Hallo Ich habe eine Frage gibt es in ISE 11.1 eine Möglichkeit den VHDL code nach dem Synthesize Vorgang als Schematic anzuzeigen? In meinem VHDL Buch wird nämlich von den meisten Code Beispielen der Schaltplan gezeigt wo zb aufgezeigt wird wo durch Fehler Latches oder sonstige Dinge entstanden sind. Der Menü Punkt "Creat Schematic Symbol" erzeugt bei meinem Blinklicht nur ein Schematic mit einem Block der CLK als eingang und die Led als Ausgang hat aber eben nur Symbolic. lg Max
Hallo Max, schau mal unter "Synthesize - XST" und darin "View RTL Schematic" " oder "View Technology Schematic" in der Process Leiste. Geht natürlich erst nach erfolgreicher Synthese ... Gruss Uwe
Achja, ich vergass zu erwähnen: auf das erscheinende Symbol doppelklicken ... Gruss Uwe
uff Da gibts ganz schön viel Auswahl. Frage soweit ich das verstanden habe ist RTL ein Aufbauschema wo Logik , FF, Latches getrennt in Processes abgearbeitet werden und Technologie Schematic hört sich nach dem an was ich suche also die "Bauteile" am CPLD/FPGA nur was wähle ich da aus das ich das erhalten was ich mir vorstelle nämlich eine "Schaltung" eine "select all" Möglichkeit gibts nicht und da ist ganz schön viel zeug. Irgendwelche Anfänger Tips, tuts oder sonstige Erklärungen? lg max
Gut alles unter "View Technology Schematics" hinzu zu fügen war keine Schlechte IDEE jetzt ist es ein Plan. Jetzt muss ich nur mehr schauen wie ich verschiedene Signale in verschiedenen Farben darstelle.... Und was ist jetzt eigentlich View RTL Schematic? lg max
Max13 schrieb: > Und was ist jetzt eigentlich View RTL Schematic? schau mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Registertransferebene > Da gibts ganz schön viel Auswahl. ... Das ist KEINE Auswahl, das ist das Ergebnis deiner Synthese. Ein Schaltplan eben. Oder ich habe deine Frage: > ... gibt es in ISE 11.1 eine Möglichkeit den VHDL code nach dem > Synthesize Vorgang als Schematic anzuzeigen? falsch verstanden. Gruss Uwe
Danke für deine Hilfe. Ich dachte Anfangs es gibt da nen Overload weil es keinen select all button gibt....(Ich weiß die Annahme is auch nicht die Beste) Achja der Wikieintrag is so geschrieben das ich hinterher gleich Schlau bin wie vorher xD lg Max
Gibts eigentlich ein freies Tool was dies besser(übersichtlicher, strukturierter) anzeigen kann als ISE ? ok, quartus kanns besser, aber das erzeugt ja gegebenenfalls auch andere Logik. Sonst irgentwelche Alternativen ?
