Hi, kennt einer von euch einen µC der sowohl USB als auch ein echtes SD-Card Interface hat? Gruß Tom
Sorry, war nicht klar genug. Es reicht Full-Speed USB-Device Gruß Tom
Wenn du native Unterstützung im Chip willst: AVR32 z.b. (Full Speed USB, SD/SDIO card) Aber USB und SDcard kannst du ja auch jedem ATmega beibringen. So interessehalber: Warum willst duch echte Unterstützung im Chip?
Der AT32UC3A3128 http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=4548 hätte ja genau das was ich suche Der STM32F103xC Sieht allerdings auch sehr schön aus http://www.st.com/mcu/download2.php?file=14611.pdf&info=STM32F103RC%20Datasheet%20STM32F103xC-D-E&url=http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/14611.pdf Da ich sowieso mein AVR8 bit Equipment düe den AVR32 nicht mehr brauchen kann könnte ich natürlich auch gleich auf den ARM umsteigen. Kommt halt auch drauf an, was die Entwicklunstools da kosten. Danke & Gruß Tom
> Da ich sowieso mein AVR8 bit Equipment düe den AVR32 nicht > mehr brauchen kann könnte ich natürlich auch gleich auf > den ARM umsteigen. Kommt halt auch drauf an, was die > Entwicklunstools da kosten. - 50 Euro fürn JTAG (zb J-Link EDU. Oder was von Olimex) - IDE: Eclipse (kostenlos) - Compiler: GCC (kostenlos) - Zielhardware (die kostet nochmal was)
Hört sich vernünftig an. Wie aufwändig sind die beiden in der Beschaltung im Vergleich zu einander? Nehme an so einfach wie bei nem megaAVR wirds nicht mehr sein. Tom
Den STM32F103xC kann ich ebenfalls empfehlen. Die FW-Lib ist sehr gut und hilft bei der Entwicklung sehr. Da spart man effektiv viel Zeit und es gibt nur eine FW-Lib und deren Demos nutzen diese. Beim STM32F103 ist SDIO und USB auch im kleinen Gehäuse mit 64 Pins verfügbar. Wenn man mehr braucht einfach größeres Gehäuse nehmen, oder anderen mit mehr Speicher, ohne Programmänderung sofort lauffähig! Den AVR hingegen ist man da doch etwas eingeschänkter. @ Phantomix Ximotnahp (phantomix) Genau die Konfiguration hab ich auch im Einsatz, nur den ARM-USB-OCD von Olimex. Von Martin Thomas gibt es auch Demos für SD Card. Siehe hier: http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/arm_memcards/index.html#chanfat_stm32 Hier gibts auch noch was: Beitrag "MiniProjekt - STM32 - SD Kartenanbindung und Flashen des STM32 über SD Karte" Die STMs sind auch gut verfügbar. (TME.eu, de.Farnell.com usw.) Auch für Mini-Anwendungen gibts den für bis zu minimal 48 (36) Pins. Ich habe schon viele CPUs programmiert (Z80, 68HC11, PIC, dsPIC, PIC24, ATMEGA, LPC2000, M16C...), daher meine Empfehlung kommt nicht aus der Glaskugel.
Ich kann auch nur den STM32F103 empfehlen. Steige gerade auch in die Platform ein (selbst wenns zeitlich bedingt nur Tröpfchenweise vorangeht) aber die Platform ist recht gut. Ein (halbwegs) gutes Einsteigerboard ist der STM32 Primer 2. Der hat SD-Card (µSD) Interface, Display mit Touch, USB und sonst noch ein paar Nettigkeiten an Board und kostet auch nur ca 70€, hat den Programmer direkt mit an Board, sodass per USB programmiert und debuggt werden kann und es gibt die Entwicklungsumgebung RIDE direkt mit dazu.
Wow, hört sich gut an. Wo gibt es diese Entwicklungsplatform? Gruß Tom
Nur noch den ARM Cortex-M3. Ander nur noch wenn ich ein altes Sytem warten muss. Ich hab mal hier was gepostet: Beitrag "Re: Heizungssteurung im Eigenbau" weiter unten im Thread auch ein Schaltplan. PS: der interne RC-Oszillator des STM32, damit kann man den Chip auch mit USB betreiben, der ist kalibriert. Einfach 3,3V anschließen und schon läuft das Teil, vielleicht noch ein paar C's 100n dran, aber mehr braucht der nicht. Beim Atmel braucht es eine EXTRA VDD Core von 1,8V und das ist immer lästig. Der STM32 machte seine VDDCore mit einem integrierten Spannungsregler, ohne Anschluss nach aussen, denn die Cortex-Einheit läuft immer mit 1,8V. Also der STM32 läuft von 2,0...3,6V ohne Einschränkungen. Der AVR braucht ab 3,0V. Somit könnte man den STM32 direkt mit 2 Akkus zu 1,2V betreiben.
@Thomas Den STM32 Primer 2 gibts z.b. bei www.watterott.com http://www.watterott.com/de/Boards-/-Kits/ARM/ARM-Cortex-M3
Habs mir angeschaut, aber ich glaube ich werd mir gleich mein eigenes Board machen :-) Bin gerade am Masterboard meiner Bühnensteuerung und soeben ist der bisher geplante AT90USB rausgeflogen, da kommt jetzt ein ST32M103 drauf Danke Tom
