Hallo, wie groß muss ich die Versorgung für einen MAX485 bemessen? Kurzschlussstrom oder max. Versorgungsstrom Kurzschlussstromaufnahme wären 250mA, dann könnte ein ADUM5241 von Analog (5V, 10mA) den MAX485 nicht versorgen oder? MFG
wenn der MAX485 auch als Sender betrieben wird, reicht die Leistung in keinem Fall. Als RX only sollte es passen.
@ Treiber (Gast) >wie groß muss ich die Versorgung für einen MAX485 bemessen? Ausreichend für die Anwendung. >Kurzschlussstrom oder max. Versorgungsstrom Meistens eher letzeres. >Kurzschlussstromaufnahme wären 250mA, dann könnte ein ADUM5241 von >Analog (5V, 10mA) den MAX485 nicht versorgen oder? Ja, aber Kurzschluss ist kein normaler Betriebszustand. Wenn man ohne Terminierung arbeitet, reichen ein paar mA. Mit Terminierung sind es ein paar Dutzend mA. Ob man eine Terminierung braucht hängt von der Leitungslänge ab, siehe Artikel Wellenwiderstand. MFG Falk
Falk Brunner schrieb: >>Kurzschlussstrom oder max. Versorgungsstrom > > Meistens eher letzeres. Wobei ein Kurzschluss dann u.U. den Controller aussetzen lässt, d.h. Reset via Browout-Detector.
sollte n DMX-Sender mit galvanischer Trennung werden. reichen also die 10mA eher nicht??
Nein. 50mA sollten es schon sein. Ist aber keine Probelem, siehe das Beispiel im Artikel Galvanische Trennung. MfG Falk
Wollte mir eigentlich den DC/DC-Wandler sparen, aber so wie s aussieht kann ich wohl kaum darauf verzichten! Danke für eure Hilfe! MFG
