Forum: Haus & Smart Home Selbstbau-Hausbus in Elektroinstallation zulässig?
Autor: Areopag (Gast)
Hallo!
Wie ist das eigendlich wenn man zum Beispiel selbstgebaute
Elektronikmodule/Hausbuskomponenten in einer Elektroinstallation
(Schaltschrank, etc...) verbaut?
Ist das (gesetzlich) zulässig?
Versicherungsschutz?
mfG, Areopag
Autor: hundebengel (Gast)
Morgen
solang du den Hauptsromkreis nicht veränderst sollte es meines Wissens
keine Probleme geben. Vorausgesetzt du hälst dich an die entsprechenden
VDE-Satzungen. Du kannst zB. ohne weiteres deine Datenleitung durch die
Wand ziehen. Da dürfte es Versicherungstechnisch keine Probleme geben.
Wenn du aber den Hauptsromkreis veränderst, wäre es schlau das ganze von
einem Elektriker abnehmen zu lassen, da man im Schadensfall die Schuld
auf den Elektriker abschieben kann. Auserdem musst du die Änderungen
nach VDE 0100 überprüfen. Und ich glaube du musst es auch noch mit dem
entsprechenden EVU regeln.
mfg hundebengel
Autor: VDEler (Gast)
Machen wir uns nichts vor.
Wenn die Bude abbrennt und die Ursache war dein "Gebastel", dann wird
dir keine Versicherung der Welt etwas bezahlen.
Andererseits wie wahrscheinlich ist das?
Eine Abnahme dafür wirst du sicherlich nicht bekommen.
Autor: oszi40 (Gast)
Ein Blitz oder Überspannung kommt überall mal vor.
Fragt sich, was hinterher noch übrig ist und was die Versicherung
ersetzt.
Die Wahrscheinlichkeit das wegen dem herumpfuschen an der eigenen
Hauselektrik tatsächlich ein Sachschaden entsteht ist höher als man
denkt.
Es reicht, das man falsch dimensionierte Leitungen ungünstig verlegt und
wenn diese auch noch halogenhaltig sind, na dann gut Nacht.
fazit: Finger weg, lieber vom Fachmann verlegen und verdrahten lassen
(Ich bezweifle im übrigen stark dass es zulässig ist eigenkonstruierte
Elektronikschaltungen einzubauen)
Autor: Fritz Mueller (Gast)
Manchmal ist das Ergebnis von Fachleuten aber nicht besser, sondern nur
teuerer. Ich wohne in so einem Haus, in dem der Amateur die grün-gelben
Kabel in die Rohre einzieht, die der Fachmann sich gepart hatte. Liegt
vielleicht daran, daß ich schon mal an die 220V "Schutzkontakte" einer
professionellen Installation gefaßt habe. ....
Autor: Jörn A. (joern_)
also ich würde sowas nicht pauschalisieren!
Zunächst einmal kann man den Zähler/Sicherungskasten normal nach den
zutreffenden Normen aufbauen und natürlich auch von einem Elektriker
abnehmen lassen. Die Dimensionierung der Leitung ist ja nun wirklich
nicht schwierig!!
Bzgl. der Qualität, wie Elektriker Leitungen verlegen will ich mal
lieber nicht sprechen, was ich bei den Nachbarbauten sehe.... Ich weiss
trifft nicht bei allen zu aber bei sehr vielen...
Beste Beispiel gestern in einem Krankenhaus durch offene
Deckenverkleidung gesehen:
5 Cat7 von Draka sind mit Kabelbindern um ein ca 5x2.5mm^2 gewickelt!!!
sollen das nicht mind. 10cm Abstand sein nach VDE...
Macht euch einen Plan mit allen Sicherungen, FI und
Leitungsquerschnitten & ca. Längen zur Berechnung. Die Verlegewege
überdenken und SAT & Netzwerk mit einplanen... mehr ist es im Normalfall
eh nicht... oh vergessen die Klingel :D
Autor: Axel (Gast)
Mit einem oder mehreren vom Fachmann eingebauten FI und der Begrenzung
aller Sicherungen auf C10 kann da eigentlich nichts mehr passieren.
Es sei denn, man verbaut Lautsprecherkabel für 220V, das kann natürlich
ins Auge gehen. Geht bei meinem Nachbarn aber auch schon seit 15 Jahren.
Aber im Versicherungsfalle ist das trotzdem schwierig. Das ist rechtlich
aber auch nicht eindeutig. Rechtlich ist man als Ing ja
Elektrofachkraft, da man ja ein entsprechende Ausbildung hat, darf das
also im Prinzip. (Wer hier im Forum das nicht ist, hat ein grösseres
Problem). Die allgemeinen Geschäftsbedignungen der EVU schreiben nun
vor, dass nur Personen und Firmen am ihrem E-Netz arbeiten dürfen, die
in deren Installateursverzeichnisen eingetragen sind, wo faktisch aber
nur E-Meister eingetragen werden.
Das ist aber "nur" ein Vertragsbestandteil der EVU, ob die
Versicherungen sich darauf berufen können, ist wohl eher fraglich. In
meinen Versicherungsbedingungen für die Hausrat/Gebäudeversicherung
steht da nichts von drin. Es gibt auch Versicherungen, die auch grobe
Fahrlässigkeit absichern, damit sollte man auf der sicheren Seite sein.
Aber davon abgesehen, sollte man sich schon mal gründliche Gedanken
machen zu dem, was man da tut. Ein 10A Relais sollte schon eine
entsprechende Sicherung bekommen, die normale 16A Sicherung aus dem
Verteilerkasten reicht da offensichtlich nicht aus.
Gruss
Axel
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Axel schrieb:
> und der Begrenzung
Keine C sondern B10 bitteschön.
Denn:
C10 ist im Kurzschlußfall noch "bissiger" als B16  (100A vs 80A)
Autor: Axel (Gast)
Dafür hast Du das Problem, dass die B10 bei einem grösseren PC Netzteil
schon mal auch so abschalten.
Gruss
Axel
Naja das stimmt nur halb, der Fi löst nur bei einem Erd- oder
Gehäuseschluss aus, Der LS nur bei Überlast und Kurzschluss.
Mit ungünstiger verlegung ist zB. zu nah am kachelofen verlegt gemeint.
auch gefährlich ist wenn man zB bei der Verdrahtung die Isolierungen mit
einklemmt, den durch den vorhandenen Widerstand kanns auch zum Brennen
anfangen.
in diesem Fall würde ich an deiner Stelle den Elektriker Verklagen
Autor: Christian B. (luckyfu)
das stimmt so nun überhaupt nicht!
auch als Elektroingenieur darf man nicht, (esseidenn man hat eine
entsprechende Befähigung nachgewiesen) an der Elektroinstalation
herumoperieren, da man selbst als Dipl Ing ET in sachen Hausverdrahtung
als Laie angesehen wird. Imho ist das auch ok so, denn zumindest ich
hatte in meinem Studium weder als Pflicht noch als Wahlfach die
Möglichkeit das Fach Gebäudeinstallation zu belegen,
Gebäuteautomatisierung schon, was ich auch tat. Das hatte aber eher mit
der Programmierung und Inbetriebnahme von EIB und LON zu tun.
Fakt ist, daß man als Dipl Ing ET so viel Sachverstand haben muss um die
Gefahren, die mit der Hauselektrik verbunden sind (richtig) einschätzen
zu können. Wenn man dann einschlägige Literatur liest behaupte ich mal,
daß auch ein Dipl Ing ET in der Lage ist einen Unterverteiler VDE
gerecht zu installieren. Spätestens jedoch beim messtechnischen Nachweis
der Wirksamkeit z.b. eines FI als Schutzmaßnahme ist essig, da ich kaum
glaube, daß sich jmd nur für sein eigenes Gebäude Messtechnik für über
2000 Euro anschafft um die entsprechenden Messprotokolle zu erhalten.
Also läuft es darauf hinaus, daß der Dipl Ing ET die Leitungen verlegen
darf und, wenn er einen Elektriker findet der es ihm so abnimmt auch den
Verteiler installieren darf, jedoch spätestens dann, vor Inbetriebnahme
des ganzen die Anlage von einem Elektriker durchmessen lassen sollte.
Dann hat man nicht nur für etwaige Versicherungsfragen sondern auch für
sein eigenes Gewissen die Bescheinigung, daß es zumindest zum Zeitpunkt
der Messung vorschriftsmäßig war was die Abschaltbedingungen angeht.
