Hallo, ich möchte in meinem Fahrzeug 2 Superflux Leds betreiben. Es wird einen µC geben, den ich mit dieser Schaltung versorgen werde: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23 Meine 2 LEDs werden mit einem Strom von max 100 mA beirieben. Diese LEDs möchte ich getrennt über PWM dimmen können. Für diese Zwecke habe ich schon TLE 4241 GM besorgt. http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/152877-da-01-en-LED_DRIVER_TLE4241GM_Q65110A1058.pdf Es steht ja auf der Infineonseite, dass dies ein Automotive-IC wäre. Meine Frage nun: kann ich die LEDs direkt von den unsauberen 12V des Fahrzeuges betreiben, oder sollte ich sie an den 5V des µC Betreiben? Im 2. Fall wäre das nicht so schön, da mein MC33269D-5.0 max 800 mA liefern kann, und bei 300 mA schon merklich warm wird (habe zwar noch nicht ausprobiert, aber 7805 wäre das bestimmt) Wenn man die LEDs samt Treiber direkt an 12V (anstatt 5 V) betreiben könnte und eine Schutzschaltung brauchte, wie würde sie aussehen? Desweiteren bin ich mir überhaupt nicht sicher wie viel Strom dieses IC bei 5V Eingangsspannung max liefern kann. Vielen Dank!
Ich würd dir für die Leds jeweils eine Konstantstromquelle empfehlen, dann sind die Spannungsschwankungen nicht so dramatisch. Heißt aber nicht, dass nicht eine Eingangsschutzbeschaltung rein sollte, da Spitzenspannungen von 100 Volt im Auto nicht selten sind.
Danke für die Antwort. >Ich würd dir für die Leds jeweils eine Konstantstromquelle empfehlen, Der TLE 4241 GM Baustein ist ja so eine Konstantstromquelle >Heißt aber nicht, dass nicht eine Eingangsschutzbeschaltung rein sollte, >da Spitzenspannungen von 100 Volt im Auto nicht selten sind. Du sagst es. Aber welche?
Das Ding hält maximal 45 Volt eingangsseitig aus, ist also ähnlich empfindlich wie ein 7805 z.B. Also sollte die Schaltung aus deinem ersten Link genügen, um die Konstantstromquelle zu schützen.
Ok, Danke. Ich werde also die Schutzschaltung aus 1. Post nachbauen und davon dann ein 7805 für den µC, und die Treiber IC für LEDs versorgen.
