Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Drop-Out Regler 3,3 Volt - betriebsicher bis 24 Volt Eingang
von John S. (student)
  ich suche einen Festspannungsregler 3,3 Volt, der per Datenblatt bis
24 Volt arbeitet.
Die, die ich gefunden habe, können zwar per Datenblatt 24 Volt ohne
Zerstörung ab, aber schalten bei 18 oder 20 Volt Eingang den Ausgang zum
Selbstschutz ab.
Vielen Dank im voraus.
LG
von (prx) A. K. (prx)
LP2950
LM2931
LM2937
ansosten siehe parametrische Suche bei den üblichen Verdächtigen.
von Ein Plapperer (Gast)
Und wieviel Strom ?
Ein Plapperer schrieb:
> Und wieviel Strom ?
100 mA würden reichen.
Vielen Dankfür Eure Antworten!
LG
von Flo (Gast)
wenn du noch keinen festen einbauplatz hast, kannste auch nen LM317 mit
2 Widerständen nehmen.
@  John Schmitz
Was meinst du eigentlich mit "Drop-Out Regler" im Zusammenhang mit einer
Spannungsdifferenz von gut 20V?
Bei Low-Drop-Reglern geht es darum möglichst wenig Spannungsabfall zu
haben, damit z.B. noch 3,3V aus 5V erzeugt werden können. Dein Problem
ist offenbar genau andersrum: eine möglichst hohe Eingangsspannung...
Passt doch. DO ist LDO ohne L, also ein Regler mit hohem Dropout ;-)
> @  John Schmitz
Exakt - will weiße LEDs (3,0 Volt - 3,3 Volt) in einem Modell mit 24
Volt Stromversorgung einbauen. Schaltung soll möglichst monolithisch und
robust sein.
Danke!
Au weh. Klingt nach LEDs, die mit Konstantspannung betrieben werden
sollen => Murks.
LEDs werden nicht über die Spannung versorgt, sondern mit Strom. Beim
richtigen Strom stellt sich dann automatisch eine Spannung von ca. 3V an
der LED ein. Siehe Konstantstromquelle
Mit einem LM317 oder einem 7812 kannst du so eine Stromquelle ganz
einfach aufbauen.
100mA... mit einem LP2950... der macht zwar 100mA, kocht aber im SO8
Gehaeuse nur 1 Watt ab, falls passend gekuehlt.
Mein Rat ... lass es sein. Das bringt nichts. Es fehlt zuviel Theorie.
Okay, ganz so murksig ist das nicht - habe mir schon ein paar Gedanken
gemacht:
TO220-Gehäuse wäre erwünscht, Kühlung ist kein Problem. Versorgung über
Netzteil, Verlust egal, Power ist auch kein Problem.
Die Schaltung sollte idealerweise auch bei niedrigster Eingangsspannung
funzen.
Ein 7812 hilft mir gar nicht, Ausgangsspannung sollte ja 3,3 - besser
noch direkt 3,0 Volt sein. Die LED habe ich mittlerweile getestet -
exakt 3,00 Volt braucht sie.
Also noch mal Anforderung: Eingang 24 Volt Eingang maximal muß
betriebssicher gehen, niedrigste Eingangsspannung erwünscht (~ 4 Volt
wäre ideal, 4,5V oder 5V ist auch noch okay).
Es geht nicht um die elektronisch vollkommene Lösung. Es geht um einfach
(monolithisch) und robust. Für die Modelleisenbahn im Garten,um Anhänger
zu beleuchten. Wie gesagt, Verlustleistung interessiert mich nicht die
Bohne. 20 und mehr Ampere liegen an der Schiene ...!
Danke und Grüße.
Also ein 8705 kann das, mit einem 20 Ohm in serie
von Schrotty (Gast)
>gemacht:
DOCH, das ist Murksig, was du vor hast. Denn wie schon erwähnt wurde,
betreibt man eine LED nicht mit Konstantspannung sondern Konstantstrom!
Schau dir doch mal das Datenblatt einer Diode an, vielleicht verstehst
es dann.
Das Problem ist die Nichtlinearität einer LED!
Wenn dir die Verlustleistung egal ist (wie du ja geschrieben hast), dann
häng einfach in Reihe zu deiner LED einen fetten Vorwiderstand mit
Kühlrippen! das ist dann wirklich einfach!
zur Berechnung des Vorwiderstandes gilt:
(24V - UfLED)/IfLED = R
Pverlust = (24V - UfLED) * IfLED
Pverlust muss dein Widerstand abkönnen
Die Werte für UfLED in IfLED findest du im Datenblatt der LED.
btw: monolithisch ist nicht gleich einfach!
von Flo (Gast)
Naja die LEDs brauchen nicht exakt 3,0 Volt, sie brauchen einen
konstanten Strom.
So Anfang:
LED kalt und 3,0 Volt Betriebsspannung über die LED.