Ich bin bei mir gerade auch dabei dies zu machen. Da ich eine
eigenwillige Hausautomation einbauen will wo ich sowieso den ganzen Tag
neben dem Elektriker stehen müsste und ihm sagen müsste, was er wie, wo
anklemmen muss mach ich es lieber selbst, das spart Kosten. Ausserdem
sieht der von mir vorinstallierte Unterverteiler um Längen aufgeräumter
aus als der Hauptverteiler den der Elektriker installiert hat. Der ist,
im Gegensatz zu mir, auch noch in der Elektrotechnischen Steinzeit
gefangen und hat Standartmäßig nur 1,5mm² verbaut, die ordentlich
gehäuft (6, teilweise bis zu 10 Leitungen Pro Kanal) über größere
Strecken verlegt wurden und am Anfang mit 16A B-Automat abgesichert
waren. Wenn man die Häufung bedenkt und die Länge der Leitungen
(teilweise bis zu 20m) kann ich mir nicht vorstellen, daß das vor 5
Jahren, zum Zeitpunkt der Installation in der Form zulässig war. Auch
war nur ein FI fürs Bad und einer für ausgewählte Steckdosen vorhanden.
Ich hab mittlerweile bereits 5 FI verbaut, 3 weitere folgen noch.
(wobei, laut VDE einer ausreichend währe wenn er denn alles absichert,
jeder zusätzliche ist nur ein Komfortgewinn)
Aber wie gesagt, wenn das Gesamtkunstwerk fertig ist lasse ich dies von
einem Elektromeister durchmessen und mir die VDE Konformität
bescheinigen.
Ich hab übrigens auch nur in der Küche 16A Automaten (an 2,5mm²
Leitungen) verbaut, sämtliche anderen Steckdosen haben B13 Automaten
erhalten, Lichtstromkreise (und die Steckdose im Bad) sind allesamt mit
B10 abgesichert.
Autor: vuyfv (Gast)
Ich sehe eine ganze Menge Halbwissen, gekoppelt mit uebertriebenem
Sicherheitsbeduerfnis. (5 FI, B10)
zu 5FI - die Dinger heissen schon seit einigen Jahren RCD.
zu B10 - viel Spass, wenn Du nicht da bist und Deine Frau den Elektriker
holt, weil die Sicherung im Bad immer rausfliegt - der Heizluefter wird
jetzt sofort gebraucht.
Auch das wird ein Spass, wenn Du mal nicht da bist.
Naja, wers braucht.
Ob ich unbedingt den englischen Namen (Residual Current Protective
Device) oder einfach Fehler(I) Strom Schutzschalter schreibe bleibt sich
gleich. Schließlich wissen alle betreffenden worum es geht, nicht?
Ein Heizlüfter hat imho in einem Bad nichts verlohren, ausserdem ist die
betreffende (und einzige) Steckdose in der Halogenleuchtenzeile am
oberen Ende des Spiegelschrankes montiert, einen Heizlüfter müsste man
also entweder mit einer mindestens 2m Verlängerung betreiben oder direkt
aufs Waschbecken (selbiges ist direkt angrenzend zur Dusche) stellen.
Beides keine wirklich sinnvollen Möglichkeiten. Einen Elektrorasierer
oder einen Fön zu betreiben dürfte neben den 3 Halogenlampen des
Schrankes kein Problem darstellen.
Was die Hausautomation angeht: diese ist komplett abschaltbar und die
Funktion dennoch sichergestellt (bis auf die Komfortfunktionen) ich kann
das Licht direkt über Taster schalten und im Notfall abgeschaltene
Steckdosen durch ein Betätigen der entsprechenden Taste am
Stromstoßschalter manuell freigeben.
Fazit: wenn man die örtlichen Gegebenheiten nicht kennt (also keine
Ahnung hat) einfach mal die Fr.... halten (frei nach Dieter Nuhr)
Autor: Axel (Gast)
>zu können.
Das ist eben genau der Punkt. Deswegen gilt ein E-Ing durchaus als
Elektrofachkraft, die dann eben auch feststellen muss, dass sie die
Fähigkeiten nicht hat.
>glaube, daß sich jmd nur für sein eigenes Gebäude Messtechnik für über  >2000
Das ist schon richtig. Deswegen hatte ich auch auf die 10A Sicherung
verwiesen. Damit hat man eigentlich immer genügend Luft.
Aber ein Restrisiko verbleibt natürlich. Deswegen besonders sorgfältig
arbeiten.
Gruss
Axel
Nun, das sollte man, im eigenen Interesse sowieso, denn eine komplett
überlastete Leitung führt zu erneuten arbeiten diese auszutauschen was
dann wiederum mit ordentlich Dreck und arbeit verbunden ist.
Ich für mich installiere selbst und lasse es dann von einem
Elektromeister durchmessen. Das gibt mir die Sicherheit alles richtig
gemacht zu haben und ich kann ruhig schlafen.
Zwar zweifle ich nicht daran, daß ich in der Lage bin es vernünftig
hinzubekommen aber, da ich eben kein Elektrikergeselle bin und eine
diesbezügliche Ausbildung nicht genossen habe (und nun sicher nicht mehr
nachhole) kann es eben doch sein, daß ich die ein oder andere Vorschrift
übersehen habe. Dieses Restrisiko besteht trotz aller Sorgfalt und soll
beim Vorgang der Abhahme aus der Welt geschafft werden, sonst nichts.
Und ich bin rein rechtlich gesehen mit diesem Vorgehen auch
Regelkonform, hätte also selbst im Falle daß irgendwas schiefläuft keine
bedenken Ansprüche bei einer Versicherung anzumelden und müsste nicht
Angst vor einer Kontrolle haben.
p.s.: Sicherungen dienen aber allein dem Leitungsschutz, den Schutz der
Personen übernimmt der FI oder, nun Normgerecht, der RCD. Ob dieser
jedoch Vorschrifts- und wunschgemäß funktioniert kann man nur durch
entsprechende Messungen herausfinden. Sofern er im Verteiler halbwegs
angeschlossen ist löst er bei betätigen der Test-Taste aus, diese sagt
also nichts, aber auch gar nichts, über einen bestehenden Schutz des RCD
an der entsprechenden Steckdose aus.
Autor: Wolf (Gast)
@Christian B.
kann
Das ist aber ALLES sehr bedenklich.
Wolf schrieb:
> @Christian B.
> ...im Notfall abgeschaltene
Nun, bei ELTAKO schon seit Jahrzehnten so im Programm und zertifiziert.
Also: Unbedenklich.
Autor: ... ... (docean) Benutzerseite
nur leider ist der Begriff Fehler Strom Schutzschalter einfach
falsch...und nur weil alles es nutzen wird es nicht richtiger...
Richtig wäre Summen Strom Schalter!
Wenn du zw. L und N hängst ist das auch ein Fehlerstrom, nur da löst
kein RCD der Welt aus!! Kann er ja auch nicht der Summen Strom stimmt
ja...
Autor: Elektromeister (Gast)
Was is das für ein Käse? Fehlerstrom ist per definition jeder Strom der
NICHT durch den N oder über die Phasen zurückfliest.
Fehlerstrom? Das ist Laststrom du Held. Das gibts so Sachen... Lampen,
Lüfter, etc... die tun was menn man die an L und N anschließt, weist du.
Und lasset euch gemerkt sein... ein Elektroniker oder Ing. is kein
Elektriker. Die einzigen die WIRKLICH beides können sind i.d. Regel
Industrieelektroniker.
mit du bist du persönlich gemeint... also ein Finger berührt L und einer
N z.B. das würde ich dann nicht mehr als Laststrom bezeichnen...
PS: laut deiner Definition bin ich so einer der WIRKLICH beides kann,
gelernter Industrieelektriker und Dipl.Ing(FH) für E-Technik...
Autor: G. L. (glt)
> ja...
Daß er nicht auslöst stimmt - wieso auch, aber der Strom, der zwischen L
und N einen irgendgearteten "Verbraucher" durchströmt, ist keineswegs
ein Fehlerstrom; dieser würde über die Füße, den Boden in die
Erdungsanlage fließen (wenn das viel genug ist, löst der RCD ja auch
aus).
Wir nennen das Ding einfach RCD ab sofort und gut is oder? Darum ging es
doch auch in dem Thread überhaupt nicht. Ich sehe übrigens kein Problem
in der Verwendung von SSS für den von mir vorgesehenen Zweck. Aber auch
darum ging es in dem Thread eigentlich nicht!
Autor: Flow (Gast)
@Andrew Taylor,
was schreibst du da für einen Unsinn indem du inhaltlich neu Sätze
zusammenstellst.
So hat Christian B. im ORIGINAL geschrieben:
 >die Funktion dennoch sichergestellt (bis auf die Komfortfunktionen)
Wo gibt es denn eine Anlage die abgeschaltet wurde und trotzdem
weiterfunktioniert?
Christians Vorhaben war:
 > Da ich eine eigenwillige Hausautomation einbauen will...
Weiter geht es im selben Satz ohne Interpunktion:
 >ich kann das Licht direkt über Taster schalten und im Notfall abge-
 >schaltene Steckdosen durch ein Betätigen der entsprechenden Taste
 >am Stromstoßschalter manuell freigeben.
Die Anlage ist abgeschaltet, aber er umgeht die Abschaltung weil er
weiterhin alles machen kann.
