Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning DFT / FFT : Anzahl der Punkte
von Oz z. (ozzy)
Moin,
ich habe mal eine kurze Frage, und zwar möchte ich ein FSK-Signal
demodulieren. D.h, dass die eine Frequenz gesendet wird, wenn eine
logische 0 gesendet werden soll, und die andere Frequenz bei einer 1.
Wenn diese Frequenzen nun weit genug auseinander liegen, reicht mir dann
eine DFT/FFT mit 4 Punkten? Man erhält doch bei N Stellen n/2
Spektrallinien, und zwei würde ich dabei ja auch brauchen. Oder ist das
ein Denkfehler?
MfG, und vielen Dank, Ozzy
von dom (Gast)
Dein Vektor im Zeitbereich hat die gleiche Länge wie dein Vektor im
Frequenzbereich. => 4 Sampels => 4 Spektrallinien
von Oz z. (ozzy)
Moin,
hm, ich hatte das von dieser Seite hier:
https://ces.karlsruhe.de/culm/culm/culm1/mathematik/signalanalyse/eigenschaften.htm
Da steht:
"Ein Signal, das an n äquidistanten Stellen abgetastet wurde, liefert
n/2 Spektrallinien. Die Anzahl der Abtastwerte bestimmt also die Anzahl
der Spektrallinien."
Was ist denn nun richtig? Reichen denn sonst (theoretisch) 2 Punkte???
MfG, Ozzy
von Lars Lochmann (Gast)
Du willst also das FSK-Signal demodulieren? Ist nicht so ganz mein
Fachgebiet, aber meiner Meinung nach wird das nicht über die DFT
gemacht. Der Umschaltzeitpunkt der Frequenzen dürfte bei der DFT auch
problematisch sein. Das könnte sich beispielsweise dann störend
auswirken. Und du kennst ja nicht die Phasenlage des Signals.
In der Wikipedia steht bisschen was zur FSK-Demodulation.
http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzumtastung
und
http://de.wikipedia.org/wiki/Costas_Loop
ciao
Lars
von Oz z. (ozzy)
Moin, theoretisch ginge dass, aber ich möchte mehrere Frequnzbereiche
verwenden, die sich u.a. auch noch ändern können, und möchte es deshalb
in Software lösen...
MfG, Ozzy
von Unit (Gast)
Eine N-Punkt DFT/FFT liefert N "Spektrallinien". Davon tragen (N/2)+1
redundanzfreie Information. Aber aus einer N-Punkt-DFT/FFT purzeln
definitiv N bins raus. Dazu kommt das Abtasttheorem, also Du brauchst
mindestens eine 6-Punkt-DFT, um zwischen zwei Frequenzen (beide > 0)
unterscheiden zu können. Jetzt kommt es aber: das Problem sind die
Frequenzen, die müssen sehr genau sein. Die DFT/FFT macht nämlich eine
gleichmäßige "Abtastung" des Spektrums. Dass heißt, dass die Distanz
zwischen zwei Abtastpunkten immer gleich ist. Daraus folgt, dass f_1 =
2*f_0 (f_0 gehört zur logischen 0, f_1 zur 1) bei einer 6-Punkt-DFT sein
soll. Die Abtastfrequenz muss in dem Fall genau 5*f_0 betragen.
Da die FFT nur bei N=2^x effizient ist, empfiehlt sich eine 8-Punkt-FFT,
oder eine 4-Punkt-FFT, falls f_0 doch 0Hz sein darf. In dem Fall muss fs
= 3*f_1 betragen.
von Oz z. (ozzy)
Moin,
sorry, aber das verstehe ich nicht. Sagt das Abtasttheorem nicht nur
aus, dass die Abtastfreuquenz mindestes doppelt so groß sein muss wie
die gewünschet maximal zu messende Frequenz?
Die Frequenzen die ich betrachten möchte sind z.B. 9600Hz und 9920Hz.
