Hi, ich bin auf der Suche nach einen Evaluation Board, das mehr kann als zum Beispiel der 90S8535 von Atmel. Der Flashspeicher kann ruhig 128 KByte groß sein. Desweiteren kann dieses Board auch einen Ethernet Anschluss sowie USB Anschluss besitzen. Preis maximal so 30 Euro. Was für ein Board könnt ihr mir empfehlen?
Wenn du Ethernet haben wollst, schau dir den Bausatz Net-IO von Pollin mal an. Da kannst du zum Beispiel einen ATmega644P nutzen, der 64 kByte Flash hat. Zusätzlich hast du einen Ethernet-Chip der via SPI-Schnittstelle angebunden ist. Dazu gibt es dann auch noch ein Add-On Board mit SD-Karte usw. MfG Marius
Danke für die Info. Kann ich dieses Board auch mit Pony Prog (ISP) flashen? Gibt es zu diesem Board auch sämtliche Beispielapplikationen?
....wenn Du Dich in die ARM-Schiene einarbeiten möchtest, schau' Dir mal die Stellaris Eval-Kits von Luminary (jetzt Texas Instruments) an. Kosten so 50-80€ (netto, beim Dissi) und haben Ethernet (incl. Phy) gleich on-Chip.
> Kann ich dieses Board auch mit Pony Prog (ISP) flashen? Ja, es muss aber ein passender ISP Programmieradapter vorhanden sein. > Gibt es zu diesem Board auch sämtliche Beispielapplikationen? Nein, die vorinstallierte Pollin Firmware ist closed source. Es gibt jedoch alternative Firmwares s. Links auf [[AVR Net-IO Bausatz von Pollin]].