Er kan in den 5 Sicherheitsregeln sehen, was nach dem Abschalten noch
gemacht werden kann, nämlich nichts mehr (außer Fehler suchen).
@flow: schonmal was von redundantem System gehört?
ok, nur für dich erklär ich nochmal kurz wies funktionieren soll:
ich habe eine Hausinstallation die über SSS das Licht an und aus
schaltet, ganz normal über Taster in der Wand. Soweit nichts
ungewöhnliches. Ausserdem habe ich vor nahezu jeder Steckdose (also
zwischen LS und Steckdose) einen SSS gebaut welcher nicht von einem
taster ausserhalb der Verteilung angefahren wird. (also auch kein
Problem)
Der Controller bekommt über Rückmeldekontakte die aktuelle Stellung der
SSS mit und kann diese auch selbst beeinflussen. Parallel zu den
Tastern. Schalte ich nun, aus welchen Gründen auch immer, den Controller
ab funktioniert das Licht weiter ganz normal. Einzig abgeschaltene
Steckdosen müsste ich mit dem Taster am SSS manuell freigeben. Ich sehe
in dieser Lösung keinerlei Probleme hinsichtlich VDE.
Wenn man das System nicht kennt einfach irgendwas anzunehmen und wild
loszubrüllen ist imho nicht die richtige Art, besser währe gewesen es
sich erklären zu lassen und danach kann man Kritik üben. Die SSS sind
übrigens 12V Typen.
Daß es sich nicht um eine Standartanlage handelt habe ich hinreichend
mit dem Satz "eigenwillige Hausautomation" erklärt. Denn die
hausautomation ist nur für die Comfortfunktionen zuständig. Daher
funktionieren die eben auch nicht mehr, wenn der Controller abgeschalten
wurde.
Hat er wohl nicht.
Er ist sogar zu deppert korrekt den Bezug herzustellen zwischen den
diversen Beiträgen.
> Problem)
Korrekt, das ist problemlos.
Einfach mal vorausgesetzt, Deine Stromstossschalter sind VDE approbiert:
JA, dann hast Du keine Probleme.
Kannst du also bedenkenlos so aufbauen.
Aber dann wären wir auch nicht im uC.net Forum .-))
>  Die SSS sind
> übrigens 12V Typen.
Na bestens, dann verwende  noch ein SELV konformes Netzteil, und Deinem
Projekt steht nix mehr im Weg.
Viel Erfolg!
das Netzteil ist ein Logo!Power 15V 4A. Die Kleinspannung kann nirgneds
nach aussen gelangen, die Taster sind Busch Jäger für 230V Ausgelegt,
SSS sind Finder (20.22.9.012.4000). Das dürfte demnach soweit ok sein.
Mehr als ok, gerade zu perfekt.
Send pics please, wenn fertig aufgebaut.
Autor: Robert L. (lrlr)
@alle: die frage die sich mir stellt: muss es "nur" VDE usw. konform
sein (und im ernstfall schaut sich das u.U: jemand an,) oder muss es
nach fertigstellung jemand anschauen/bestätigen dass es VDE usw. konform
ist..
@ Christian B. (luckyfu)
funktioniert das "system" schon (teilweise), oder ist das noch in
planung
es ist derzeit im Aufbau. Sprich: Unterverteiler sind bereits
vorverkabelt und der 1. ist bereits in die Wand gesetzt. Allerdings noch
ohne Platinen, ich komm derzeit aufgrund der Baumaßnahme nicht dazu die
zu designen. Aber ich hoffe, im Mai den Controller in Betrieb nehmen zu
können. das Programm ist schon etwas voran gekommen.
Ob nur VDE konform oder mit Abnahme: das kommt drauf an was du machst,
wenn Du an der Hausinstallation werkelst würde ich Sicherheitshalber den
Eli mal durchmessen lassen, einfach um Sicherzugehen, daß alle
Sicherungselemente wie vorgesehen funktionieren.
Je nachdem, wie viel du umbaust ist ggf. auch zu beachten, daß die
Anlage dann den heutigen Bestimmungen entsprechen muss, denn bei einem
größeren Eingriff in eine Bestehende Anlage erlischt u.U. der
Bestandsschutz. das Bedeutet: Leitungsquerschnitte nach aktueller Norm
absichern (1,5mm² Standart nur noch bei max 13m Leitungslänge und ohne
Häufung verlegt mit 16A absichern möglich), alle von
(elektrotechnischen) Laien bedienbaren Teile der Anlage müssen RCD
gesichert sein u.s.w. Da ist es schon sinnvoller, auch aus
Versicherungstechnischen Gründen, wenn ein Elektriker ma drüberschaut
und das abnimmt.
Autor: Wolf (Gast)
Hallo, Christian B.
danke für deine ausführliche Beschreibung.
Deine erste knappe Beschreibung ergab sich für mich eine verwirrende
Betrachtungsweise.
Ich vermute, daß @vuyfv deine grobe Beschreibung auch so verstanden hat.
Aber warum dann deine Reaktion:
Wie kann das hinreichend sein?
 > Wenn man das System nicht kennt einfach irgendwas anzunehmen...
Irgendwas angenommen nicht, abwegig ist die Betrachtung nicht.
 > ...und wild loszubrüllen ist imho nicht die richtige Art,...
Ist etwas übertrieben ausgedrückt.
 > besser währe gewesen es sich erklären zu lassen und danach
Du hast es nachträglich erklärt, insoweit gibt es jetzt kaum
Auffälligkeiten in deinem Vorhaben.
Es wird immer Diskussionen geben, wenn jemand `Standard´ schreibt,
selbst beim VDE weiß mans nicht und nennt es deshalb z.B.
`Ausstattungsmerkmal´.
Trotzdem:
und
 > im Notfall...
ist in deiner Konstruktion auch eigenwillig definiert.
Halten die Kontakte der Eltakos den Stoßkurzschlussstrom der Sicherungen
aus?
>Der ist, im Gegensatz zu mir, auch noch in der Elektrotechnischen >Steinzeit
gefangen und hat Standartmäßig nur 1,5mm² verbaut, die >ordentlich gehäuft (6,
teilweise bis zu 10 Leitungen Pro Kanal) über >größere Strecken verlegt wurden und
am Anfang mit 16A B-Automat >abgesichert waren. Wenn man die Häufung bedenkt und
die Länge der >Leitungen (teilweise bis zu 20m) kann ich mir nicht vorstellen, daß
das >vor 5 Jahren, zum Zeitpunkt der Installation in der Form zulässig war.
Zweifel?
Dir hilft VDE 0100-520 Beiblatt 2.
Abzüglich einem Häufungsfaktor passt das schon, oder ist der
Netz-Schleifenwiderstand bei dir soo hoch?
mal eine allg. Frage, warum verlangt ihr das eine Hausautomatisation
abschaltbar sein muss? ich baue gerade was aus dem Projekt HAP auf...
bzgl. der Trennung von Kleinspannung von 230V sehe ich alles ein und das
am Ende der Elektriker alles durchprüft. aber wozu der Aufwand zur
Redundanz?
also ich würde als Vorraussetzung sehen:
- Installation nach VDE
- Leitungsquerschnitte, LS, RCD, Abstände zwische Leitungen u.s.w.
- Ausreichende Trennung zwischen Kleinspannung und 230V (z.B.: 4kV)
> Redundanz?
Das verlangt niemand, ich persönlich baue es so, aus mehreren Gründen:
der wichtigste ist, daß ich keine Zeit hatte das System vorher komplett
aufzubauen und zu programmieren und meine Frau keine Lust hat in ein
Haus einzuziehen wo das Licht nicht sicher funktioniert. Also kam diese
Mischvariante in Betracht: Steuern der Hauselektrik über SSS und diese
SSS über einen Controller überwachen und ggf. eingreifen zu lassen. Ich
habe zu diesem Zweck z.b. an jede Tür zum Flur ein Kabel gelegt welches
später mit einem Reedkontakt verbunden wird und somit kann der
Controller das Flurlicht starten sobald eine Tür geöffnet wird und
dieses nach Ablauf eine voreingestellten Zeit wieder ausschalten. (ich
habe aber dennoch neben jeder Tür einen Schalter fürs Licht. Im
Controllerbetrieb sorgt dieser für das Einschalten des "Dauerlichts",
bis der Controller kommt muss man das Licht manuell ein und ausschalten.
Ausserdem kann ich vom Steuerdisplay aus alle Lampen oder Steckdosen die
schaltbar sind manuell ansteuern und anderes einbauen, je nachdem wann
ich wofür Bedarf sehe.
Wie gesagt, die Redundanz ist bei mir aus Zeitgründen entstanden, vom
Wissen, daß wir das Haus überschrieben bekommen zum Baubeginn lag ca 1/2
Jahr. Jeder der selbst schonmal einen größeren Umbau oder einen Neubau
organisiert hat weiß, daß man in der Vorbereitungszeit kaum die Nerven
hat sich mit der Programmierung irgendwelcher Controller
auseinanderzusetzen.
