Forum: Platinen Doppelseitige Leiterplatte - oben SELV, unten 230V - erlaubt?
Autor: Oliver H. (olitheone)
Hallo!
Eine grundsätzliche Frage:
Ist es erlaubt (Norm, etc) eine normale FR4 Leiterplatte so zu layouten
das sich auf der Unterseite 230V Leiterbahnen befinden und auf der
Oberseite SELV Spannungen, diese sich aber überdecken - also sich nur
die Platinenstärke als Isolation zwischen den Spannungen befindet.
Die grundsätliche Spannungfestigkeit reicht ja aus aber gibt es
irgendwelche Vorschriften oder Effekte die da Probleme machen könnten.
Kann man so überhaupt die SELV Normen (verstärkte Isolierung) einhalten?
- veilleicht mit anderem Platinenmaterial oder Stärke?
Wäre dankbar für Hinweise.
lg Oli
Autor: Bernd Wiebus (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Oliver.
Dazu weiss ich leider auf die schnelle nichts .....
Ja. Effekte......
Thruhole Bauteile, die nicht wirklich nur auf einer Platinenseite
sind...
Kriechstrecke über den Rand oder durch Löcher auf die andere Seite.....
Eine Befestigungsbohrung (4mm), wo etwas mit Rasterband festgeschnallt
wurde, die aber innen der Einfachheit halber im Fertigungsprozess
mitmetallisiert wurde, hat mir mal erheblichen Ärger mit
Hochspannungsüberschlägen bereitet. :O) Nein, war kein SELV, aber
Hochspannungsüberschläge sind trozdem unbeliebt.
Verschmutzung. Ok. Ist etwas unfair. Must halt das Gehäuse dicht genug
machen.
Feuchtigkeit. Ist die Isolierung noch gewärleistet, wenn das ganze auch
länger nass ist? Epoxid kann Wasser (und andere Chemikalien) aufnehmen.
Phenolharz erst recht.
Hitze. Angeschreutes Platinenmaterial kann niederomig werden. Was
passiert, wen auf der 230V Seite was abraucht?
Mechanische Risse. An der Stelle hast Du Luftstrecken in der Isolierung.
Der Isolationswiderstand mag noch ok sein, aber die
Überschlags/Durchschlagsfestigkeit nicht. Gilt natürlich auch für
Feuchtigkeit und Hitze.
Wenn Du irgendwelche Annahmen oder Massnahmen treffen kannst, um obiges
nach SELV auszuschlissen, denke ich, daß das möglich ist.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Depression.
Jeder echte Wettbewerb ist ruinös. Darum beruht jede funktionierende
Wirtschaft auf Schiebung.
Nachtrag.
SELV ist doppelte Isolierung. Also Isolierung/kriechstrecken ganz normal
nach VDE0110 bemessen und dann mit 2 multiplizieren.
Wenn Die Isolierung eine Leiterplatte ist, ist das kein Problem, wenn
sie denn dick genug ist.
> Kriechstrecke ~
> Verschmutzung ~
Ist auch Bestandteil der VDE0110.
> Feuchtigkeit ~
> Hitze ~
> Mechanische Risse ~
Du darfst davon ausgehen, daß das Gerät nicht getunkt, verbrannt oder
zertrümmert wird, wenn der Anwendungsfall das nicht nahelegt.
Das ganze gilt eben nur solange das Gerät nicht kaputt ist.
Ja. Mit entsprechend dickem Platinenmaterial und entsprechend langen
Kriechstrecken.
Optokoppler sind u.U. ein Problem, weil der Pinabstand für die
Kriechstrecken oft zu klein ist.
 http://www.dl0dg.de
Autor: Kai Klaas (Gast)
Hallo Oliver,
Also für mich sieht das mal nur wie eine simple Basis-Isolation aus.
Wenn das "verstärkt isolierend" sein soll, mußt du das wahrscheinlich
mit
einer amtlichen Isolationsmessung nachweisen.
Natürlich gibt es Leiterplatten, die eine zertifizierte
Spannungsfestigkeit und definierte Isolationseigenschaften haben. Das
Problem wird aber sein, daß durch die nachtragliche Bearbeitung (Ätzen,
Bohren und Bestücken) die Spannungsfestigkeit beeinträchtigt wird und
man nicht mehr sicher sein kann, daß das Endprodukt über die gleichen
Isolationseigenschaften verfügt.
Es dürfte aber reichen, wenn du zumindest die erfoderlichen Kriech- und
Luftstrecken einhälst, wenn du also die 230V- und SELV-Leitungen auf der
Ober- und Unterseite so gegeneinander versetzt, daß du die
Mindest-Kriechstrecken von 8mm (so aus dem Kopf) einhälst.
