Hallo, ich bin dabei das Atmel Funkmodul AT86RF212 zu programieren, dazu habe ich im Internet den Code von Herrn Axel Wachtler (xmpl_trx_tx.c)gefunden und habe versucht den Code auf meiner Art (frame_send.c) zu programieren aber mein Problem ist, dass der Interrupt vom Register (0x0F IRQ_STATUS) nicht ausglöst wird. Kann mir jemand sagen ob ich im Code einen Fehler gemacht ahbe oder noch iregenwelcher Register noch dazu initialsiet werden muss den mein Text den Ich da habe wird nicht auch nicht gesendet obwohl ich im Zustand 0x02 BUSY_TX bin. Muss ich noch bei meiner funktion trx_frame_write noch was änderen ? Danke im Voraus!
Gibt es einen wesentlichen Grund, warum du nicht die erprobten Routinen von µracoli benutzt, sondern zwingend deine eigenen zimmerst? Eigentlich machst du dir die Arbeit damit nur unnütz schwer, und mit den vielen "magic numbers" im Code wird der Code auch nicht gerade besser lesbar. Auf den ersten Blick ist es nicht einfach zu sagen, was da denn schief geht. Suspekt ist zumindest, dass du zwischen dem Start des Sendens (SLP_TR-Impuls) und dem Herunterschaufeln des Frames noch eine unbestimmte Zeit wartest, bis sich irgendwie irgendwas auf der USART getan hat. Wenn zu diesem Zeitpunkt die Präambel dann schon aus dem Sender raus ist und du dann noch nicht das erste Datenbyte gefüttert hast, dann bekommst du einen underrun, und die Übertragung bricht ab. Die Präambel hat 5 Octets, was bei 20 kbit/s (die du meiner Meinung nach benutzt, BPSK-100 gibt es gar nicht) einer Zeit von 2 ms entspricht. Übrigens: die Register für manufacturer ID und version number sind read-only. ;-)
Hallo Jörg, danke für dein schnelle Aatwort und für deine Tipps. Ich habe die Routinen von µracoli nicht benutzt weil beim kompileren die anderen .h dateien nicht erkennt werden ich weiss nicht warum Kennst du eine komplette Version von diesem µracoli_Projekt ? Es gibt noch ein paar Sachen die mir noch unklar sind und zwar: Jörg Wunsch schrieb: >Suspekt ist zumindest, dass du zwischen dem Start >des Sendens (SLP_TR-Impuls) und dem Herunterschaufeln des Frames >noch eine unbestimmte Zeit wartest, bis sich irgendwie irgendwas >auf der USART getan hat. Meintest du damit das ich das hier geschrieben habe nach dem SPL_TR das hier geschrieben habe ? while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0))); UDR0=trx_reg_read(0x01); Jörg Wunsch schrieb: > BPSK-100 gibt es gar nicht Ich habe mich nur verschrieben ;) Jörg Wunsch schrieb: > Übrigens: die Register für manufacturer ID und version number sind > > read-only. ;-) Ich habe mich einfach bei der funktion vertan aber danke für deinen Tipp. Danke Im Voraus!
Sokol Halimi schrieb: > Kennst du eine komplette Version von diesem µracoli_Projekt ? Google hätte dir die Antwort deutlich schneller geliefert als ich, bereits der "Auf gut Glück!"-Knopf hätte es getan: http://savannah.nongnu.org/projects/uracoli/ > Meintest du damit das ich das hier geschrieben habe nach dem SPL_TR das > hier geschrieben habe ? Ja. Bei 19200 Bd dauert ein Zeichen allerdings nur 0,5 ms, insofern müsste das noch funktionieren, aber glücklich ist das so nicht hin geschrieben. Falls du mal eine höhere Datenrate nimmst, kracht es dann, weil der Sender leer läuft.
soll das jetzt heissen das die datenrate vom usart kleiner gewählt werden muss oder grösser
Im Prinzip ist die Erstellung und Einbindung eines eigenen Boards in uracolli recht einfach. Die folgende kurze Anleitung sollte das Recoden der Basisroutinen unnötig machen. Hab mir die Verdrahtung mal angeschaut, kann das Beispiel aber nicht testen, da ich keinen mega128 hier habe, aber ein bisschen Debugspass soll ja auch noch bleiben. So gehts (in 15min): 1) Quellen auschecken: cvs -z3 -d:pserver:anonymous@cvs.savannah.nongnu.org:/sources/uracoli \ co uracoli 2) Ein Headerfile Src/Lib/Inc/boards/board_XYZ.h erzeugen, in dem Fall hab ich board_stkm8.h kopiert und angepasst. (siehe Anhang) 3) Einen Eintrag in Src/Lib/Inc/boards/board.cfg erzeugen
1 | [acluxi212] |
2 | comment = acluxi212 Hardware |
3 | include = boards/board_acluxi212.h |
4 | cpu = atmega128 |
5 | bootoffset = 0x0 |
6 | ccflags = |
7 | f_cpu = 8000000UL |
8 | no_app = diag rdiag sniffer wuart wgpio |
9 | no_xmpl = xmpl_keys xmpl_key_events xmpl_leds xmpl_dbg xmpl_timer |
10 | xmpl_hif xmpl_hif_echo |
11 | xmpl_trx_echo
12 | xmpl_trx_txaret xmpl_trx_rxaack |
13 | xmpl_linbuf_tx xmpl_linbuf_rx xmpl_radio_stream |
(die vielen Aushnamen bei den Examples und Apps sind deshalb drin, weil ich zu faul war, Timer und Uart Macros korrekt zu schreiben :-( ) 4) scons acluxi212 aufrufen, es sollte alles problemlos bauen. 5) Jetzt geht es ans debuggen der Macros, JTAG ICE oder dragon wäre schön 5a) Zuerst das Programm xmpl_trx_base.hex/elf laden und debuggen. Wenn alle SPI Funktionen und der IRQ richtig funktioniert landet man in der while() schleife. 5b) danach xmpl_trx_tx.hex laden, vorzugsweise hat man dabei einen sniffer laufen. 5c) danach xmpl_trx_rx.hex laden, wenn auf einem anderen Board xmpl_trx_tx.hex arbeitet, blinkt die LED im gleichen Takt. Nun kann man die Library für eigene Anwendungen nehmen und kann sich auf die Funktionen verlassen. .
max schrieb: > soll das jetzt heissen das die datenrate vom usart kleiner gewählt > werden muss oder grösser Es soll heißen, dass man zwischen dem SLP_TR-Impuls (der den Sender im Transceiver anwirft) und dem Herunterladen der Frame-Daten in den Transceiver nicht irgendwelche potenziell zeitraubenden Operationen machen sollte. Nach dem Anfahren der Sender-Baugruppen beginnt der Sender mit dem Übertragen der Präambel (4 Octets 0x00 zur Synchroni- sation, dann kommt das SFD-Octet). Nachdem er damit fertig ist, muss allerspätestens das erste Octet des Frames selbst (also das PHR-Octet) im FIFO angekommen sein, ansonsten gibt's einen FIFO underrun. Da der Underrun-Interrupt gar nicht ausgewählt worden ist, sieht man das nicht einmal sofort. Allerdings sollte ein TRX_END-Interrupt dennoch in jedem Falle kommen, auch wenn der Sender die Übertragung mit einem FIFO underrun abbricht.