Ausserdem stand für mich fest, daß ich die Türen nicht groß verändern
werde und somit, auch später, keine neuen Schalter hinzukommen zu denen,
die von Anfang an vorgesehen sind. Ich benötige also keinen Bus im
eigentlichen Sinne der mir eine freie Zuordnung zu Schaltern erlaubt.
Und nicht zuletzt sollte es eigentlich ein günstigeres System werden. Ob
dies gelingt kann ich noch nicht sagen. Leichter Wartbar ist es auf
jeden fall, da ich nur 2 Controller einsetze die Autark funktionieren.
Zwar gibt es einen festgelegten Master, dieser ist aber eigentlich nur
für die Parametergenerierung des Slaves zuständig. Daher sind beide über
RS232 via Cat7 Kabel miteinander verbunden.
>Redundanz?
es gibt eh keine Redundanz..
es gibt nur ein (vermeintlich) "stabiles" system (Stromstoßschalter) die
(spätestens beim 2. versuch) einzelne lichter mir hoher
Wahrscheinlichkeit umschalten.. (und zumindest nicht alle auf einmal
ausfallen)
und ein (vermeintlich) nicht so "sicheres" (weil selber gestricktes ;-)
übergelagertes system für (einfachste) Gruppenfunktionen (welche
teilweise durch das andere system ausgehebelt werden)
da ist nichts redundant (also doppelt) ...
ich GLAUBE dass bis auf " Christian B" keiner hier das gesamt-vorhaben
als wahnsinnig sinnvoll / nachahmenswert einstuft...
(wenn ich so paranoide angst vor nicht einschaltbarem licht hätte:)
halte ich (andere) not-licht systeme, z.b. 12V basis, die auch/vorallem
bei z.b. ausfall der FI (darf man noch FI sagen ?;-)  funktionieren
oder 1,5V basis (aka taschenlampe) für wesentlich besser
Autor: Axel (Gast)
>warum verlangt ihr das eine Hausautomatisation abschaltbar sein muss?
Erfahrung.
Es gibt für den WAF nichts Schlimmeres, als wenn man auf Dienstreise im
Hotel sitzt und die beste Ehefrau von allen im Dunkeln/Kalten sitzt. Und
man kann mit 100% Sicherheit davon ausgehen, dass die Hausautomation
genau dann den Geist aufgibt, wenn das Baby total vollgeschissen unter
der Brause sitzt (und dann das Licht aus geht/das Wasser kalt wird, bei
älteren Kindern kann man sich sicher leicht ähnliche Situationen denken)
oder etwas ähnliches passiert und man die maximale Entfernung von zu
Hause weg ist (in meinem Fall waren das etwa 15.000km und 7 Zeitzonen
oder so).
Dann muss es einen Ehefraukompatiblem Schalter geben, der alles auf
Normalbetrieb umschaltet, und den bei längeren Dienstreisen auch der
Elektriker reparieren könnte. Ansonsten hat man ca. 24 Stunden, um den
ganzen Kram auszubauen.
Gruss
Axel
>Erfahrung.
mit welchem (bus)system ?
Genau so sehe wie Axel sehe ich das auch. Wenn nichts mehr geht:
Sicherung abschalten und gut is, dann geht zumindest die Hauselektrik
normal weiter.
Ausserdem hab ich ja schon geschreiben, daß das System je nach Zeit und
Bedarf ausgebaut werden können soll. (Aber die Grundfunktionen von
anfang an funktionieren müssen)
Am Ende, auch wenns keiner höhren will ist auch nie sichergestellt, daß
ich nicht unter einen Laster komme, in dem Fall kann man die Automatik
einfach abschalten und jeder Elektriker findet sich sofort zurecht. Wenn
dem nicht so währe (und selbst HAP ist nur was für die, die sich
wirklich damit beschäftigen, in meinem Bekanntenkreis nur ich) würde
dann noch ein riesen Problem auf mein Frauchen zurollen, spätestens wenn
irgendwas kaputt geht. Und wer sagt mir denn, daß ich nicht selbst in 10
Jahren sage: der Murks ist die Arbeit nicht mehr wert! Dann schalte ich
das System ab und gut ist. Die paar SSS die dann noch an den
Steckdosenkreisen hängen kann man entweder durch Reihenklemmen ersetzen
oder man lässt sie einfach wo sie sind, passiert ja nichts.
Mit dem Wissen kann ich für mich viel ruhiger schlafen, da ich weiß, daß
selbst bei einem kapitalen Softwarebug (oder dem Defekt eines
Controllers durch z.B. Blitzschlag) im schlimmsten Fall nur die
Automatikfunktionen nicht funktionieren. Erfahrungsgemäß passiert sowas
ja immer Sa abend.
Ausserdem bin ich schon lange zu der Erkenntnis gelangt, daß ich nicht
unfehlbar bin und dementsprechend die Software, trotz aller Vorsicht,
immer irgendwo einen unbedachten Bug hat der erfahrungsgemäß auch zu den
unchristlichsten Zeiten auftritt.
Und die Frage, weshalb ich nicht zu kommerziellen Systemen greife stellt
sich hier ja wohl kaum. Jedenfalls hätte das unsere
Modernisierungskosten doch arg nach oben geschoben. Und ich könnte noch
schwerer selbst etwas implementieren wovon am ende vielleicht nur ich
selbst Überzeugt bin. (Und wofür es deshalb keine vorgefertigten
Lösungen gibt)
also MIR stellt sich die frage schon:
a) ist dein material auch nicht geschenkt (sss, platinen, controler usw.
b)(auch wenn es hobby ist) rechne mal deine zeit die draufgeht mal mit
nur 10€ die stunde...
c) die chance dass ein (gekauftes) bussystem ausfällt, ist meiner
meinung nach sehr gering (im vergleich zu andern ursachen: vorallem
unangesagte stromausfälle)
d) folge kosten (z.b. visu: bei "bekannten/verbreiteten" Systemen gibts
viele leute die dran arbeiten, und man muss nicht alle selber machen,
ich denk da an z.b. ip-symcon.de usw. usw. )
wie du schon schreibst: bei nem Hobby fällt die Zeit nicht ins Gewicht,
da ich nicht an einem bestimmten Stichtag ein Pflichtenheft abgearbeitet
haben muss sondern nach Bedarf und freien zeitlichen Recourcen dran
schrauben kann kann man das schon weglassen.
Bei wirklichen kommerziellen Systemen, die eine Hand voll Elektriker im
Dunstkreis um den Standort programmieren und warten können (und nur
solch ein System käme für mich als Alternative in Frage) kann man idR
nicht selbst an der Konfig schrauben oder man muss sich ein entsprechend
kostenpflichtiges Programmierdongle incl. Software beschaffen. Also hake
ich es als Hobbyprojekt ab und damit kostet mich die Zeit auch nix, bzw.
wird das nicht berechnet.
Die Visualisierung habe ich von einem aktuellen Projekt, wo ich auf
Arbeit einen Diplomanden betreue, übernommen (mit Einwilligung meines
Chefs natürlich), sodaß dieses Problem sich bereits nicht mehr stellt
und diese Dinge auch problemlos funktionieren.
De Facto ist es auch vollkommen wurst, da ich jetzt schon soweit
vorangeschritten bin und schon die Hardware (bis auf die
Controllerplatinen und das Display) vorverdrahtet sind bzw. diese Woche
noch fest installiert wird. Ich werde also keinen Schwenk mehr auf ein
anderes System ausführen. Um nun endlich wieder BTT zu kommen würde ich
die Diskussion über Sinn und Unsinn meiner Variante der Hausautomation
hier gern beenden. Denn das hat nun wirklich absolut nichts mehr mit der
Ursprungsfrage zu tun.
Ausserdem gibt es einen Thread zu meinem System der hier:
Beitrag "Hausbusplanung, was sollte anders gemacht werden?" zu finden ist, da können wir
dann gern weiterdiskutieren
ok, sorry für OT
also zum thema:
ist eine sss vor einer steckdose VDE konform?
was ich nämlich nicht versteht:
deine sss haben zwar eine max. schaltleistung von 16A (4000VA)
einschaltstrom 30A usw.
ABER:
Zulässige Kontaktbelastung: Glühlampen (230V) W 2000W
also WAS darf man mit 4000W (VA) anschließen?
was ist mit einem haarfohn mit 2400W oder einem Heizstrahler mit 3000W
Glühlampen haben einen sehr hohen Einschaltstrom, da am Anfang der
Widerstand der Glühwendel sehr gering ist. Daher die Begrenzung. Bei
induktiven oder kapazitiven Lasten wird das ähnlich aussehen.
Ich sags ma so: im schlimmsten Fall schweißt es die Kontakte fest und
der Verbraucher kann sich nicht mehr vom Netz trennen. Dieser Zustand
beeinflusst aber in keiner Weise die Funktion des vorgeschaltenen LS.
Ich sehe darin kein VDE Problem.