Denke daran, bei SELV geht es um Leben und Tod. Da will man keine
Halbheiten, sondern 100%-ige Gewissheit, daß nichts schief gehen kann.
Kai Klaas
Hallo
Erstmal danke für die Antworten.
Zur Info - es wäre dabei um einen Versuch mit Planartrafo gegangen und
da hätte mich halt interssiert wie es dabei überhaupt mit der 230V
Trennung ausschaut. Möglich sein muss es ja fast sonst täten es ja die
Firmen nicht so bauen.
Einen Versuchsaufbau mit kleiner Spannung werd ich vielleicht trotzdem
mal bauen - einfach aus Interesse wie gut das überhaupt funktionieren
kann.
Als Ersatz für Multilayer werd ich mal die Wicklungen aus Lagen
doppelseitiger 0,8mm Platinen aufbauen.
lg Oli
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Man sollte seine Mitbewerber nicht für blöder halten, als man selbst
ist...
Autor: Gast XIV (Gast)
Nein, das ist nicht erlaubt. Es ist auch alles andere was man mit
lebensgefährlichen Spannungen so veranstalten kann nicht erlaubt.
Du musst nachweisen das unter allen denkbaren Umständen (unsachgemäße
Änderung ausgenommen) eine Gefährdung ausgeschlossen ist.
Das kann durchaus durch Einhaltung aller in Frage kommenden Vorschriften
geschehen wenn man weiß ewas man macht.
Damit erübrigt sich auch die Frage.
Bei FR4 und den verwendeten Lötstopmaterial (welches?) ist die
Durchschlags- und Kriechstromfestigkeit bei bestimmungsgemäßem Gebrauch
selbst bei nichtkondensierender Umgebungsluftfeuchte und normaler
Verstaubung  m. W. nicht garantiert.
Autor: MaWin (Gast)
> Gast XIV
Dein Beitrag ist doch Quark.
Selbst auf derselben Seite einer Platine sind SELV und 230V erlaubt.
Du irrst. Mindest-Kriech- und Luftstrecken einhalten und gut ist! Schau
doch einfach mal in ein professionelles SELV-Netzteil hinein...
Kai Klaas
Autor: Michael_ (Gast)
Ich muß fragen, wie du dazu kommst, so etwas hier nachzufragen. Mit
deinem Wissensstand bezweifele ich, das du dieses Problem beherrschst.
Ich würde alles tun, das daß nicht nötig ist. Ich käme gar nicht auf so
einen Gedanken. Das ist keine Feigheit, sondern Achtung vor der
Verantwortung.
Außerdem baue ein Muster und lasse es zertifizieren, das mußt du sowieso
tun.
Die Antwort sagen die dir schon.
Autor: Bernd Wiebus (Gast)
Hallo Michael.
Hat er ja später erwähnt. Er experimentiert mit einem selbstgebauten
Planartrafo.
> Mit
Erstens scheint er nicht sowenig Wissen zu haben, wie Du behauptest, und
zweitens, noch viel wichtiger: "Wer nicht fragt BLEIBT dumm".
Ich mag Planartrafos auch nicht.....vor allem wegen des üblen
Streufeldes, nicht weil ich grundsätzliche Isolationsprobleme sehe.
Mit Netz und SELV auf zwei Platinenseiten oder auch nur einer mache ich
mir
eigentlich keine sorgen, solange Isolations- und Kriechstrecken nach
VDE0110 MAL ZWEI (plus persönlichem Angstzuschlag) eingehalten werden.
In der Praxis ist meistens das, was im Beschädigungsfall von aussen auf
eine Platine einwirkt, viel Problematischer.
Aber da sagt VDE0110 eigentlich nichts zu, und letztlich würde es auch
darauf hinauslaufen, das man alles in Zentimeterdicke Ex-Schutz Gehäuse
einpanzern müsste.
> Verantwortung.
Verantwortungsgefühl ist individuell. Es ist anderen nicht sinnvoll
vorschreibbar, genauso nicht wie Religion.
Ausserdem gibt es noch so etwas wie "Verhältnismäßigkeit der Mittel".
Sicherheit übertreiben ist möglicherweise auch unverantwortliches
Handeln.
Vieles ist in seiner Komplexität nicht überschaubar. Unter Zeitdruck und
Kostendruck können sich dann dafür andere, gravierendere
Sicherheitslücken auftun. Und nicht zuletzt züchtest Du mit überzogenen
Vorschriften üblicherweise eine Doppelmoral. :O)
Mit Moral kannst Du auch nicht argumentieren, nur mit Gesetzen. Gesetzte
sind der VERSUCH, die ganzen konkurierenden Moralvorstellungen auf den
geringsten gemeinsamen Nenner zu bekommen.
