Forum: Platinen Eagle-Wishlist
von Kurt B. (kurt)
Hier kann über die Eagle-Wishlist diskutiert werden.
Z.B. ist mir nicht klar, welchen Vorteil das bringt: "Board im Editor
drehen (90°-Schritte) und Umdrehen (Oberseite/Unterseite)"
von Verwirrt (Gast)
Das funktioniert doch schon lange, oder verstehe ich da was falsch?
Alle Layer einschalten, alles markieren und mit rechter Maustaste drehen
bzw. spiegeln, oder wie oder was?
von Chris R. (hownottobeseen)
der Eintrag war von mir.
Es geht darum nicht die Platine, sondern den Viewport zu drehen.
War z.B. in der Bildbearbeitung auch lange Zeit nicht möglich,
mittlerweile kommts aber langsam. Die Ansicht zu drehen ist meiner
Meinung einfacher als über 3 Ecken zu denken ;)
Umdrehen der Platine wär in der Hinsicht praktisch, dass die Layerebenen
getauscht werden und das Layout gleichzeitig gespielt wird (wie oben
auch nur der Viewport!).
Dürfte beim Aufbau von Lochraster oder Bestücken von komplexeren Boards
ohne Bestückungsdruck auch recht praktisch sein ;)
Was dabei auch praktisch wäre: Transparenz der Layer direkt im Editor
einstellbar, ohne dass man in den Dialog gehen muss.
Was mir auch aufgefallen ist: eigentlich alle Dialoge sind modal. Bei
der Info-Funktion wäre es z.B. praktisch, wenn dies nicht der Fall wäre.
Dann könnte man bei offenem Dialog gleich die Eigenschaften der anderen
Bauteile ansehen (Hintergrund: Beim Routen habe ich Name- und
Value-Layer ausgeblendet)
von Dirk (Gast)
1. Bauteilflag für OPEN / MOUNTED für Bestückungsvarianten
2. Verschiedene Schaltbildsymbole für das gleiche Bauteil und anwählbar
über Flag (siehe Punkt 1)
von Dirk (Gast)
3. Leitungslängen im Layouter ohne ULP bestimmen
von Michael M. (Gast)
dafür gibt es den ARTIKEL Eagle-Wishlist
von morph1 (Gast)
ich wäre für ein dynamisches DRC, das einem zumindest das gleichmäßige
ausrichten von leiterbahnen zueinander ermöglicht.
mit heutiger rechenleistung kann das doch kein problem sein. dann ist
der dumme raster auch endlich geschichte, abgesehen vom platzieren der
bauteile.
allgemein wäre ich für bessere bemaßungsoptionen und objektfänge wie man
sie zb von autocad kennt.
von Kurt B. (kurt)
"Direkte implementierung von EAGLE 3D"
Dafür muss hauptsächlich POVRay in Eagle integriert werden, was möglich
sein sollte. Oder meint ihr etwas anderes?
von Uwe Bonnes (Gast)
@ Verwirrt:
Drehen durch Group and Move veraendert das Design, z.B. Aufdrucke der
Art ">last_date_time".
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Man kann auch einfach eine OpenGL 3D Ansicht generieren. Wie zB bei
Target.
Weiß jemand ob/wie es möglich ist, eigene Bibliotheken nicht im
EAGLE-Lib-Verzeichnis zu speichern, aber trotzdem in EAGLE zur Verfügung
zu haben?
Es ist etwas nervig, bei jedem Update die Bibliotheken nachzuziehen.
(gleiches wäre auch bei den anderen EAGLE-bezogenen Dateien praktisch).
Ich meine damit nicht, das komplette Lib-Verzeichnis in die eigenen
Dateien zu werfen, sondern nur die vom Benutzer erstellten.
Wenn die Möglichkeit nicht besteht, würde ich es in die Liste aufnehmen.
von Alex H. (hoal) Benutzerseite
> zu haben?
Im Menü des Control Panel Optionen/Verzeichnisse...
Hast du dir schon mal das Tutorial im Verzeichnis doc der
Eagle-Installation angesehen? Da steht es auch drin, soweit ich mich
erinnere.
> zu haben?
rtfm
ohje...
> erinnere.
Ja, ist allerdings schon eine gute Weile her - Asche auf mein Haupt und
Danke für den Hinweis!
@Michael M.: höchstqualifizierte Antwort.
wie würdest du dir als entwickler einer weltweit bekannten software
vorkommen, wenn eine reaktion auf eine dermaßen offenherzige aktion eine
derartige ist, dass sie offenbart, dass der nutzer zu faul/dumm ist, das
handbuch zu lesen oder sich nur grundlegend mit den vorhandenen menüs
vertraut macht und deswegen längst implementierte features nochmal in
dreistem ton vorschlägt?
von Platinenschwenker .. (platinenschwenker)
>> erinnere.
