Hallo zusammen, ich muß für ein Studienprojekt einen 5 Volt Impuls mit einer Impulsbreite von wenigen Picosekunden und einer Pausenbreite von einigen Microsekunden erzeugen. Bevor ich eine Schaltung selbst aufbaue, ich habe noch keine gefunden, die so kurze Impulse erzeugen kann, wäre es meiner Mewinung anch sinnvoller auf einen fertigen Baustein zurückzugreifen. Kenn jemand so einen IC, der so kurze Impulse erzeugen kann ? Gruß und Dank Hans
Dir ist aber schon klar, dass z.B. 10ps-Pulse einer Frequenz von Minimum (für genaueres wäre auch noch die Pulsform nötig zu wissen) ca. 100GHz entsprechen? Wenn ja, wende dich mal an die Jungs hier: http://www.mwjournal.com/Journal/article.asp?HH_ID=AR_6311 Andreas
Von 0V auf 5V in 5 ps, das sind ja 1 Billion Volt/sekunde. Wenn ich mich jetzt nicht vertan habe braucht es, um, sagen wir mal 100 pF an diverser Kapazität in 5 piko-Sekunden auf 5V zu laden, 100 Ampere.
Andreas Klepmeir schrieb: > Von 0V auf 5V in 5 ps, das sind ja 1 Billion Volt/sekunde. > Wenn ich mich jetzt nicht vertan habe braucht es, um, sagen wir mal 100 > pF an diverser Kapazität in 5 piko-Sekunden auf 5V zu laden, 100 Ampere. Na mal nachrechnen: du=5V dt=5ps => du/dt = 1TV/s C=100pF => i = 100A. Der Kanidat erhält eine Eins.
Die Firma Picosecond Pulse Labs in den USA baut so was. Mal Googlen... Kostet allerdings ein stolzes Sümmchen. Ich habe hier einen 25 psec, 200 mV und einen einstellbaren bis 100V, 250 psec. Mit ersterem betreibe ich Zeitbereichsreflektometrie, und mit dem anderen kontrolliere ich schnelle Oszilloskop-Eingangsstufen. Mal eine doofe Frage: Wofür dient ein 10 psec, 5V (an 50 Ohm??)-Impuls, was ist die Anwendung? Würde mich interessieren, da ich auch ab und zu mit solchen Impulsen arbeite, vor allem für Abtastmischer. Gruß Jochen
Jochen F. schrieb: > Die Firma Picosecond Pulse Labs in den USA baut so was. Mal > Googlen... > Kostet allerdings ein stolzes Sümmchen. > Ich habe hier einen 25 psec, 200 mV und einen einstellbaren bis 100V, > 250 psec. Mit ersterem betreibe ich Zeitbereichsreflektometrie, und mit > dem anderen kontrolliere ich schnelle Oszilloskop-Eingangsstufen. > Mal eine doofe Frage: Wofür dient ein 10 psec, 5V (an 50 Ohm??)-Impuls, > was ist die Anwendung? Würde mich interessieren, da ich auch ab und zu > mit solchen Impulsen arbeite, vor allem für Abtastmischer. > Gruß Jochen Hallo, könnten Sie bitte beschreiben, wie Sie Ihren Pulsgenerator 25ps/200mV gebaut haben?
Lies nochmal. Den hat er gekauft und auch die Firma genannt.
Wozu ein neuer thread zum alten Thema? Durch Verstreuen der Information wird sie auch nicht mehr, und besser auch nicht. 1. PSPL ist lange, 12+ Jahre tot. Tektronix hat PSPL gekauft und dann eingestampft. Da waren unangenehm viele App-Notes im Umlauf wo die HP/Agilent-Sampler schmerzhaft gut abgeschnitten haben. 2. Die alten Kämpen von PSPL haben im Nachgang Hyperlabs gegründet. 3. < https://kh6htv.com/pspl-app-notes/ > 4. Der ADCMP580-Komparator von AD soll eine risetime von typ. 35 ps haben. Bei mir hat er nur 65 ps abgeliefert. Und ja, ich habe einen scope-plug-in mit 9 ps risetime, aka 50 GHz. Trotzdem könnte Spielen mit CML weiterführen. (ja, ich habe früher 10 GBit fiber optic gebaut. Das ist nicht langsamer. ) Die Chips werden halt schnell teuer und sogar ein Koax-Verbinder mit der nötigen Bandbreite kostet schnell einige Hunnies. 5. 25ps / 200 mV klingt sehr nach einem TDR-Einschub für's scope. 6. Weiß jemand, was in den 20 GHz-Verstärkern von PSPL für ein Chip drinnen ist? Ich hätte Reparaturbedarf :-(. 7. Ich hoffe, der TO hat eine andere Studienarbeit gefunden. Gruß, Gerhard
Gerhard H. schrieb: > 7. Ich hoffe, der TO hat eine andere Studienarbeit gefunden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er diese Aufgabe je hatte! Sein Geschreibe ist schon im Ansatz naive und orientierungslos. Das kein fertiger Chip von der Stange das abliefert und nicht am Küchentisch zusammengelötet wird, hätte er sofort erkennen müssen hins. den zu ps nötigen Impulse rise-/falltimes. Ich denke, eine Studienaufgabe die einen Impulse von nur 1 ns fordert wird eher auch zu einer Lebensaufgabe, bei der erkennbaren Unkenntnis. Das Thema ist für Spezialisten mit dazu langer Erfahrung sowie großem Budget und dazu fragt man nicht in einem Bastler Forum, wo schon 500MHz/1GHz oft außerhalb der praktischen Erfahrung liegt. Der dazu nötige Meßgeräte-Zoo dürfte locker einige 100k benötigen und wie angedeutet jedes passende Kabel oder PCB dazu benötigt richtig große Scheine und eine Feinmechaniker Werkstatt sollte auch in greifbarer Rechweite sein. Ich stelle mir vor, dass hier aus us/ms warum auch immer ps wurde!?
