Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anfängerfrage zu Flash
von Martin (Firma: Angestellt) (herki)
Hallo Miteinander
Ich schaue gerade nach Flash-Speicher.
Da bin ich auf unterschiedliche Flash-Speicher gestoßen.
Was der Unterschied zwischen Nand- und Nor-Speichern ist ist mir klar.
Was die Angabe Sector xx bedeutet glaub ich auch zu wissen (im Flash
wird immer sektorenweise gelöscht und xx gibt die Größe des Sektors an).
Aber was ist der Unterschied zwischen TOP-BOOT-BLOCK- oder
BOTTOM-BOOT-BLOCK-Speicher?
Ich freue mich wie immer auf Eure Antworten.
VG
Martin
von holger (Gast)
Der Bottom Boot Block steht am Anfang des Speichers,
der Top Boot Block am Ende. Wenn man die Bottom oder
Top Boot Block Funktionalität nicht nutzt, macht das
Bottom/Top keinen Unterschied und man kann den gesamten
Speicher ganz normal nutzen.
Hi Holger
Das versteh ich so nicht ganz. Sorry.
Der Flash hat ja eine CS-Leitung und den kompletten Adress- und
Datenbus.
Wird ja also irgendwo in den Speicherbereich des Controllers gemappt.
Das macht ja der Controller. Dem Flash ist es doch eigentlich egal wo er
in Speicherbereich reingemappt wird oder?
Was genau macht die Boot-Block-Funktionalität?
Ich hab im UM des Controllers nirgends was von Boot-Block-Funktionalität
gesehen.
--> bedeutet dies, dass ich auf die Boot-Block-Funktionalität verzichten
kann?
Ich möchte gerne den gesamten Programcode im externen Speicher haben.
Als Controller benutze ich einen LPC2294. Dort kann ich über 2 Pins beim
Booten einstellen, wie breit das Interface zur Bank 0 ist.
Muss deswegen der Speicher Boot-Blockfähig sein?
VG
Martin
von holger (Gast)
Der Boot Block kann im Flash per Befehl schreibgeschützt
werden. Wenn du diesen Schreibschutz nicht aktivierst dann
hast du keinen Boot Block. Da kannst du dann ganz normal reinschreiben.
Mit deinem Controller hat das nichts zu tun.
Ahh. OK.
Ein einfacher Schreibschutz.
Danke für die Antwort.
Ich übersetzte "Block" mit Sektor oder Abschnitt. Natürlich kann man es
auch als Lösch- bzw. Schreibschutz übersetzen.
VG
Martin
von Stefan (Gast)
weiß jemand was ein P-Flash ist?In mein Datenblatt steht P-Flash.
und was hat dies mit Rom zutun wenn überhaupt??
Gruß Stefan
von Peter (Gast)
Name des Chips und/oder Link zu Datenblatt wären hilfreich.
von ... (Gast)
Deine Übersetzung war schon richtig. Der "Boot Block" ist der
Abschnitt/Bereich des Flash (meist mehrere Sektoren), den man
schreibschützen kann und in dem normalerweise dann Bootcode bzw.
Bootloader enthalten sind.
von Stefan (Gast)
hier ist der Link zur der Datasheet.
Stefan
von Stefan (Gast)
http://cache.freescale.com/files/32bit/doc/ref_manual/MC9S12GRMV1.pdf?fsrch=1&WT_TYPE=Data
Sheets&WT_VENDOR=FREESCALE&WT_FILE_FORMAT=pdf&WT_ASSET=Documentation&sr=
von gaaast (Gast)
"The FTMRG16K1 module implements the following: 16Kbytes of P-Flash
(Program Flash) memory", Seite 659.
von gaaast (Gast)
Oder eine Seite weiter:
"P-FlashMemory—The P-Flash memory constitutes the main nonvolatile
memory store for applications."
Hallo
Das Thema ist eigentlich schon abgeschlossen. Bitte einen Blick auf das
Datum werfen.
Danke
Martin
von ... (Gast)
Ooops, tja wenn Stefan hier alte Leichen schändet kann sowas schonmal
passieren.