Streng genommen braucht es dazu das Manual noch nicht mal. Einfach mal
probieren im Control Panel Optionen / Verzeichnisse aufrufen. Dann unter
Bibliotheken mal den Cursor hinter $EAGLEDIR\lbr setzen, auf Durchsuchen
klicken, das Verzeichnis der Wahl suchen und anklicken. Eagle fügt das
Verzeichnis dann mit Semikolon an. Das ganze noch mit OK bestätigen. In
der Befehlszeile dann ein use *; eingeben und man kann auch auf die libs
des eigenen Verzeichnisses zugreifen. Will man das ganze wieder
loswerden dann von Hand ab Semikolon löschen.
Für einzelne braucht es das gar nicht. Einfach im Schaltplan oder Layout
Editor Bibliothek->Benutzen und dann den Pfad angeben.
von Martin H. (disjunction)
Ich habe ein paar hilfreiche Scripts/ulps für Eagle, z.B. Bauteile im
Board über den Schaltplaneditor selectieren oder einfach ein ULP für
STRG+A slelect all.
Bei Interresse, kann man hier ja wieder etwas Traffic erzeugen.
// select_all.ulp
if (schematic) schematic(S)
  sheet(SH) SH.instances(I) setgroup(I) ;
  sheet(SH) SH.nets(N) setgroup(N) ;
  sheet(SH) SH.busses(B) setgroup(B) ;
else board (B)
  B.elements(E) setgroup(E);
  B.signals(S) S.wires(W) setgroup(W);
von Meister (Gast)
Mein größter Wunsch: Autodesk soll wieder Dauerlizenzen für Version 7.7.
verkaufen!
von MosFeratu (Gast)
> verkaufen!
Eagle ist offiziell eingestellt und wird wohl auch nicht weiter
entwickelt.
von Wolfgang (Gast)
> entwickelt.
Alles klar.
https://www.autodesk.com/products/eagle/features
Wo ziehst du denn deine Informationen her?
Die momentan letzte Version (9.6.2) ist gerade mal 6 Monate alt. Zum
Thema "wird wohl auch nicht weiter entwickelt" guck dir einfach mal an,
was dort in letzter Zeit passiert ist.
Eine Software nicht mehr einzeln anzubieten und besser an eine
MCAD-Software anzubinden, hat nichts mit Einstellen zu tun - ganz im
Gegenteil.
von Meister (Gast)
Ja, prinzipiell schön, dass es weiter entwickelt wird. Finde ich auch
gut. Hätte trotzdem gerne noch eine alte Version, und finde es komisch
dass man die nicht mehr bekommt...
von michael_ (Gast)
Hier:
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/
Da hab ich sogar eine Lizenz von. Wenn du dir mal die Verlautbarungen
danach anschaust ... Mir aber egal, von mir aus kannst du jede Meinung
haben.
> Gegenteil.
Die ist mit mit der Lizenz sogar zugeflogen, als Ausgleich für die
Einstellu ng von Eagle. Von mir aus nenne es upgrade.
Kann jeder sehen wie er will. Wenn ich keine Legosteine mehr kaufen kann
sondern nur noch im Bundle mit 2 Zitronen und einer Kokosnuss zu
mehrfachen Kosten mieten muss wäre das für mich nicht da Gegenteil.
von Meister (Gast)
michael_ schrieb:
> Hier:
Ah, immerhin findet man die Freeware noch... Aber eben ohne Lizenz für
die Vollversion. Die würde ich ja gerne nochmal kaufen, und ich würde
sogar Geld dafür bezahlen!
Wieso gibt es das nirgends? Windows XP kann man auch noch haben, wenn
man will. Obwohl die Mehrheit natürlich auf die neue Version umsteigt,
bleibt ja jedem selber überlassen.
Eben darum. Kann sein, dass die neue Version auch Vorteile bringt, aber
mir würde eine alte Vollversion reichen. Dafür bezahle ich einmalig!
von W.S. (Gast)
Es ist mMn extrem unwahrscheinlich, daß jemand, der eine Vollizenz hat,
diese aus der Hand gibt. Allenfalls aus Nachlaß - sprich
Konkursverwalter.
W.S.
von Meister (Gast)
Deswegen kommt es ja auf die Eagle-Wunschliste. Vielleicht lenkt
Autodesk ja mal wieder ein...
Und falls doch jemand eine alte Lizenz verkaufen möchte (z.B. wegen
Umstieg auf Kicad) bitte Nachricht an mich. Habe Interesse.
