Forum: Compiler & IDEs Wertebereich von uint16_t?
von Alexander S. (knut740)
ich stehe etwas auf dem Schlauch:
uint16_t sollte doch einen Wertebereich vom 0 bis 65535 haben.
Bei mir reicht es aber nur bis 2^15, d.h., wenn ich eine größere Zahl
per UART übertrage, dann ist bei 32767 Schluß, danach kommt ein
Minuszeichen und es zählt wieder rückwärts - wie es bei einem signed
geschieht.
Kann denn der gcc-Compiler mein uuuu-int16_t nicht lesen?
Alexander
von Grrrr (Gast)
> per UART übertrage,
Das deutet darauf hin, das Du bei der Vorbereitung für die Übertragung
oder beim speichern auf der Empfängerseite was anderes machst als es
Deine Absicht ist. Gib uns diesbezüglich Details und Code.
Glaube ich auch, ich habe probeweise die Definition des Array auf
uint32_t geändert und trotzdem bleibt die Begrenzung bei 2^15.
Also, es ist in einem Programm-Module ein Array definiert mit
int16_t cts[16];.
In einem anderen Modul steht dann
extern uint16_t cts[16];
In dieses Array legt das Programm die ermittelten Werte ab, im
vorliegenden Testfall habe ich die Werte um 32367 manuell eingetragen.
Dann kommt die Ausgabe über UART
char mw_ascii[5];  // Ascii-Wert von cts[i]
itoa(cts[i], mw_ascii, 10);
uart_puts(mw_ascii);
Beim Schreiben dieser Antwort ist mir aufgefallen, was ich falsch
gemacht habe: das Nadelöhr ist wohl die Definition der Variablen
mw_ascii[],
wo es an der nötigen Bandbreite fehlt.
Ich glaube, wenn ich das ändere, wird es funktionieren.
Alexander
von Peter D. (peda)
Der Compiler macht nur einfach genau das, was Du ihm sagst.
Wenn Du ihm "utoa() sagen würdest, macht er es auch.
Peter
Nein, das Problem liegt daran, daß Du itoa verwendest.
Was auch immer Du itoa übergibst, es interpretiert es als int - was
auf Deinem System einem int16_t ist.
von Mark .. (mork)
Die Funktion itoa erwartet eine int-Zahl, und int ist immer signed.
Benutze stattdesssen utoa.
MfG Mark
von Grrrr (Gast)
> int16_t cts[16];.
Häh. Ich dachte uint16?
Hmm. An sich würde ich vom Linker erwarten, das er meckert weil die
Typen nicht übereinstimmen. Denn uint16_t ist ungleich int16_t.
Ändere das, das ist sauberer.
Der eigentliche Knackpunkt aber wird die Verwendung von itoa sein. Lies
Dir mal die Beschreibung durch. Es erwartet ein int und kein unsigned
int. Entsprechend verhält es sich auch. Verwende doch einfach utoa.
Der Linker macht keine Typüberprüfungen, der sieht nur nach Symbolnamen.
Und da das hier C und nicht C++ ist, haben die Symbolnamen keine
Typinformation.
Meine Vermutung, es könne an der Variablen mw_ascii liegen, waren
natürlich unsinnig, für ascii reicht char völlig aus.
Mit utoa statt mit itoa funktioniert es aber bestens!
Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe.
Alexander
PS Gibt es irgendwo eine Dokumentation, in der solche Funkltionen und
ihre Parameter aufgelistet sind? Das itoa() hatte ich seinerzeit nur
gefunden, weil ich den Namen anderswo schon mal gelesen hatte.
von Rolf M. (rmagnus)
> Typinformation.
Auch in C++ wäre das (zumindest bei GCC) so. Die Symbolnamen werden
nicht generell um Typinformationen erweitert, sondern nur dort, wo das
nötig ist, z.B. bei Funktionen, wo man Parameter-Typen für die
Überladung unterscheiden können muß.
Vermutlich in der Dokumentation der Bibliothek, die diese Funktion
bereitstellt, welche auch immer das sein mag.
Du hast natürlich recht, warum auch sollte eine Namensdekoration von
nicht überladbaren Symbolen erfolgen?
Wobei sie bei solchen Fehlern wie dem hier praktisch wäre.
Der übrigens hätte vermieden werden können, wenn die Headerdatei, in der
das Array als extern deklariert wurde, in das Modul mit eingebunden
worden wäre, in dem das Array definiert wird.
Dann hätte der Compiler meckern können.
von Mark .. (mork)
@Alexander
Die Doku für die avr-libc findet sich unter
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/modules.html
MfG Mark
von (prx) A. K. (prx)
Wird dadurch nicht besser, im Gegenteil. Dann kriegt man u.U. mehrere
separate Variablen gleichen Namens und wundert sich, warum die gleiche
Variable in zwei Programmmodulen unterschiedliche Werte hat. Das ist mit
Absicht so implementiert.
Hmpf, da hast Du natürlich recht. Hier hätte es allerdings geholfen,
weil der Linker ein nicht aufgelöstes Symbol gemeldet hätte, nämlich
das, was mit extern nur deklariert wurde.
Naja, man muss halt in C schon eine gewisse Disziplin entwickeln.
von Robert F. (fastred)
bin über die Suche über diesen Thread gestolpert und möchte folgende
Beobachtung anmerken, die ich mit avr-gcc 4.3.3 mit Target atmega8
gemacht habe:
itoa auf uint8_t -> liefert 0 - 255, überlauf etc alles scheint ok
itoa auf uint16_t -> liefert -32k - +32k ... Wertebereich wird also
anders - für *i*toa korrekt - wiedergegeben
also ein bisschen Inkonsistent. Daher ist mir erst bei der verwendung
von uint16_t Variablen aufgefallen, das ich itoa auf unsigned Variablen
loslasse. böse! pfui!
utoa auf uint16_t liefert wie erwartet korrekte Ergebnisse.
von Karl H. (kbuchegg)
> gemacht habe:
Nö, überhaupt nicht.
Da ein uint8_t in einen int hineinpasst, und zwar mit allen Werten, ist
es genau das was zu Erwarten ist.
itoa will einen int!
wenn du einen uint8_t hast, dann wird der zunächst auf einen int
hochgehoben. Und da das ohne Probleme geht, bleiben alle Werte von 0 bis
255 erhalten.
Ein uint16_t passt aber nicht mit allen Werten in einen int.
Du gehst davon aus, dass sich itoa irgendwie magisch an den übergebenen
Parameter anpasst. Das passiert aber nicht. Es wird versucht, das was du
angibst in einen int zu verwandeln und erst dieser int geht dann an
itoa. Was du siehst, ist eine direkte Konsequenz dieses impliziten
Casts.
von Hc Z. (mizch)
Genaugenommen ist das nicht inkonsistent.  Da der Prototyp von itoa
bekannt ist, hast Du in beiden Fällen einen impliziten Cast nach int.
Und ein Cast (uint8_t) -> (int) geht nunmal unfallfrei, da alle für
uint8_t möglichen Werte in einen int passen, bei einem (uint16_t) ->
(int) muss es den beobachteten Überlauf geben.
