Hiho, ich habe hier nun endlich, nach langer langer Wartezeit, mein Paket mit meinen Maxim MAX6921 VFD Treibern bekommen. Diese Treiber sind im Einzelhandel nicht erhältlich. Leider muß man sagen... Denn gerade wenn man gescheite Treiber für VFD-Anzeigen / -Röhren sucht. Kommt man im Nenner immer wieder auf die 69er Reihe von Maxim zurück. Hier mal die Grundlegenden Daten: - 5MHz Industry-Standard 4-Wire Serial Interface - 3V to 5.5V Logic Supply Range - 8V to 76V Grid/Anode Supply Range (!!!) - Push-Pull CMOS High-Voltage Outputs - Outputs can Source 40mA, Sink 4mA Continuously - Outputs can Source 75mA Repetitive Pulses - Outputs can be Paralleled for Higher Current Drive - Any Output can be Used as a Grid or an Anode Driver (!!!) - Blank Input Simplifies PWM Intensity Control - Small 28-Pin TSSOP Package - -40°C to +125°C Temperature Range - Underwriters Laboratories (UL®) Recognized Das Datenblatt: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX6921-MAX6931.pdf Da, wie gesagt, es den Treiber nicht im Einzelhandel und nicht einzeln gibt - musste ich gleich eine größere Menge abnehmen, soviele benötige ich aber weißgott nicht :D Daher habe ich noch ca. 30 Stück hier rumliegen. Preis: 10€ inkl. LuPo Versand je Stück.
Die sind aber hübsch... ist das die neue Mode, aus einem PLCC ein QFP zu machen? ;)
Bei Maxim kosten die 9,09 USD - und das schon bei dem schlecht gerechneten Einzelpreis. Wenn du noch 30 über hast, dann hattest du eher den 6,06 USD Preis. Versand und Verpackung sind ja inklusive, aber kannst du nicht vllt. noch ein Angebot nachlegen für 5 bzw. 10 Stück?
"Diese Treiber sind im Einzelhandel nicht erhältlich." Halb richtig - da Digikey an Privatpersonen wohl liefert .... "und nicht einzeln gibt" ...aber zZt eine Mindestabnahmemenge von 50 Stk hat ..... "Bei Maxim kosten die 9,09 USD - und das schon bei dem schlecht gerechneten Einzelpreis. Wenn du noch 30 über hast, dann hattest du eher den 6,06 USD Preis." ...wobei dann jedoch ein Stueckpreis von je nach Ausfuehrung ca. 3 Euro verlangt wird.
Die sind als Muster gekommen, jede Wette. Genau wie meine 50x MAX14502 http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/6226 auch nicht im Handel erhältlich und auch nicht einzeln usw. Niemand gibt 500 Euro (50 x 9.09€) aus, wenn er nur aml einen VFD Treiber braucht - quatsch!
Also ich hatte mir 6 Stück direkt bei Maxim gekauft - ohne Probleme. Von wegen nicht lieferbar etc. kann ich definitiv nicht nachvollziehen.
Bilde ich mir das nur ein, oder hatte Oki nicht viel mehr und schoenere
Treiber mit mehr Ausgaengen?
Olaf
Also, ich musste sie zu 9,90 USD zu einem Stock von 50 bei einem Händler in China erwerben - weder Maxim NOCH Digikey konnten und können liefern, warum auch immer?! sampler schrieb: > Niemand gibt 500 Euro (50 x 9.09€) aus, wenn er nur aml einen VFD > Treiber braucht - quatsch! Wieso?! Ich brauche ja nicht nur einen, sondern mehrere - ich will ja nicht alle verkaufen. Thomas K. schrieb: > Also ich hatte mir 6 Stück direkt bei Maxim gekauft - ohne Probleme. Von > wegen nicht lieferbar etc. kann ich definitiv nicht nachvollziehen. Wie gesagt, ich hatte lange gewartet und gesucht (der thread sollte hier im Markt immernoch rumgeistern) und Maxim konnte nicht liefern, jetzt seit knapp 1,5 Monaten :/ Also bei einer Abnahme von 5 Stück kann ich gerne auf 40€ runtergehen, alles andere rechnet sich für mich nicht mehr, da ich ja auch noch Versandkosten bezahle. Ansonsten gehen sie in die Bucht.
5 Stück würde ich dir abnehmen, aber dann müsstest du mal einen Kontakt angeben...
Thomas K. schrieb: > 5 Stück würde ich dir abnehmen, aber dann müsstest du mal einen Kontakt > angeben... Oh selbstverständlich: 'Draconix' at 'web' punkt 'de'
Die Teile lässt man sich von Maxim als Sample schicken wenn man nur 2 oder 3 braucht. Irgendwas ist hier faul.
Dude schrieb: > Die Teile lässt man sich von Maxim als Sample schicken wenn man nur 2 > oder 3 braucht. Irgendwas ist hier faul. Meine Güte... ja dann laßt sie euch als Samples schicken... Wenn es denn noch welche gibt. Zu meiner Zeit konnte Maxim nicht liefern, gegen Geld, weswegen ich nicht davon ausgehe das noch produziert wird. Was soll denn nur Faul sein?! Wie soll ich es denn beweisen?!
Er unterstellt es dir, somit müsste er es dir beweisen, nicht du. Aber trotzdem wäre es recht nett, wenn du auf die e-mail antworten würdest...
Nunja, es regt einem trotzdem irgendwie auf, wenn man sich ständig mit irgendwelchen Vorwürfen konfrontiert sieht :/ Konnte wegen Arbeit nicht gleich antworten :D Du hast Post.
Ein Tipp zu schwer beschaffbaren IC: Darisus.de Hat gute Preise und bin immer sehr zufrieden gewesen. Besorgen auch nicht auf der Homepage aufgelistete Teile. MfG Manfred Huber
Hi, falls das Angebot noch aktuell ist (ich weiß, das der Thread von 2010 ist!), würde ich 5 Stück nehmen. gruß tobi
Draco schrieb: > Konnte wegen Arbeit nicht gleich antworten :D Du hast Post. Was für ein Gehäuse haben sie nun eigentlich? Es gibt sie ja in meiner Erinnerung nach drei verschiedenen Varianten.
ich könnte dir vfd Treiber PT6312LQ von princeton zusenden gegen Porto (sofern die für dich verwendbar sind).
> > Daher habe ich noch ca. 30 Stück hier rumliegen. > > Preis: 10€ inkl. LuPo Versand je Stück. Hallo Ich weiß es ist schon etwas Zeit vergangen, aber ich bin auch auf der Suche nach MAX6921. Hat jemand noch welche ?? Danke
