Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Modem zu Modem Verbindung
Autor: Florian (Gast)
Hallo Leute,
ich habe mal eine Frage zu einem Thema, welches eventuel nicht ganz hier
reinpasst aber ich hoffe ihr könnt mir trotzdem helfen.
Und zwar habe ich 2 Standorte an welchen ich eine Telefonflat.An einem
der beiden ist eine ATMEGA mit 56K modem an dem anderen der
Steuercomputer ebenfalls mit einem 56K modem.Die Verbindung zwischen
beiden kann hergestellt werden das habe ich bereits getestet.Meine Frage
ist nun ob diese Modem zu Modem Verbindung über die Telefonflat gedeckt
ist?
Meiner Meinung nach schon den es sind ja nur normale Festnetznummern im
spiel und es werden ja eigentlich auch nur Töne übertragen.
Was sagt ihr dazu?
Autor: Andreas Ferber (aferber)
Florian schrieb:
> Meine Frage
> ist?
Das steht im Vertrag mit deinem Anbieter. Meistens sind
Datenverbindungen explizit ausgenommen. Eine Modem-Verbindung ist eine
Datenverbindung, auch wenn sie über eine Tonfrequenz-Modulation läuft.
Da der Anbieter aber nicht einfach pauschal in alle Verbindungen
reinlauschen darf (Fernmeldegeheimnis), wird der Anbieter sich für
gelegentliche Datenübertragungen (Fax etc.) nicht weiter interessieren
(bzw. auch nichts von mitbekommen).
Wenn du aber auf einmal deine Flatrate als 24/7-Standleitung benutzt,
werden die sehr schnell hellhörig, schauen sich die Verbindung genauer
an (das ist dann durch "Störungsbehebung" o.ä. gedeckt), und dann wird
es ggf. sehr teuer für dich.
Besorg' dir zwei DSL-Flatrates (oder Volumentarife, musst du
durchrechnen, was günstiger ist), Router mit DynDNS- und VPN-Support,
und werde glücklich. Wenn du dich nicht von DynDNS abhängig machen
willst, brauchst du an zumindest einer Seite irgendeinen Tarif mit
fester IP-Adresse, kostet aber heute auch nicht mehr die Welt. Damit
bist du dann kostentechnisch auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Andreas
Ok danke für die Antwort, also es soll keine Dauerverbindung augebaut
werden. Will nur alle 3-4 Tage mal eben reinschauen ob alles läuft das
dauert eventuell 5 Minuten das wars.
Das Problem ist das ich von jemandem die Leitung mit benutzen darf und
deshalb keine Möglichkeit habe bei der Gegenstelle DSL zu bekommen.
Vielleicht sollte ich noch ergänzen, dass du am besten einen Router
nehmen solltest, der RS232 hat, und dir mit einer entsprechenden
Gegenstelle ein virtuelles Nullmodemkabel bieten kann. Dazu gibt es
entweder fertige Dinger, die das eingebaut haben, oder du nimmst einen
von z.B. OpenWRT unterstützten Router, lötest da die serielle (bzw.
UART-) Schnittstelle rein, und machst deine eigene Firmware drauf.
Andreas
Dann mach's einfach ;-) Selbst wenn das mal berechnet werden sollte,
weil sie es irgendwie mitbekommen haben, sind das dann ja nur ein paar
Euro, mit dem Risiko wird man wohl leben können. Die Wahrscheinlichkeit
ist extrem gering, andere Leute verschicken schliesslich auch mehr oder
weniger regelmässig Faxe über ihre Flatrate, ohne dass etwas passiert.
Andreas
Stimmt auch wieder :-).
Danke für deine Hilfe
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Der Anbieter des Telephonanschlusses ist durchaus in der Lage,
festzustellen, ob es sich um eine Modem/Fax- oder normale
Sprachverbindung geht. Dazu wird beim Verbindungsaufbau kurz in die
Leitung "hineingelauscht" und das Frequenzspektrum der übertragenen Töne
untersucht.
Der Grund hierfür ist recht prosaisch, bei Sprachverbindungen kann durch
eine Kompression die Leitungskapazität zwischen den Vermittlungsstellen
mehr Verbindungen aufnehmen als ohne, diese Kompression aber macht
Modem/Fax-Verbindungen unbrauchbar. Daher werden diese erkannt und ohne
zusätzliche Kompression vermittelt.
Das ist mittlerweile dank "VoIP" etablierter Standard, das wird zwischen
Vermittlungsstellen auch dann verwendet, wenn an den Endstellen keine
entsprechende Hardware vorhanden ist, selbst bei ISDN ist man nicht
davor gefeit.
Ein ähnliches Verfahren hat die Post Ende der 80er Jahre für
Gesprächsverbindungen und Westberlin eingeführt, da wurde eine
halbduplex-Übertragung genutzt, was ziemlich irritierend war, weil man
seinem Gesprächspartner nur schwer ins Wort fallen konnte und nach
Gesprächspausen Anfangssilben verstümmelt wurden.  Mit einem
breitbandigen Störgeräusch ließ sich das aber unterbinden, da dachte die
schlaue Postsparschaltung, daß jemand ein Fax senden wollte, und ließ
den Quatsch.
Abschließend sei noch angemerkt, daß zwei "56k"-Modems untereinander
maximal 33.6 kBaud erreichen können. Die höhere Datenrate ist nur mit
speziellen per ISDN angeschlossenen Gegenstellen möglich, aber nicht bei
analoger Einspeisung ins Telephonnetz.
Autor: Lottogeninner (Gast)
Falls man keine Flatrate hat, sollte man das Trennen des Modems nicht
vergessen ! Es könnte "etwas" Geld kosten.
Autor: Thomas B. (yahp) Benutzerseite
56k Modems über eine VoIP-Flat zu verbinden, kannst du vollkommen
vergessen. Das funktioniert dank der dort verwendeten Codecs nicht. Und
ich nehme mal an, dass ein Großteil der sog. Flatrates so funktionieren,
zumindest irgendwo "dazwischen", wie Rufus schon schrieb.
Autor: Marek N. (bruderm)
Moin,
wie viel Daten musst du denn rüberschaufeln?
Wenn du wirklich einen reinen Sprechkanal nutzen willst, benutz doch die
DTMF-Funktion der Modems. Funktioniert auch bei GSM und natürlich per
Funk.
Musst dir halt nur eine Codierung und evtl. eine Fehlererkennung
ausdenken.
Ist zwar bisschen langsam, aber klappt.
Habe so vor über 6 Jahren kurze Textnachrichten zwischen Funkgeräten
übermittelt.
Beste Grüße, Marek