Wie viele Punkte müsste ich dann den nehmen? Irgendwie verwirrt mich das
gerade etwas, da es von meiner Erklärungsvorlage (s.o.) abweicht...
von Unit (Gast)
Da musst Du eins der gemeinsamen Vielfachen von 9600 und 9920 finden
(wegen der oben besagten Gleichmäßigkeit), das größer (und nicht größer
gleich !!!) ist als das zweifache von 9920 (wegen Abtasttheorem). Das
wird die benötigte Abtastfrequenz sein. Dann kannst Du die Auflösung (N)
bestimmen und danach können die zu den obigen Frequenzen gehörenden bins
berechnet werden.
von Oz z. (ozzy)
Moin,
woher kommt das denn, dass ich ein gemeinsames Vielfaches finden muss?
Mit größer gleich stimmt natürlich...
von Unit (Gast)
Wegen der Frequenzauflösung der DFT/FFT. Wenn fs = 100Hz ist und N=10,
dann beträgt die Auflösung 10Hz. Dass heißt, dass folgende Frequenzen
"abgetastet" werden: 0Hz, 10Hz, 20Hz, 30Hz, 40Hz (die weiteren Glieder
werden vom Antialiasing Filter rausgefiltert). Ein Peak bei 5Hz (ein
Sinussignal mit 5Hz) z.B. kann nicht detektiert werden.
von Oz z. (ozzy)
Moin,
aber gibt es da keine Möglichkeit, einen Offset draufzurechnen? Der
Bereich unter 9600Hz interessiert mich ja nicht. Oder dann eben doch
direkt den Goertzel für die beiden Spektrallinien, aner das dauert dann
ja auch fast genauso lange...
von Detlef _. (detlef_a)
Du kannst für ein Bandpaßsignal undersampling anwenden. Wenn Du ein
9600Hz Signal mit 9600samples/s abtastet erscheint es als DC, du mischt
also runter, 9920Hz erscheinen als 320Hz. Aber: 4800Hz erscheinen auch
als DC, Du muß also sicherstellen (analoge Bandpassfilterung), dass Du
keine unerwünschten Mischprodukte erzeugst.
Goerzel und gut, das ist eine Multiplikation/sample!
Cheers
Detlef
von Oz z. (ozzy)
Danke, das kingt schon einmal echt interessant. Aber dann noch einmal
eine Frage für mich zum Verständins: Was passiert denn, wenn ich das
Fenster nur so kurz mache, dass gerade die unterste, von mir gesuchte
Freuqenz drinliegt (und damit natrülich auch die dadrüber). Werden dann
die unteren Frequenzen eigentlich noch richtig erkannt?
MfG, Ozzy
Du solltest Dir die Eigenschaften der FFT nochmal reinziehen. Mit FFT
und ohne undersampling würde der Standardansatz so aussehen: 9920 Hz
Maximalfrequenz heißt Abtastrate mindestens ca. 20kHz, der Abstand
Deiner Spektrallinien soll 9920-9600 = 320Hz betragen, also ist die
minimale Fensterlänge 20000/320 ~ 64 Abtastwerte, damit die Dauer des
Fensters 64/20000~3.2ms.
Du kannst bei der FFT die untere Frequenz nicht auswählen, der erste
Koeffizient der FFT ist immer der DC Anteil des Signals, der zweite
Koeffizient ist der Anteil des Sinus, von dem genau eine Welle in das
Fenster paßt, der hat also die Frequenz Abtastfrequenz/Fensterlänge, der
nächste Koeff. ist der Anteil des Sinus, von dem zwei Wellen ins Fenster
passen usw..
So is das mit der FFT.
Cheers
Detlef
von Oz z. (ozzy)
damit habt Ihr mir schon einmal sehr geholfen, vor allem habe ich das
mit der FFT jetzt auch mal richtig verstanden (denke ich zumindest...).
Ich bin gerade am überlegen, ob das statt mit einem analogen Bandpass
auch mit einem Digital Down Converter (DDC) geht... Müsste bei der
geringen Frequenz ja vielleicht auch auf einem Mikrocontroller gehen...
von Oz z. (ozzy)
Moin,
ich habe hier noch etwas dazu gefunden:
Beitrag "Re: Frequenzerkennung 125-140kHz mit dsPIC machbar?"