Was ich persönlich dann mache: den betreffenden SSS gegen einen
elektronischen austauschen der robuster ist. Da diese aber um ca. den
Faktor 3 teurer sind wollte ich die nicht von Anfang an nutzen.
Edit:
Beim Haarföhn oder dem Radiator dürften die Einschaltströme nicht so
hoch sein daß dort mit exzessiver Funkenbildung zu rechnen ist. Die
würde ich bis Nennlast 4000W (was seitens der B13 Automaten aber nur ne
begrenzte Zeit machbar währe bis der auslöst) nutzen.
Autor: Axel (Gast)
Eigenbau, 1-wire und X10 basierend. Allerdings hat das Bussystem nur am
Anfang mal versagt. Die X10 Module haben den Vorteil, dass man über ein
RS232 Interface alle weiteren Standardmodule auf 220V Ebene steuern
kann.
Ich habe ursprünglich das Ganze zentral über einen PC gesteuert, das war
aber letzlich zu fehleranfällig. Wobei ich einen Ausfall in mehreren
Monaten nicht toleriere.
Jetzt habe ich zunehmend lokale Intelligenz (also ATMEGA8 oder 64) die
jeweils die lokalen Dinge (Heizung, Wärmepumpe,
Markisen/Fenster/Lichtsteuerung Wohnzimmer+Wintergarten) autark
abwickeln können. Über das 1-Wire Bussystem werden dann zusätzliche
Daten übertragen, ein PC macht nur das Logging.
Wenn man den Stecker zieht, läuft die Heizung wieder mit dem originalen
Steuerung, die Wärmepumpe gar nicht und das Licht über die
Lichtschalter. Markise/Fenster geht lokal, wird aber nicht mehr
automatisch gesteuert.
Der Fall, als das Ganze ausfiel und ich weit weg war, war ein
Softwarefehler, der dann die Warmwasserbereitung verhindert hatte. Was
mit einem kleinen Baby ziemlich sch... war, sich aber zum Glück auch
übers Telefon regeln liess. Meine Frau musste nur den Stecker ziehen und
die Heizung lief wieder automatisch. Wobei ich mich nachher tierisch
über die verkorkste Viessmann Steuerung geärgert habe.
Im Moment stelle ich das Ganze auf Ethernet um, weil sich 1-wire
zunehmend als zu langsam erweist.
Gruss
Axel
Lasten ohne einschaltstrom über den Spitzenwert darf man daran
anschließen.
Steht aber auch alles schön erkärt z.b. in den Handbüchern unter
www.eltako.de
Föhn und Strahler dieser Lastklasse: sowas kann man problemlos an die
16A Eltakos anschließen.
BTW. Es gibt auch XS/XR mit 25 A Nennstrom. Das wäre dan die bessere
Wahl an mit LSS B16 abgesicherten Kreisen die mit voller Last betrieben
werden - man hat einfach mehr nutzbare Schaltzyklen a.k.a weniger
Ausfälle.
Autor: Redoute (Gast)
Nein, natürlich nicht, aber jetzt weiß ich was es bedeutet.
>:  Axel (Gast)
ok, bestätigst damit ja meine meinung, dass es im normalfall sinnvoller
ist ein komerzielles system zu nehemen (oder ein erprobtes open.source
system), weil dort diese Fehleranfälligkeit einfach nicht so gegeben
ist... wie bei einem "hobby system"
und man sich damit nicht nur nerven, sondern auch geld sparen (kann)
Autor: Axel (Gast)
>Robert:
Nun, da hast Du dann aus meinem Post rausgepickt, was Dir gerade in den
Kram passte.
Für eine Kombination wie ich sie habe (Ölkessel mit Wärmepumpe und Solar
in meinem Haus mit meiner Familie in meinem Ort) gibt es keine gut
funktionierende Universallösung. Somit muss also auch bei einem
kommerziellen System erstmal umfangreich konfiguriert werden, wenn man
das Potential einer solchen Anlage ausschöpfen will. Das geht nicht
anders, weil nun mal jedes Haus und jede Familie anders ist.
Somit muss also sowieso Software angepasst werden. Und damit ist die
Ursache für Softwarefehler bei kommerziellen Anlagen nicht unbedingt
geringer.
Angefangen hatte ich mal damit, dass ich die originale Viessmann
Steuerung (die übrigends nicht billig war) meines Kessels optimal
einstellen wollte. Wie bescheiden die lief, habe ich nur durch
intensives Loggen aller relevanten Werte herausgefunden. Dazu kam, dass
die entscheidenden Einstellparameter teilweise nicht dokumentiert oder
öffentlich zugänglich sind und ich die erst durch Zufall viel später in
einem Forum gefunden habe.
Habe das dann durch eine PC-Steuerung basierend auf dem Projekt
Misterhouse erweitert. Ist im Prinzip schon eine feine Sache, aber viel
zu schwerfällig, weil Perl basierend. Das stört mich auch beim HAP
Projekt.
Jetzt setze ich alles in C um, teilweise PC oder Micro basierend.
Daher ist für mich eine kommerzielle Lösung kein sinnvoller Weg. Ist
entweder zu unflexibel oder ich muss doch zu viel proggen, allerdings in
einem vorgegebenen Korsett. Zum Glück bin ich auch in der Lage was
selbst zu machen, habe da Spass dran, und dazu kommt, dass ich an der
Stelle eher pingelig bin. Wenn der Ölkessel anläuft, obwohl die
Solaranlage bereits läuft, flippe ich aus.
So, ist jetzt ein bischen mehr geworden.
Gruss
Axel
Autor: lrlr (Gast)
find ich nicht, du bist eher ein "typisches" hobby-bussystem-beispiel,
eine "never ending storry".. usw.
dass PC basierte system aber NIE stabil (auf jahre) laufen werden, ist
eigentlich klar..
da ist einfach viel zu viel code im spiel ...
(solange sie nur aufzeichnen, und unwichtige sachen steuern, ist das
aber kein problem)
dass das system dann irgenwann nach x jahren "läuft" kann schon sein,
nur ist dass halt nur für 0.05% der menschheit interessant (weils deren
hobby ist..)
sowas "besonderes" ist das auch wieder nicht..
ersetz den ölkessel durch eine elektrische zuheizung, und du wirst sehen
dass das (für einen installateur) ein 0815 system ist..
ich hab (doppelhaus) solar (mit wärmetauscher-schichtsystem), pellets, 2
frischwasserstationen (wärmetauscher) (für WW), 2 mal fußbodenheizung,
zustätzlich  2 mal badheizkörper, .. 2mal zirkulation, ..
das alles regelt die technische alternative , und für einen installateur
der das "täglich" macht, ist die konfiguration nicht wirklich schwierig
(0 nicht teuer), weil er sich das nur "zusammenkopieren" und etwas
anpassen muss, und nicht wie du alles von 0 neu erfinden muss.. diese
steueung ist anstelle der originalsteuerung im pelletskessel und ist in
summe nicht  teurer gewesen..
dazu gibts dann gleich auch passende software für auswertungen usw.
meine meinung ist da aber sowieso dass das 2 getrennte systeme mit
(wenig) schnittpunkten sind... (hausautomatisation und heizung)
Autor: Axel (Gast)
Ja, und das wird dann auch 0815 laufen. Es wird warm, aber effizient ist
was anderes.
>anpassen muss,
Ich habe mir die Geräte mal angesehen und die sind immerhin am
dichtesten an dem dran, was ich gerne hätte. Allerdings bezweifle ich
stark, dass der durchschnittliche Installateur, der schon mit dem
Einstellen der Neigung einer normalen Steuerung überfordert ist, damit
umgehen kann, geschweige denn, die optimal programmiert bekommt.
Ansonsten ist man preislich doch wieder in Regionen, die ich mal gerade
für die ganze Heizung auszugeben bereit bin.
Aber immerhin hat man damit die Chance, ein System zu bekommen, was
funktioniert und durch einen Installateur gewartet werden könnte. Wer es
nicht selber machen kann, ist damit schon ganz gut bedient.
Ansonsten macht mir das "Erfinden" durchaus Spass. Und da ich nach
meiner Erfahrung mit dem, was ich gemacht bekomme, sowieso nicht
zufrieden bin, ist das für mich auch ganz ok.
Und letzlich gilt für die Hausautomatisierung das Gleiche. Wobei für
mich die Heizung ein integraler Bestandteil der Hausautomatisierung sein
muss. Womit ich beim nächsten Problem bin, weil es keine bezahlbaren
Systeme gibt, bei denen z. B. die Heizungssteuerung erfährt, dass gerade
alle Fenster aufstehen oder dass man zum Heizen des Wintergartens auch
einfach die Markise hochfahren könnte, statt den Kessel anzuschmeissen.
Oder dass die Heizung von der Alarmanlage erfährt, dass niemand zu Hause
ist, so dass die hochgefahrene Markise auch keinen stört.
Gruss
Axel
Autor: G. L. (glt)
Bezahlbar ist so nichtssagend, wenn kein Betrag genannt ist.