LED ist ja praktisch ein Heißleiter, je wärmer sie wird, desto besser
leitet sie. Dadurch steigt der Strom durch die Diode bei Erwärmung trotz
konstanter Spannung an. -> die Diode altert um einiges schneller,
Ausfall in einiger Zeit.
Besser wäre die Konstantstromquelle:
Nimm einen LM317, Eingang an Versorgungsplus, Widerstand zwischen Adjust
und Ausgang, an den Ausgang des LM317 deine LED-Kette, die auf der
anderen Seite an Versorgungsminus hängt.
Der Widerstand errechnet sich aus R = 1,25 Volt geteilt durch deinen
benötigten Strom.
von Schrotty (Gast)
Hab übersehen, dass du bis 4 Volt runter willst.
Dann kannst das mit dem Vorwiderstand natürlich vergessen, sondern setzt
eine Konstantstromquelle ein, wie hier ja schon mehrfach erwähnt.
von Andreas K. (derandi)
Vorwiderstand und basta. Es macht keinen unterschied ob er die
lächerlichen 2 Watt (!!!) an einem Widerstand oder einer
Konstantstromquelle verheizt.
Und nochmal den LED-artikel lesen, Spannungsregler an LED ist
Anfänger-Bullshit.
von Schrotty (Gast)
@Andreas:
Genau das dachte ich vorhin auch, aber er will von 4-24V abdecken und
das wird mit nem Vorwiderstand kritisch.
von mhh (Gast)
Bleibt dabei: Da braucht er einen spannungsabhängigen Vorwiderstand,
nennt sich Konstantstromquelle. Aber 4V ist da schlecht machbar als
Untergrenze.
von Schrotty (Gast)
Ich frage mich eh, was das für ein System sein soll, an dem die
Spannungsversorgung zwischen 4 und 24 V schwanken kann???
Da ist ja dann die LED das kleinste Problem
von Andreas F. (aferber)
Eine Garten-Modelleisenbahn, bei der über die Spannung die
Geschwindigkeit geregelt wird, würde ich mal raten...
Andreas
von Schrotty (Gast)
das könnte natürlich sein ;-)
Also konstantstromquelle mit nem dicken Transistor, zwei Dioden und zwei
Widerständen bauen. Damit könnte es funktionieren, diesen weiten Range
gerade noch so abzudecken.
Also - Recht habt Ihr, ich spreche natürlich von einer
Konstanstromquelle  (20mA) pro LED.
Und warum muss ich 4 - 24 Volt abdecken:
Die Fa. LGB hat Lokomotiven vor 30 Jahren gebaut, namens Stainz, die
schon bei 6 - 8  Volt recht flott fahren.
Möchte man sie langsam fahren lassen, sind eher 3 - 4 Volt (toleriert 5
-6 Volt) dicke genug!
Mittlerweile gibt es Loks, die mindestens 10 Volt brauchen, damit sie
nur kriechen. 24 Volt braucht man für Höchstgeschwindigkeit (wenn auch
nur 1% des Anwendungsfalles)
Für beide Fälle sollen die gleichen beleuchteten Anhänger eingesetzt
werden. Dafür suche ich monolithische Konstanstromregler (40mA = minimum
2 LEDs pro Anhänger), die eine Eingangsspannung (Betriebsspannung von 4
bis 24 Volt betriebssicher abkönnen).
Da ca. 100 Personenwagons umzubauen sind, suche ich nach einer möglichst
monolithischen Schaltung.
von mhh (Gast)
Buck-Boost Regler auf 8-9 Volt, die 2 LEDs in Reihe mit einem
Vorwiderstand.
von BMK (Gast)
Eine diskret aufgebaute Lösung gibt es hier (erste Schaltung):
http://www.led-treiber.de/html/ldo-treiber.html
Passt genau zu den Anforderungen.
von avr (Gast)
Also wenn es für die Modelbahn ist sollte man auch
dort suchen:
http://www.ferromel.de/tronic_16.htm
3a bzw. 3b sollten passen.
avr
von John Schmitz (Gast)
Also, bin fündig geworden, die simpelste Lösung gibt's hier:
http://www.pollin.de/shop/dt/Mjg4OTgxOTk-/Bausaetze/Diverse/LED_Konstantstromquelle.html
Danke für Eure Mithilfe!
von Christian B. (christianbesemann)
Du kannst da 20mA ziehen, ist dies wirklich ausreichend für eine
Wagenbeleuchtung?
Chris
von Jens G. (jensig)
Es gibt sogenannte Current Limiting Dioden - die sind äuserst
monolithisch. Ist nur die Frage, wo du sowas herbekommst.
Z.B. http://www.centralsemi.com/PDFs/selection/leaded/CLD_Standard.pdf
> Wagenbeleuchtung?
> Chris
Hallo Chris,
ja das reicht, 1 Platine pro LED. Mindestens 2 LEDs pro Zweiachser. 4 -
6 LEDs bei 4 Achser!
Funktionssicherheit geht in diesem Falle vor Preis!
LG