Zack schreibt da etwas von mit Sinus und Cosinus multiplizieren, geht
nur leider nicht wirklich weiter darauf ein.
Könnt Ihr mir vielleicht erklären, was er damit meint?
MfG, Ozzy
Er mischt Signale. Wenn Du zwei Sinusse miteinander multiplizierst
erhälst Du die Summen- und die Differenzfrequenz, das nennt sich
mischen, in der Regel wird die Summenfrequnz durch einen Tiefpaß
rausgefiltert. Wenn Du ein Sinussignal mit einem Sinus und einem Cosinus
dergleichen Frequenz multiplizierst und die Summenfrequenzen
rausfilterst, kriegst Du zwei DC-Signale, die Dir den Phasenwinkel des
Signals relativ zu Deinem Sinus/cosinus angeben, das nennt sich
komplexer Mischer.
Das ganze ist angehbar mit Schulmathematik: Mal mit Additionstheoremen
bißchen an Ausdrücken wie sin(w1+phi)*sin(w2) rumrechnen.
math rulez!
Cheers
Detlef
von Oz z. (ozzy)
Ok, dann habe ich das richtig verstanden.
ich möchte ja einfach nur schnellstmöglich feststellen, welche der
beiden Frequenzen im Signal vorkommen. Ich denke, da ist das vielleicht
die beste Methode. Oder gibt es da noch etwas besseres? Ich möchte auf
jeden Fall die ms nicht überschreiten.
Jetzt werde ich auf jeden Fall mal sehen, wie sich das ganze mit
hinzugefügtem Rauschen verhält...
besser und schlechter gibts da nicht. Kommt drauf an was Du willst:
entweder schnell oder robust mit viel Rauschen. Geringes SNR zwingt
lange Meßzeit und umgekehrt. Du kannst sicher soviel Rauschen
hinzufügen, dass das Signal nicht in einer ms zu dekodieren ist bzw.
solange messen, bis der Sinus 80dB unterm Rauschen noch rauskommt ;-))
Cheers
Detlef
von Oz z. (ozzy)
Da hast Du natürlich recht... Aber was würdest Du mir denn raten, um mit
Software eine FSK zu demodulieren? Ich finde es einfach krass, ca. 3.2ms
Fensterlänge zu brauchen, um die Frequenzen 9600 und 9920 mit einer 32
Punkte FFT zu unterscheiden. Was ich suche, ist etwas robustes und
schnelles, auch wenn sich das eben leider wiederspricht...
>>Aber was würdest Du mir denn raten, um mit Software eine FSK zu demodulieren?
Wikipedia FSK Demodulation (en/de) ist ganz gut. Es kommt auf Deine
Bitrate (wie hoch ist die denn?) im Verhältnis zu Deinem Frequenzshift
an, Stichwort auch minimum phase shift keying.
Cheers
Detlef
Ich schicke den Beitrag nochmal, irgendwas ging schief:
Cheers
Detlef
von Oz z. (ozzy)
Naja, also 1kbit würde ich schon gerne erreichen. Das würde aber eben
auch bedeuten, die Frequenzanalyse max. 1ms dauern müsste. Und wie
gesagt, das soll alles in Software geschehen, also keine extra Schaltung
mit Spulen u.s.w.
von ME (Gast)
Analog würde ich die FSK-Demodulation mit einer PLL lösen und PLL lässt
sich auch in Software realisieren. Details findest du z.B. im Buch
"Theorie und Anwendungen des Phase-locked Loops"
von Roland Best (eine der späteren Ausgaben).
Ob Software-PLL eine praktikable Lösung ist, weiss ich nicht, aber
vielleicht findet sich ja hier jemand, der sich damit auskennt.
read the friendly Wikipedia:
Die maximal erzielbare Bitrate bps, welche bei binärer FSK gleich der
Symbolrate ist, hängt nur von dem Frequenzhub ab und beträgt:
    bps = 2 *Delta f
Und das heißt aufwendige kohärente Demodulation, bei nichtkohärenter
Demodulation hast Du die Hälfte. Also: Birate runter oder Frequnzhub
rauf.
gute Nacht
Detlef