Geht man nun noch davon aus, dass man die notwendige Entwicklungszeit
dafür genutzt hätte, mit seiner Haupttätigkeit Euros heimzubringen,
dürfte sich der Aufpreis doch relativieren; nachteilig ist der
Stolzverlust auf ein eigen geschaffenes System (Bastlerfreude ist ja
auch was wert) ;-)
Sosehr ich die Leistungen einiger hier respektiere, stimmt es mich schon
nachdenklich, wenn ich hier herauslese, "Automation abschaltbar",
"Standardinstallation/funktion als Backup bei Systemversagen",
"Funktionsverlust während Abwesenheit des Erfinders", die Frau quasi
hilflos, da sie nichtmal den Elektriker/Installateur im Notfall
herbeirufen kann, wenn das "tolle" Busspielzeug versagt.
Denkt hier keiner an einen Investitionsschutz, daß er mal
unvorhergesehen entweder vorübergehend oder schlimmstenfalls nie mehr
nach Hause kommen könnte und seinen Familie dann auf einer u.U.
unbeherrschbaren/unwartbaren Bastelinstallation sitzt? Dass seine
Hinterbliebenen viel Geld in die Hand nehmen müssen, um diesen
Bastelkram wieder entfernen zu lassen und in die Wohnsteinzeit
zurückzufallen?
Zugegebenermaßen - ich bin vlt. voreingenommen, da ich mit der
Errichtung etablierter Standardbussystem mein Geld verdiene, aber wenn
es mich "von der Stange haut", bleibt keiner mit der Technik verlassen
u. hilflos zurück, da es viele Mitanbieter gibt, die die
Betreuung/Reparatur/Erweiterung problemlos übernehmen können.
> zurückzufallen?
für den Fall, daß der Erfinder nicht mehr nach Hause kommt gibt es ja
den "Ausschalter". Damit hat man dann eine Installation die mindestens
90% (behaupte ich jetzt mal) aller Wohnungen in Deutschland zum
aktuellen Zeitpunkt haben. Wo das Problem dabei sein soll verstehe ich
immer noch nicht. Es gibt Leute die sammeln Briefmarken, Nutzen für die
Allgemeinheit? Unter den vorgenannten 0,05%. Und es gibt Leute die bauen
sich eine Hausautomation selber weil sie es a: können und b: es ihnen
Spaß macht. Wenn man sich eine Hintertür offen lässt ist das für mich
weitsichtig genug. Jedenfalls allemal besser als komplett auf irgendein
x-beliebiges Protokoll zu springen und irgendwas selber hochzuziehen wo
man dann im schlimmsten Fall die komplette Hausinstallation herausreisen
muss. Klar kann man zig tausend € ausgeben um sich das Haus mit EIB u.
Co vergolden zu lassen. Aber ich, und mit Sicherheit auch Axel und
andere wollen das eben nicht aus vorgenannten Gründen.
Prinzipiell ist es aber auch vollkommen untinteressant solange man
niemanden damit gefärdet. Wenn ich Samstag Abend einen Bug finde, dann
kann ich den, sofern ich dafür gerade Zeit habe, sofort beheben. Ganz
ohne einen teuren Notdienst anrufen zu müssen. Wenn ichs nicht kann, aus
welchen Gründen auch immer, bleibt mir das System abzuschalten und den
Fehler zu suchen wann immer ich Zeit habe. Bei EIB geht das nicht.
EIB hab ich hier Stellvertretend für alle kommerziell verbreiteten
Systeme geschrieben, denn ich bezweifle, daß ein x-beliebiger
Installateur sich an eine Open Source Lösung setzt um dort
Konfigurationsfehler zu suchen (Softa-oder Hardwarefehler sowieso
nicht). Somit fällt HAP (u.a.) auch schon heraus wenn man diesen
Gesichtspunkt betrachtet.
Autor: Jörg S. (joerg-s)
Dann schreibt man ne schöne Doku und hängt sie an den Schaltschrank :)
Autor: Axel (Gast)
Mein Gehalt ist fix, Überstunden ändern nichts am Gehalt. Deswegen ist
es für mich lukrativer, sowas selbst zu programmieren statt andere dafür
zu bezahlen. Das ist generell ein Problem vor allem in Deutschland, aber
es ist eben so.
Das ist tasächlich ein ernstzunehmendes Problem. Und zwar nicht nur,
wenn ich mal nicht nach Hause kommen sollte, sondern auch, wenn ich das
Haus mal verkaufen wollte.
Allerdings ist das auch einer der Gründe, warum das Thema:
so wichtig ist.
Ich kann das alles rausnehmen und im neuen Haus wieder installieren. Ein
EIB System würde mir beim Verkauf keiner bezahlen, aber mitnehmen kann
ich es auch nicht, weil dann das Haus nicht mehr funktioniert.
Ich kann Deine Argumente durchaus nachvollziehen. Allerdings sollte die
Branche sich mal überlegen, wo sie eigentlich hin will. Es gibt nach wie
vor keine wirklichen Standarts, die Geräte sind preislich eher für
grosse Bürogebäude angedacht, wo mal ein paar 10k€ nicht ins Gewicht
fallen. Letztlich habe ich den Eindruck, dass die Hersteller sich mit
den hohen Preisen und jeweils propriätären Protokollen gegenseitig den
Markt sperren, der dann auch grosse Stückzahlen mit fallenden Preisen
ermöglichen würde. So hat man sich bei den Bürogebäuden eine Nische
gesucht, für den Hausbereich wird alle naselang ein neues Bussystem
durchs Dorf getrieben und das ganze Zeug kommt nicht ans fliegen. Eine
Wärmepumpe und eine Heizung kann ich nur koppeln, wenn die vom gleichen
Hersteller sind, ansonsten ist das höchste der Gefühle die "Technische
Alternative" die aber auch nur auf Relais Ebene mit diesen Geräten
gekoppelt werden kann und als höchstes der Gefühle eine PWM für die
Heizungspumpe bereitstellt. Datenübertragung im 1 Bit Bereich ist
allerdings schon ein bischen antik und sicher nicht geeignet, die
Energiesparanforderungen zu erfüllen, wenn der Ölpreis die Eurogrenze
überschreitet.
Gruss
Axel
@axel(gast)
> Wobei für
>muss.
der Meinung bin ich nicht, "Schuster bleib.."
2 "spezialisierte" Systeme finde ich wesentlich besser,  keine/kaum ein
Hausbussystem hat Ahnung von Heizkurven, Solarvorrang,  usw. usw.
und kein/kaum eine Heizungssteuerung hat genügend Ein/ausgänge +
"probrammiebarkeit" derselben...
(wobei ich eine Einzelraumregelung nicht zur Heizung zähle, die gehört
schon zum Bussystem,...)
wo soll das das Problem liegen? einen Ausgang vom Hausbussystem, auf
einen Eingang der Heizung legen, fertig..
ich hab da meine "eigene Meinung" und die ist, dass es praktisch keinen
Fall gibt, in dem dieses "heizen bzw. beschatten nach Raumthemperatur"
sinnvoll ist..
das steuern der Markisen würde ICH sowieso nicht der Heizung überlassen,
sonder wie gesagt dem Hausbussystem,
Autor: Tien (Gast)
Hallo Zusammen,
es bleibt OT, aber es ist trotzdem eine interessante Diskussion.
Ich sehe hier im Wesentlichen zwei Fronten - Kommerziell vs. Hobby.
Für alle, die solch ein System nicht entwickeln können und/oder möchten,
gibt es natürlich genügend kommerzielle Produkte auf dem Markt, welche
auch eine Vielzahl der Aufgabenstellungen erledigen können. Das ist wohl
unbestritten. Das diese Lösungen etwas mehr Geld als eine Standardlösung
kosten darf ist auch unbestritten.
Was mir aber genauso wie Axel nicht einleuchten will: Warum verlangt
z.B. Jung für einen KNX Tastsensor-Modul 2fach über 100 Euro? Das will
sich ein Normalverdiener (wie ich) schlicht nicht für alle Räume
leisten. Das sind allein für die 20 Schalter 2000 Euro. Und hier und da
möchte ich vielleicht auch einen 4 fach oder 8 fach Sensor. Dann kommen
noch Aktuatoren hinzu. Für einen 8 fach Schaltaktor fallen 250 Euro an.
Ich würde allein für die Lichter mind. 4 davon benötigen, also nochmals
1000 Euro. Für die Rolladensteuerung würde ich 3 x 4 fach
Rolladenaktuatoren für je 240 Euro benötigen, also noch 720 Euro. Wenn
ich noch die ein oder andere Steckdose schalten will und das ein oder
andere Licht dimmen möchte kommen da schnell nochmal 1000 Euro zusammen.
Das macht, ohne Programmierung, ohne spezielle Sensorik (Temperatur,
Luftfeuchte, Wind,...), ohne besondere Aktuatoren, ohne
Heizungsanbindung und ohne Installation schon 4720 Euro. Ich finde das
für mich persönlich zu viel.