Alles andere stopfe ich in die Schublade zu den Taliban, der
Inquisition, der Glaubenskongreation, dem Kreationismus, dem Kommunismus
und der Scientologie und was da sonst noch drin ist.
Gerade VDE ist dafür ein gutes Beispiel. Kein Gesetz, aber Vorschläge,
wie etwas anzugehen ist, die so aktzeptiert sind, das einige meinen, es
stände wohl schon so in der Bibel. Dabei lässt VDE und auch die deutsche
Justiz und sogar das Vertragswerk von Versicherungen begründete
Aussnahmen durchaus zu. Die Ausnahmen sind aber deshalb so selten, weil
sie bei gehäuftem Auftreten sofort in das Regelwerk integriert werden,
und keine Ausnahme mehr darstellen.
Und auch an VDE Regelungen und an unseren Sicherheitsbedürfnissen
überhaupt gibt es genug Anknüpfungspunkte für Kritik.
> tun.
Wenn er sich selber einen Trafo bastelt, braucht er den sich nicht
selber zertifizieren, solange er den nicht Verkauft oder anderen zur
Nutzung überlässt. Ich denke, das ist jemand, der einfach nur mal testen
möchte, wie sich ein Planartrafo mit Schaltregler drumrum verhält, und
sich dabei an den üblichen Sicherheitsvorkehrungen orientieren möchte.
Das finde ich nicht verwerflich. :-)
Richtig. Und üblicherweise in einem sehr konstruktiven Tonfall. Aber das
würde ich bei den exorbitanten Preisen auch erwarten. ;-)
 http://www.dl0dg.de
Beitrag "Re: Doppelseitige Leiterplatte - oben SELV, unten 230V - erlaubt?"
Hallo
Ui - da schein ich ja heftige Diskussionen ausgelöst zu haben.
Naja - das Wissen mit Luft- und Kriechstrecke hab ich schon - ist auch
bei allen meinen Layouts bisjetzt so eingehalten worden.
Meine Frage war deswegen weil die 1,6mm Stärke einer Leiterplatte eben
gefühlsmäßig so wenig sind im Vergleich zu den 8mm Luftstrecke die ich
so bei Platinen für üblich halte wo die 230V und SELV Leiterbahnen auf
derselben Seite geführt werden und ich zu dem Thema nix gefunden hab ob
andere das so machen oder eben aus irgendwelchen Gründen nicht.
Sei es wie es sei - einen Versuch wie sich das ganze verhält wirds
sicher mal geben - kleine Planarkerne sind ja nicht teuer und irgendwie
find ich den Ansatz ganz lustig.
@ Bernd Wiebus: Das mit dem Streufeld hab ich schon gehört - mal sehen
ob das sehr unlustig wird.
Nochmals danke für alle Antworten.
mfg Oli
Autor: MaWin (Gast)
Das sind sie nicht, vergleiche mal mit Drahtisolierung im Trafo etc.
Aber SELV möchte, daß bei einem Fehler in einer Isolation noch kein
Problem auftritt, und fordert triple insulated Wirde, bzw.
Drahtisolation, Plastikfolie, Drahtisolation.
Bei Platinen aus Prepregs ist also zu vermuten, daß sie 3 Lagen
eigentlich isolierender Prepregs fordern, und wahrscheinlich noch
irgendein Stempel.
Autor: MaWin (Gast)
Nee.
So lange Weihnachtslichterketten erlaubt sind, bei denen Glasbruch eines
kleines Lämpchens schon zu berührbaren 230V~ führt, oder Toaster erlaubt
sind, deren Heizdrähte selbst im ausgeschaltetetn Zustand an Phase
liegen können die man mit der Gabel erreichen kann, kann es mit VDE
nicht weit her sein.
Für Toaster gibt es extra Ausnahmen, obwohl man auch Ceranplatten
zwischen Heizung und Toast schieben könnte, oder eben Quartzheizstäbe
nehmen kann. Kostet aber 1 EUR mehr, da war das Betsechungsgeld wohl
geringer.
Hallo  Bernd Wiebus!
Warum machst du hier Wortklauberei?
Er will etwas machen, was die Masse der Industrieentwickler nicht macht.
Und das mit guten Grund. Und wenn er es für sein Kämmerlein machen
möchte, würde er hier nicht fragen. Bei mir gibt es auch Sachen, die
nicht den Sicherheitsforderungen des Gesetzes entsprechen.
Ansonsten muß man es zertifizieren lassen. Das Ergebnis kann gut oder
schlecht sein.
Für Testzwecke könnte ich ja vor einer Zertifizierung das Gebilde ja
prüfen.
Ich besitze ein Wechselspannungsprüfgerät welches bis 4,4 KV geht.
Mal sehen, wenn es funkt!
Für einen wesentlich geringeren Obulus.
