Hallo Leute, als Newbie hab ich meine Schwierigkeiten mit dem ersten Blinkprogramm. Genauer: Ich krieg es nicht geladen oder gestartet. Ich verwende das Studio 2.3beta mit einem JTAG-ICE mkII. Nach dem kompilieren bin ich in der Registerkarte "AVR32 Targets" im Kontext des JTAG-ICE auf "Programm" gegangen, habe die .elf-Datei ausgewählt und alle Optionen aktiviert. Programmiervorgang lief ohne Meldungen. Porgramm lief auf dem Board aber nicht (Pins alle auf High-Z), also Hardware gecheckt (ausser dem AVR ist noch nix drauf). Reset-Leitung war auch i.o.. Versucht das Programm zu vergleichen (was bei Proggen wohl geklappt hat), dabei Fehlermeldung. Kompletten Chip-Erase durchgeführt, neu programmiert, Programm lief nicht, Vergleich wieder fehlgeschlagen. Was ist da los? Ich bin mit meinem Latein am Ende, wer weiß Rat? P.S.: wenn ich auf "Read MCU-Info" klicke, wird er richtig erkannt.
Hi Isaak, Kannst du mal Sage welchen AVR du genau benutzt? Und vll auch mal dein programm posten. Der AVR32 hat normalerweise einen gesicherten Bereich für den Bottloader, aber durch das chip-erase sollte der schon gelöscht sein. Gruß
Kannst du mal deinen Code zeigen? Vielleicht ist da ja irgendwo der Wurm drin und der Prozessor hängt sich auf. Hab ich alles schon erlebt beim AVR32. MfG Marius
Guten Morgen. Das Programm ist im Anhang. Ich habe mich dabei an den Beiträgen die hier geschrieben wurden orientiert. Ich nehme einen Fehler im Programmiervorgang an, weil sich das Programm nicht zurücklesen lässt. Es ist ein AT32UC3A1512.
Das Programm sieht soweit in Ordnung aus. Gibt es denn auf der Console beim Programmiervorgang irgendwelche Fehlermeldungen? Firmware vom JTAGICE mkII aktuell? Eventuell probierst du mal die aktuelle Toolchain und das aktuelle AVR32Studio aus. 2.3 ist nicht mehr aktuell. Inzwischen gibt es Version 2.5 (seit heute?!) mit der Toolchain 2.4.2. (siehe http://www.atmel.no/beta_ware) MfG Marius
Ich schließe gerade den Strom an die Schaltung und die LED blinkt! Mit dem alten Programm von gestern. Der MKII war noch gar nicht angeschlossen. Ich habe gestern den ganzen Nachmittag damit verbracht Blinky hinzubekommen. Entschuldigung, ich wollte euch nicht auf den Arm nehmen! ->Das Programm sieht soweit in Ordnung aus. Gibt es denn auf der Console ->beim Programmiervorgang irgendwelche Fehlermeldungen? Nein. ->Firmware vom JTAGICE mkII aktuell? Ja, das Update habe ich machen lassen. Das neue Toolchain und das neue Studio habe ich eben installiert. Auf dem AVR blinkt noch das Programm von der 2.3beta. Der Fehler beim Vergleichen kommt glaub ich davon, daß ich ihm die .elf-Datei gegeben habe. Wie kriege ich den die .bin-Datei? Ich danke euch sehr!
Vielleicht lag das problem darin, dass gestern das MKII den AVR32 noch im Reset gehalten hat. Im AVR32Studio-Programmier-Dialog gibts da ja noch diverse Einstellungen. "Reset MCU after programming" und "Start executing after programming". Vielleicht damit einfach mal herumspielen. MfG Marius
Genau das habe heute Mittag gemacht. Egal welche Optionen ich aktiviere, der MC läuft erst los wenn ich den Resetknopf manuell drücke. Komisch das Ganze.
Hi, hatte genau das selbe Problem und folgendes entdeckt. 1. Am Anfang habe ich auch mit AVR Studio entwickelt un dnicht aus dem Framework die newlib adons dazu gelinkt. Dadurch musste ich den Prozessor immer manuell reseten egal ob ich dem Flashtool gesagt habe mach ein Reset. 2. Nachdem ich die newlib dazu linke funktioniert der automatische Reset. Total komisch. 3. Ich nutze das AVR32 Studio nicht mehr sondern mache alles mit exteren Makefiles. Ist eh viel besser. Nun muss ich die new lib nicht mehr dazu linken und ich gebe in der Konsole "make program run" ein und mein Programm wird gebaut geflasht und der AVR32 läuft mit einem Reset neu hoch.
Dann bin ich ja nicht allein mit dem Problem. Hast du ein Tool um die externe Makefile zu erzeugen? Damit kenne ich mich nicht aus.
Hi, kannst lad dir ein app note von tmel down da sind immer gcc makefiles und das passende config.mk dabei.