Für einen Standard Serientaster zahle ich weniger als 10 Euro. Für einen
SSS 20 Euro. Natürlich kostet mich der PIC Controller, die Platinen usw.
auch, ich komme aber je Sensorplatine Materialkosten auf max. 18 Euro
inkl. produzierter Platine. Damit kann ich aber dann auch z.B. die
Magnetschalter der Fenster erfassen oder Temperatur, oder, oder, oder
Natürlich kostet die Entwicklung solcher Geräte viel Geld - ich selbst
entwickele Steuergeräte für den Automotiv Bereich, aber im Gegensatz
wird hier das Geld über die Menge verdient.
Wenn die Firmen halbwegs bezahlbare Preise machen würden und etwas
Marketing betreiben würden, sodass bei den Kunden das Bedürfniss geweckt
wird, so würde die komerzielle Automation meiner Meinung nach deutlich
weiter verbreitet sein und die Firmen könnten über die Menge verdienen.
Aber das ist aus irgendwelchen Gründen wohl nicht gewünscht.
Für mich ist es aber ebenfalls klar, dass ich die Automation in unserem
DHH selbst entwickeln werde. Und nicht nur aus finanziellen Gründen, es
ist eben ein Hobby von mir. Der Nachbar schraubt dafür jeden Samstag am
Motorrad rum, und ob die Bremsen ordentlich funktionieren oder nicht
wird auch erst bei einem Unfall oder beim TÜV auffallen. Das Argument
"Hättest Du in der selben Zeit gearbeitet könntest Du es Dir kaufen"
zähl meiner Meinung nach nicht - ein Angler könnte sich die Fische auch
kaufen, ein Hobbygärtner auch einen prof. Gärtner angagieren usw.
Es ist eben unser Hobby - Punkt.
Die Anforderung, dass die Grundfunktionen (Heizung, Licht, ...) auch
ohne Automation laufen sollten, ist bei mir im wesentlichen genauso
umgesetzt wie bei Christian B. Zum Besipiel läuft die gesammte
Lichtsteuerung über SSS oder Tastdimmer von Eltako. Jede Steckdose sitzt
in einer Kaiser Elektronik Dose
(http://www.kaiser-elektro.de/detail_body.asp?Bezei...),
somit kann ich bei Bedarf die Steckdose lokal über einen UP SSS
schalten. Verlegt ist bei mir an jede Dose EIB Kabel, über das ich aber
CAN nutzen werde. Somit kann ich durch Abschalten der
Versorgungsspannung des Bussystems das komplette Haus so betreiben wie
fast jedes andere Haus in der Nachbarschaft auch betrieben wird, also:
Taster drücken -> Licht geht an, Taster drücken -> Licht geht aus. Damit
kommt jeder Bewohner und jeder Elektriker klar und auch wenn ich das
Haus verkaufe ist es kein Problem.
Wenn dann mein Nachfolger unbedingt will könnte er sogar EIB/KNX
einsetzen, da das Kabel ja verlegt ist.
Das Ganze habe ich nicht nur aus dem Grund gemacht, dass die
Grundfunktionen normal laufen, sondern auch, dass die Sache VDE gerecht
ist. Die Aktuatoren, welche mit 230V in Berührung kommen, sind alles
kommerzielle, aber bezahlbare Produkt (da ohne KNX/...).
Ein weiterer Punkt ist, dass ich neben den Umbaumassnahmen keine Zeit
hatte mein System fertig zu entwickeln. Somit mussten schon aus diesem
Grund die Grundfunktionen ohne meine Automation laufen.
Zum Thema Heizung: Ich kann nur bestätigen was Axel schreibt. Ich habe
leider keine Steuerung von "Technische Alternative" sondern von Elco, da
ich mich hier voll und ganz auf meinen Heizungsbauer verlassen habe. Das
war ein Fehler! Leider hat die Steuerung schon extreme Macken - die aber
einem Otto Normalverbraucher vermutlich gar nicht auffallen z.B.
schaltet die Steuerung für meinen wasserführenden Kaminofen im
Wohnzimmer die Pumpe bei -8°C Aussemtemperatur an "Frostschutz...",
obwohl der Sensor im Wärmetauscher im Ofen 30°C meldet! Das mag ja
richtig sein, wenn die Leitungen durch einen unbeheizten Keller gehen -
aber das möchte ich doch bitte schön konfigurieren können - Fehlanzeige,
nicht mal mein Heizungsbauer kann das umprogrammieren, da es fest in der
Steuerung eingestellt ist - das ärgert mich...
Und solche Dinge könnte ich noch weitere berichten - und das für mehr
als 800 Euro für die Steuerung :-( Die TA ist da schon deutlich besser.
Ich plane zum Beispiel eine Einzelraumsteuerung über meine Automation zu
realisieren - der Elco Steuerung kann ich aber nicht mal die
Vorlauftemperatur elektronisch vorgeben. Ok, mein Fehler, dass ich mich
nicht damit beschäftigt habe - aber das ist ja gerade der Punkt, das was
man bekommt, wenn man zu 90% der Installateure geht, funktioniert
irgendwie - optimal ist aber was anderes...
Für mich heißt die Lösung: Sobald die Automation grundlegend läuft, wird
die Elco Steuerung rausgeworfen und eine TA gekauft, da hier die
Anbindung möglich ist. Bei TA ist sogar der Busverkehr über den CAN
offengelegt, so dass ich über ein selbsgebautes Gateway von meinem CAN
auf den CAN der TA gehen könnte. Nur schade um die 800Euro der Elco....
Für einen Ingenieur ist der Reiz eine Hausautomation selbst zu
entwickeln, um genau das zu haben was man will, eben sehr groß - ich
verstehe das gut. Und wenn man TA anschaut, haben die auch so
angefangen.
Alle anderen, die solch eine Entwicklung nicht machen können oder wollen
werden ja nicht dazu gezwungen und dürfen dafür etwas tiefer in die
Tasche greifen und dürfen dafür ein anderes Hobby betreiben.
Grüße Tien
Autor: lrlr (Gast)
wobei es hier eher zewei "hobby" lager gibt, die meisten wollen "alles"
selber machen, incl. platinen, software usw.
ich halte ein komerzielles system, welches man selber einbaut, und
selber (eingeschränkt) programmieren kann für optimal..
(vorallem) für EFH bietet das im normalfall genügend möglichkeiten, und
(sollte) auch halbwegs durchdacht sein (sonst würd es sich nicht
verkaufen)
Autor: Tien (Gast)
So will ich es ja mit der Heizung machen - Elco raus, TA rein.
Aber mir ist bzgl. Hausautomation/Hausbus nichts bekannt, was preislich
atraktiv für mich wäre und die Einschränkungen mich nicht in der
Umsetzung meiner Ideen beschränken.
Aber das mit dem Preis ist natürlich vom Verdienst abhängig. Wenn jemand
10x soviel pro Monat mit nach Hause bringt wie ich, dem ist KNX/EIB und
co. natürlich nicht zu teuer. Aber als normaler Dipl.Inf muss man eben
auf dem Boden bleiben :-)
Autor: Frank (Gast)
Hallo Christian,
ohne mich jetzt groß mit der Thematik beschäftigt zu haben.
Kannst du mir evtl. kurz beschreiben, wie du das umsetzt?
> SSS mit
Vielen Dank!
Frank
Kein Problem, ich hab ja SSS mit 2 Arbeitskontaken in Verwendung. Einen
verwende ich um die 230V Last zu schalten und den 2., noch Freien,
verwende ich für den Controller. 5V an der einen Seite des SSS, an der
anderen ein Pulldown und der Controller (dazwischen noch eine
Schutzbeschaltung gegen Überspannungen). Im Controller noch eine
Softwareentprellung und fertig.
Einen Haken hat die Sache allerdings: Wenn der SSS kaputt ist und die
Kontakte des Arbeitsstromkreises aneinandergeschweisst sind (durch zu
hohe Belastung durch z.B. Schaltnetzteile) bekommt das der Controller
nicht mit, für ihn ist die Welt in Ordnung.
Dieses Restrisiko bin ich aber bereit zu tragen. Sollte widererwarten
öfter ein und der selbe SSS ausfallen kann ich ihn ja durch ein
elektronisches Schaltglied austauschen. Welches dafür in Frage kommt
weiß ich noch nicht, das werd ich dann entscheiden wenns akut ist.
Du kannst da durchaus mit Lebensdauern von mehr als 10 Jahren rechnen.
Oder kurz: Da lohnt es wirklich nicht sich jetzt Sorgen um Altenrativen
zu machen, die "üblichen" Eltakos/SSS sind sehr langlebig.
Autor: Tien (Gast)
Es gibt von Eltako ja SSS, welche im Nullpunkt bzw. nahe am Nullpunkt
schalten. Ich schätze die messen die zeitliche Differenz zwischen
Nullpunkt und dem Schliesen des Schaltkontaks und aktivieren das Relais
beim nächsten Schaltvorgang entsprechend verzögert.
