Forum: FPGA, VHDL & Co. Verilog UDLY
von Thomas R. (Firma: abaxor engineering) (abaxor)
ich muss gerade etwas Verilog-Code verstehen, kenne mich aber nur mit
VHDL aus. Mit dem #UDLY in der folgenden Zeile kann ich nichts anfangen.
     read_valid          <= #UDLY 1'b0;
Was bedeutet es.
Danke
Tom
von SuperWilly (Gast)
Scheint ein "time delay" zu sein, das über eine Konstante eingestellt
wird.
Gruß,
SuperWilly
von Marcus H. (mharnisch) Benutzerseite
> Was bedeutet es.
Das ist ein sogenanntes intra-assignment delay. Der Ausdruck auf der
rechten Seite wird ausgewertet (hier trivial: 1'b0) und mit
entsprechender Verzögerung der Variablen read_valid zugewiesen. Wobei
UDLY möglicherweise ein definierter Parameter ist, oder ebenfalls eine
Variable.
Marcus
http://www.doulos.com/knowhow/verilog_designers_guide/
>> Was bedeutet es.
> Variable.
Hä, die Zeile kommt aus einem Modul, dass synthetisiert wird,
Wishbone-Decoder vom Mic32.
Ein paar Zeilen weiter vorn steht:
   parameter         UDLY    = 1;
Was bedeutet das dann insgesamt?
Danke tom
>    parameter         UDLY    = 1;
Sag' ich doch.
Ein Parameter ist soetwas ähnliches wie ein Generic in VHDL. Insgesamt
ergibt sich also der Ausdruck
read_valid          <= #1 1'b0;
Wobei die Verzögerung von der jeweils gültigen Zeiteinheit des Moduls
abhängt. Vielleicht findest Du ja irgendwo weiter oben im Modul eine
Direktive die in etwa so aussieht: "`timescale 1ns/100ps". Dann ist (in
diesem Beispiel) die Zeiteinheit 1ns und die Verzögerung errechnet sich
zu ebenfalls 1ns.
In synthetisierter HW wird die Verzögerung (genau wie in VHDL) einfach
ignoriert.
Da wollte jemand in seinen Waveforms etwas deutlicher sehen, dass
read_valid mit einer Verzögerung zugewiesen wird.
Marcus
