ftdi uart funktioniert nicht
OP #1611416
Hallo Leute,
ich habe mir den USB UART Wandler von ulrich radig nachgebaut.
Der Chip wird auch als usb uart in der Systemsteuerung erkannt.
Habe auf der Uartseite rx und tx gebrückt und erhoffte über ein
Terminalprogramm ein Echo zu erhalten. Es kommt aber nix zurück.
Hat jemand eine Ahnung woran es liegen könnte?
Grüße
Chris
Gast #1671957
hi,
und was ist mit dem full Speed des USB? mit welcher Baudrate werden die
Daten übertragen? und wie sieht mit der Eistellung der UART unter dem
Mikrocontroller aus?
Gruss
Gast #1671965
was genau?
> Daten übertragen?
uart oder usb seite?
gar nicht. das macht der treiber vom pc.
Gast #1671980
Michael M. schrieb:
> was genau?
wird man mit der USB Geschwindigkeit die Daten übertragen?
>> Daten übertragen?
Sagen wir beides! ich versuche es auch zu verstehen.
Ich meine, wie soll ich meinen Kontroller einstellen, damit ich die Voll
Geschwindigkeit ezählen kann.
Gruss
Gast #1671992
tetef schrieb:
jetzt versteh ich dein dilemma.
also bei einem usb-seriell-wandler sind usb- und uart-seite 2 komplett
verschiedene paar stiefel.
die wissen untereinander rein gar nichts voneinander.
> Michael M. schrieb:
>> was genau?
nein.
die daten überträgst du mit der am pc eingestellten geschwindigkeit
deines seriellen ports, den dir der wandler zur verfügung stellt.
>>> Daten übertragen?
usb: je nach verwendeter protokollversion. aber für die uart-seite
belanglos.
uart: siehe oben.
geh einfach mal davon aus: jede baudrate, die dein controller dir
erzeugen kann, kann auch der usb-seriell-wandler.
wenn du wirklich viel daten schnell übertragen willst, nimmg leich eine
native usb-verbindung und geh nicht den umweg über die uart.
Gast #1671995
Hallo Michael,
Hast Du ein Lich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, um viel Daten
zu übertragen.
Gast #1671996
Sorry,
ich meinte ein Link.
Gast #1672004
ich übertrage 2 Werten als float. Jede Zeile benötigt 13 Bytes. Wenn ich
UART auf 115200 einstelle dann sind nur 886 Samplings pro Sekunde. Für
meine Anwendung sind zu wenig.
Gast #1672014
da wird dir auch usb nicht viel helfen.
usb ist nicht dazu gedacht, ein kleines häppchen daten oft zu
übertragen.
aber die uarts gehn bis in den MBit/s-bereich.
sinnvoller wäre aber da: kannst du die daten nicht pfuffern und dann
nach dem samplen übertragen?
Gast #1672336
Ich habe momentan Atmega16 (16MHz), MBF348HSB(PLL 56MHz) vom Fujitsu
(16bit Controller) als EB.
Beide besitzen UART. Ich habe sie auf 115200 eigestellt. Wenn die BD
hoch drehe, dann kommt nichts raus.
Gast #1673483
mal am oszi angeschaut, was auf den uart-leitungen so los ist?
wie sieht die verkabelung aus? freifliegend ist bei >200kHz auch ein
problem.
mal mit einem externen quarz für den ftdi versucht?
Gast #1679710
Hi Michael,
Ich habe festgestellt, mein COMPORT kann nur bis 128000.
Ich habe am Samstag einen neuen USB2.0TORS232 gekauft und jetzt kann ich
die Daten bis 460800 übertragen.
Nun habe ich jetzt was anderes festgestellt:
1. Mit 921600 bekomme ich kommische ascci zeichen(latin1), ich weiß es
nicht warum?
2. Mit dieseem Umsetzer bekopmme ich die Daten ABER mit einer
Verzögerung, im vergleich zu normalem RS232.
Hat jemand eine Idee?
Gast #1679833
schau dir mal die übertragung mit einem oszi oder LA an.
evtl passen die bitlängen nicht.
das konzept taugt übrigens trotzdem nichts.
und einen usb 2.0 wandler - falls es wirklich einer ist - hättest du
schon 2 mal nicht gebraucht ^^