Dieses Handbuch lohnt sich zu lesen: http://hparchive.com/Manuals/HP-1415A-Manual.pdf Mit geeigneten Tunnel Dioden und streng reflektionsarmen Aufbau lassen sich 50ps r.t. einigermaßen einfach erreichen. Früher gab es geeignete Dioden in der eBucht. Ich habe so einen TDR und man kann mit etwas Geschick noch 1-2cm auflösen. Mit geeigneten Transistoren (ausgesuchte 2N3904 bestimmter Hersteller) lassen sich in Avalanche Betrieb (250V) um die 350ps erreichen. Tektronix hatte darüber einen App. Bericht.
Falls man wirklich kurze Pulse will, nimmt man einen modegelockten Laser, deren Pulse beginnen bei einzelnen Picosekunden, und gehen mit ueberschaubarem Zusatzaufwand bis 50fs runter. Weil die repetitiv sind, zB 50MHz - 1GHz, nimmt man eher einen langsamen, und schneidet einzelne Pulse aus. Ist halt dann auf das Raster des Lasers limitiert, zB alle 10ns. Und macht eine Photodiode an den Strahl. Der entstehende elektrische Puls hat dann das Bandbreitenlimit der Photodiode. Fuer eine 50GHz Diode konnte man mal ein Familienauto kaufen. Die aktuellen Preise sind mir nicht bekannt.
Gerhard O. schrieb: > Dieses Handbuch lohnt sich zu lesen: > > http://hparchive.com/Manuals/HP-1415A-Manual.pdf Danke! > Mit geeigneten Tunnel Dioden und streng reflektionsarmen Aufbau lassen > sich 50ps r.t. einigermaßen einfach erreichen. Früher gab es geeignete > Dioden in der eBucht. > IIRC verwendet Leo Bodnar dazu einen Lasertreiber und erreicht damit ca. 30-40ps Rise/Falltime http://www.leobodnar.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=124&products_id=303 Allerdings beträgt der Pegel "nur" +/- 400mV. irgendwo im eevblog gibts dazu auch einen langen Thread der mehr ins (Schaltungs)Detail geht.
MiWi schrieb: > IIRC verwendet Leo Bodnar dazu einen Lasertreiber und erreicht damit ca. > 30-40ps Rise/Falltime > http://www.leobodnar.com/shop/index.php main_page=product_info&cPath=124&products_id=303 > Allerdings beträgt der Pegel "nur" +/- 400mV. Danke, die Seite habe ich gestern in meinem Archive gesucht und nicht mehr gefunden. Ich finde, ganz interessante, bezahlbare und jetzt wohl auch wieder lieferbare Produkte. Ich bin auch über eevblog auf diesen Anbieter gestoßen.
Hans Petermann schrieb: > einen 5 Volt Impuls mit einer > Impulsbreite von wenigen Picosekunden Moment, schaue gerade im Fundus nach, was es dafür geben könnte. Hier: Ein Dirac-Delta-Impuls, noch originalverpackt NOS. Würde ich gegen Gebot dir verkaufen und in doppelter Verpackung versenden, damit oben die Spitze nicht abbricht. Oben kann ich als Schutz noch einen Stern drauf pappen. Frohe Weihnachtszeit!
Christian S. schrieb: > Hans Petermann schrieb: > > Moment, schaue gerade im Fundus nach, was es dafür geben könnte. > Hier: Ein Dirac-Delta-Impuls, noch originalverpackt NOS. Hans Petermann schrieb: >>> 08.03.2010 15:18 >>> 08.03.2010 15:18 >> 08.03.2010 15:18 > 08.03.2010 15:18
Ein etwas anderer Ansatz, um kurze Pulse bzw. steile Flanken zu erreichen: NLTL siehe z.b https://www.markimicrowave.com/multipliers/multipliers-products.aspx#multipliers-nltls
Was ist eigentlich aus den Kartoffeln geworden? Hat die jemand erfolgreich eingesetzt? http://potatosemi.com/ Den ebay Shop gibt es nicht mehr.
Manfred schrieb: >> 08.03.2010 15:18 Ob er inzwischen fertig studieren konnte und jetzt Spitzenverdiener ist? mfg
Wir benutzen auch einen Transistor im Avalanche Betrieb. Wichtig ist, die Lastkapazität so klein wie möglich zu halten. Der Pulsgenerator sitzt daher in einem kleinen Kästchen direkt am Flansch zum Vakuum und koppelt über einen 3kV SMD-Kondensator ein.
Hat das jemand schon mit einem sehr schnellen HF-Transistor erfolgreich geschafft? ich denke da so an BFR91, BFP420, BFG540 und dergleichen. Da wird man auch weniger Betriebsspannung benötigen, das wäre ein Vorteil. Anyone?
