5V -> 3.3V wandelt und durch umstellen der Versorgungsspannung von 5V -> 5V. Klingt zwar komisch allerdings möchte ich mir einerseits die Jumper zum Überbrücken sparen und bei 3 Signalen der 5V Seite handelt es sich um Hallsignale, die ich damit an 5V anpassen möchte. Ich wollte einen 74HC4050 oder 74HC244 dafür nehmen. Mit denen ist die Umschaltung über die Versorgungsspannung ja möglich, daher sollte die Umschaltung kein Problem sein. Was mir allerdings Probleme bereitet, sind die Umschaltpegel bei 5V -> 5V. Da nicht alle Hallsensoren die selbe Ausgangsspannung liefern habe ich mir gedacht ich benutze den Pegelwandler zum Anpassen der Spannung. Bei einem Motor, den ich habe liegt der High-pegel allerdings bei 3.3V und die ist im 5V -> 5V betrieb zu klein für die 74HC. Die Schwelle liegt bei ca. 3,5V. (Aus Datenblatt interpoliert) Natürlich könnte ich einen Verstärker oder Komparator vorschalten, allerdings wollte ich wenn möglich diese Bauteile einsparen. Also zu meiner Frage: Gibt es einen Pegelwandler, der das selbe Verhalten zeigt wie die genannten, allerdings bei 5V Betriebsspannung eine kleinere Schwellenspannung hat? Danke und Gruß. Benjamin
@ Benjamin A. (bigger83) >Ich brauch einen Pegelwandler, der von 5V -> 3.3V wandelt und durch >umstellen der Versorgungsspannung von 5V -> 5V. Das macht dir jeder HCT Schaltkreis. Siehe Pegelwandler. >Ich wollte einen 74HC4050 oder 74HC244 dafür nehmen. Nein, du brauchst HC_T_ >Gibt es einen Pegelwandler, der das selbe Verhalten zeigt wie die >genannten, allerdings bei 5V Betriebsspannung eine kleinere >Schwellenspannung hat? Brauchst du nicht, HCT mit 1,4V Schaltschwelle geht für 3,3V und 5V MfG Falk
danke für die Antwort.
Den Artikel Pegelwandler hab ich natürlich schon gelesen.
Das verstehe ich nicht so ganz.
Laut Datenblatt muss die Versorgungsspannung bei HCT zwischen 4.5V und
5.5V liegen. Daher kann ich diese nicht wie beim HCT verwenden, um die
Ausgangsspannung zu variieren.
Die Ausgangsspannung eines HCT liegt bei Vcc = 4.5V zwischen 4.4V -
4.5V.
Wie soll ich damit einen µC ansteuern, der bei 3,6V gute Nacht sagt?
Oder hab ich die Angaben im Datenblatt falsch verstanden?
Benjamin
@ Benjamin A. (bigger83) >5.5V liegen. Daher kann ich diese nicht wie beim HCT verwenden, um die >Ausgangsspannung zu variieren. Ach soooo, Mist hab ich falsch verstanden. Ich dachte die Eingangsspannung ist variabel. >Wie soll ich damit einen µC ansteuern, der bei 3,6V gute Nacht sagt? Schon klar. Für variable Ausgangsspannung 5/3,3V braucht es HC. Aber dein Vorhaben ist reichlich seltsam. Normalerweise wandelt man auf eine Spannung und fertig.
Wieso "vorschalten"? Der Komparator allein reicht doch aus. Komparator
mit VCC=5V und O.C. Ausgang verwenden, dahinter Pullup an variables VCC.
