Hallo Leute, ich habe hier gerade einen ATmega644P liegen, kann aber im AVR Studio 4.18 (B692) keine Debugging-Session per JTAG starten (JTAGICE mkII). Es erscheint lediglich eine Dialogbox mit: Unable to determine current device. Please ensure that a device is selected for this project. The debugging session will be aborted. Nun, das Projekt ist selbstverständlich für das Ziel "ATmega644P" kompiliert, ebenfalls kann ich per JTAG die Signatur des Controllers auslesen (korrekt) und das Schätzchen auch per JTAG mit Software beschreiben, nur debuggen geht eben nicht. Hat jemand eine Idee was da sein könnte? Ich habe extra schon das neueste AVRStudio installiert ... aber nix. Grüße, Reimar PS: * Mit einem ATmega644 ging's übrigens problemlos. * Ebenso mit einem ATmega32. * Ich habe 2 ATmega644Ps ausprobiert - auf beiden das gleiche Problem. * Fuses sind auch i.o., d.h. JTAGEN und SPIEN sind aktiviert (0xFD, 0x9D, 0xFD). * Keine Locks.
AVRStudio unterscheidet zwischen Programmieren und Debuggen. Wenn du für den Mega644P deine App baust, muss der noch lange nicht im Debug-Modus ausgewählt sein. "Select platform and device" ist das Stichwort. MfG Marius
Super, das hatte ich wahrlich übersehen. Vielen Dank für die Kopfbrettentfernung. :-) Schö, Reimar
