Hallo.. Kennt wer einen Transistor, der in etwa eine Stromverstärkung von B=1150 aufweist? Danke für eure Hilfe
Für einen Darlingtontransistor kein Problem, für einen einzelnen schon. Was genau bezweckst du denn damit?
Ich muss von 1,302mA auf ungefähr 1,5A kommen um einen Blei-Akku zu laden
Wenn nicht Darlington, kann man auch mal nach High-Beta-Typen suchen.
Mit mit steigendem Strom wird die Stromverstärkung meist weniger. Eine Darlington-Schaltung könnte evtl. helfen. http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/kdarl1.htm
Bei B=1150 und 1,5A bleibt ja schon fast nur Darlington übrig. Übrigens ist es Blödsinn, mit solch genauen B Werten zu rechnen, denn dies variiert sehr stark je nach Strom, Temperatur, evtl. Spannung usw. Man dimensioniert die Schaltung eher so, daß man nicht so sehr von dieser Bmax eines bestimmten Transistors abhängig ist.
Roman94 schrieb: > Hallo.. > > Kennt wer einen Transistor, der in etwa eine Stromverstärkung von B=1150 > aufweist? > > Danke für eure Hilfe Für Deinen PB lader: a.) Darlington (z.B. 2n4922/2n3772 kombi.) b.) überleg mal ob ein MOSFET Dir nicht ehr Dein Laderproblem löst.
@ Roman94 (Gast) >Ich muss von 1,302mA auf ungefähr 1,5A kommen um einen Blei-Akku zu >laden Wirklich? Ich glaube du musst dich vor allem erstmal über Netiquette informieren und danach dein Problem klar schildern. MFG Falk