Siehe Produktbeschreibung des ES12DX-UC:
"Mit der Eltako-Duplex-Technologie (DX) können die normalerweise
potenzialfreien Kontakte beim Schalten von 230V-Wechselspannung 50Hz
trotzdem im Nulldurchgang schalten und damit den Verschleiß drastisch
reduzieren. Hierzu einfach den N-Leiter an die Klemme (N) und L an 1 (L)
anschließen. Dadurch ergibt sich ein Stand-by-Verlust von nur 0,1 Watt."
Sollten meine uralt Eltakos, welche ich noch (unbenutzt) von meinem
Vater geerbt habe mal kaput gehen kommen diese zum Eindsatz.
Grüße Tien
Aufgrund der langen Haltbarkeit hab ich ja auf dieses Pferd gesetzt. Das
Problem sehe ich nur bei meiner Terrarienbeleuchtung (mehrere
elektronische 70W HCI Netzteile, derzeit 3, Tendenz steigend), den PC's
und anderen vielleicht noch kommenden Verbrauchern mit Schaltnetzteilen.
Allerdings sehe ich nicht ein, dafür jetzt bereits vorsorglich teurere
Elemente zu verbauen. Wie gesagt, sollte sich widererwarten ein höherer
Verschleiß zeigen kann ich entsprechend reagieren
Wie gesagt, dann sprechen wir uns nicht vor 2020 wieder zu dem Thema .-)
Autor: Blixz (Gast)
Hi Leute!
Ich hab da mal ne frage an die Elektroprofis, ich habe 2 Heizstrahler
für meinen Wintergarten gekauft. 1 Heizstrahler hat 2000W bei beiden
wäre es logischerweise 4000W! eingezogen habe ich in mein FX 25 schlauch
ein 3x2,5mm² kabel, reicht dieser querschnitt? und kann ich die beiden
heizstrahler auf einen 2-poligen 16A LS hängen ohne das mir da was ab
brennt! oder benötige ich 2 16A LS denn dann müsste ich noch ein 2,5mm²
Kabel miteinziehen und immer einen Heizstrahler extra absichern.
freue mich auf jede Antwort!
mfg Stefan
Autor: Sven (Gast)
Physikunterricht war grad aus?
Leistung ist Strom mal Spannung
Spannung ist üblicherweise 230V
Leistung ist 4000W
Strom ist => 17,39A
Abbrennen wird da nichts, aber nach mehr oder weniger langem Betrieb
wird der LS die sinnlose Klimaerwärmung unterbrechen, dafür ist er ja
da. Wobei das bei den 10% Überstrom je nach Temperatur im
Anschlusskasten durchaus paar Stunden dauern kann.
Also für störungsfreien Betrieb 2 Leitungen, getrennt absichern.
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
>> 3x2,5mm² kabel
> Strom ist => 17,39A
Faustformel: max 10 A pro qmm. Das passt dann schon, aber besser wäre 4
qmm, wenn die Lüfter stundenlang laufen. Die Installationsvariante mit 2
Sicherungen und 2 * 2.5 qm ist auch ok
eher brauchst du da aber wohl noch eine Zusatzlüftung für den
Stromzähler, so schnell wie da das Zählerrädchen rotiert ;-)
bis wie viel Ampere kann man Litzen noch löten? Ich habe an den Rolläden
nur 1,5mm^2 oder ähnlich Litze als Ausgang und würde das ganze gern mit
normalen Wago-Klemmen verbinden. Beim klemmen mit Aderenhülsen geht das
nicht (werden zu breit) und solche ineinander gehenden runden
Metallhülsen hab ich keine. Daher die Idee, die Litzen einfach zu löten
und reinzustecken?
Lass das ja sein! Es gibt spezielle Klemmen (sicher auch von Wago) mit
denen man von einer Litze mit oder auch ohne Aderendhülse auf eine
starre Ader klemmen kann (Bezeichnung weiß ich nicht, kann dir aber ein
Foto davon machen). Löten ist imho in Wagoklemmen unzulässig.
z.B. Wago 224-101
Autor: Joern (Gast)
ok besten Dank für die ganzen Feedbacks. hab mir auch die Wago klemmen
gekauft und passt wunderbar...
Autor: Thorsten (Gast)
Hallo Christian
ja stimmt, wenn die Kontakte des SSS verschweisst sind, dann weiss der
Controller das zwar nicht, aber man selbst wird das schnell merken...
Übrigens plane ich genau so eine Redundanz zu bauen, falls die SPS mal
defekt sein sollte und ich evtl. auf Ersatz warten muss.
Dann wären z.B. hochgefahrene Rolladen schon ganz nett.
Ausserdem kostet mich diese Redundanz beim Licht rein gar nichts, da ich
das SSS parallel mit dem Hardware Taster (alle Taster über 24v
geschaltet) und dem SPS Ausgang anschliesse. Über den 2. Schliesser des
SSS erhalte ich eine Rückmeldung für die SPS. Dann weiss die SPS, ob sie
noch schalten muss oder nicht.
Bei der Rolladenschaltung benötige ich anstelle von 2 Relais für 6,8
Euro ein Relais mehr pro Rollade, um eine Redundanz zu schaffen, die das
Bedienen der Rolladen ermöglicht.
Wie ich finde, gut investiertes Geld, um sich Sress zu ersparen.
Autor: Stromie (Gast)
@ Thorsten
ich glaube das zwei unterschiedliche Spannungen (24V für Rückmeldung zur
SPS und 230V schalten) nicht gestattet sind.
Kennt jemand vielleicht eine Norm.
Und wieso nicht? die SSS haben 4kV Isolation zwischen den Kontakten, die
10cm nach VDE in welcher die Leitungen für Kleinspannung von den
Netzspannungsleitungen entfernt sein müssen bezieht sich auf Leitungen
mit berührbaren Kontakten. Setzt du ein SELV NT und als Taster
entsprechende normale 230V Modelle ein und hast auch sonst keinerlei
Berührungspunkt mit dieser Kleinspannung ist das kein Problem,
andernfalls währen maximal 230V SSS zulässig, dem ist jedoch nicht so.
Glauben heisst nicht Wissen, ich weiß es auch nicht 100% aber ich habe
ein Din Gerechtes Prüfprotokoll eines Elektrofachbetriebes was mir die
fehlerfreie Elektroinstallation bescheinigt. Ich glaube kaum, daß ich
dieses erhalten hätte wenn diese Kombination nicht erlaubt ist.
Autor: lrlr (Gast)
(google sagt) es gibt auch leute mit anderer meinung:
http://meinews.niuz.biz/r-t111888.html?s=a13b32d19...
nun, wie gesagt, Sinn der VDE ist doch, daß keine 230V auf die 12 oder
24V Seite gelangen kann wo der geneigte unbedarfte Nutzer einfach so
dranlangt weil er keine Gefahr befürchtet.
Wenn ich also die 12 / 24V genau so Berührungssicher lege als würden sie
230V führen ist es imho egal. Wie gesagt, ich hab das bei mir so gemacht
und weder ich noch der Elektriker hat damit irgendein Problem da eben
sichergestellt ist, daß auch auf der 12 / 24V Seite meiner Installation
ein Berührungsschutz existiert. Da ich ein Selv Netzteil einsetzte ist
somit ein Kurzschluss mit einem Außenleiter wohl ähnlich zu werten wie
ein erster Erdschluss in einem TT Netz und stellt soweit keine Gefahr
für den Anwender dar. Erst ein evtl. auftretender 2. Fehler würde dann
evtl. zu Problemen führen, deren Wirkung durch LSS jedoch weitgehend
unterdrückt wird. Ich würde es als Grauzone bezeichnen und vom
Gesamtaufbau abhängig machen. Werden an der 12 / 24V Seite auch
entsprechende Taster mit einer entsprechenden Spannungsfestigkeit
Laienbediehnbar eingesetzt so müsste man das Konzept sicher überdenken.
Am besten wirds sein er fragt den später abnehmenden Elektriker was der
dazu für eine Meinung hat. Rein nach dem SSS Datenblatt gesehen ist es
erlaubt.
p.s.:
Zitat:
> Und wieder zulässig, wenn beide Kontakte Spanung schalten die aufgrund
> des Abstndes beider Kontaktsätze, Innenaufbau etc. zulässig ist. Was
> in der Regel bei 24V an beiden Kontaktne der Fall ist.
bei 4kV Isolation zwischen beiden Schaltkontakten laut Datenblatt sehe
ich das als zulässig an
Autor: stromie (Gast)
Das normale Kabel ist Schutzklasse 2 (schutzisoliert).
Wenn man die 230V Leitung an das SSS anschliesst fehlt die zweite
Isolierung (Kabelmandel).
So ist die Anschlussleitung nicht mehr schutzisoliert.
>die zweite
und wer macht seine Hausinstallation mit kabel ?
