Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stromsparender Spannungsregler
Autor: Samuel C. (dragonsam)
Hallo Community
Ich suche einen sehr stromsparenden Spannungsregler für eine Schaltung,
die direkt ann einem großen Elko betrieben wird.
Es kann ein einzelnes Bauteil oder auch ein Aufbau sein. Der SR sollte
bis zu 150mA leisten können, von 30V auf 1,8-5V(aber fest vorgegeben)
runterregeln können und sollte in SMD-Bauweise erhältlich bzw. baubar
sein.
Vielen Dank
MfG Sam
: Verschoben durch Moderator
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Samuel C. (dragonsam)
#define sehr_stromsparend 1mA
Siehe Netiquette und Versorgung aus einer Zelle.
MFg
Falk
Sehr stromsparend heißt weniger als ein mA.
Autor: Dieter Werner (dds5)
Hmm, von 30 auf 5V bei 150mA ergibt eine Verlustleistung von 3,75W.
Für ein SMD Gehäuse ist das schon grenzwertig.
Autor: Dirk M. (dmd)
Autor: Schrotty (Gast)
Der arme Herr Kirchhoff würde sich im Grabe umdrehen, wenn er das hier
lesen könnte.
"Stromsparender Spannungsregeler", der 150mA liefern kann, aber 1mA
"verbraucht"
@Dieter:
Es gibt nicht nur Längsregler :-)
Einen Längsregler kannst natürlich komplett vergessen!
Schaltregler ist das, was du suchst.
Und du darfst nicht einen "Stromverbrauch" definieren, sondern du musst
einen Wirkungsgrad angeben.
1mA Stromaufnahme bei was? 30V? 5V?
z.B: Ausgangsleistung = 150mA * 5V = 750mW
Eingangsleistung????  30V * 1mA???? Wenn du das schaffst, dann bist ein
gemachter Mann ;-)
also Eingansleistung z.B. bei 90% Wirkungsgrad = 830mW enstpricht
28mA@30V
Und besser als 90% wird schwer zu realisieren!
Mit verbrauchen meineich, dass er so und so viel Strom in Wärme
umwandelt. Das sollte möglichst wenig sein.
Autor: Gaast (Gast)
Strom wird nicht in Wärme umgewandelt. Nur Leistung, also Spannung*Strom
erzeugt Wärme.
Du willst einfach einen möglichst effizienten Spannungswandler, oder?
Dann wirst du um einen Schaltregler nichtherumkommen. Bestimmt gibt es
da was fertiges in der Größenordnung.
Autor: MaWin (Gast)
Ein Linearregeler wird immer gleich viel in Wärme umwandlen,
(30V-5V)*0.15A = 3.75W
denn die Gesetze der Physik änderst du auch nicht.
Ein Kondenstaor ist halt eine extrem blöde Wahl als Spannungsversorgung,
der Rest der Welt hat Akkus dafür erfunden.
Immerhin wandelt ein Schaltregler nur die Leistung um, bei
möglicherweise über 90% Wirkunsggrad. Aber der besteht aus mehr
Bauteilen, bzw ist, wenn man ihn fertig kauft, teurer.
Da jammert der Kunde dann auch wieder.
Ok, ich brauche einen Schaltregler. Gibt es da gute Schaltpläne für
diskrete Aufbauten?
Ich benutze den Kondensator(1F) nur deshalb als Spannungsversorgung,
weil die Schaltung nachher die Spannung von dem Kondensator messen soll.
Und das soll eben unabhängig passieren.
Autor: Florian W. (Gast)
Geh auf linear.com oder auf maxim-ic.com oder auf die Seite eines
beliebigen anderen Herstellers und such dir ein passendes IC raus. Für
deine Anforderungen gibt es haufenweise Chips die mit nur n paar
externen Bauteilen auskommen und trotzdem ihre 80-90% Wirkungsgrad
haben. In den Datenblättern stehen dann auch wunderbar Tipps drin, wie
man den Wirkungsgrad gen 1 bringen kann. ;)
btw: Meinst du nicht, dass die Tatsache, dass die Schaltung ihre Energie
aus dem Kondensator bezieht, dessen Spannung sie messen soll, die
Messung so n klein bisschen verfälscht?!
@Samuel C. (dragonsam)
Nöö, du brauchst eine Nachhilfestunde in Netiquette!!!
Was schon mal nicht vernünftig ist. Ein Messschaltung aus dem meßobjekt
mit Strom zu versorgen.
Siehe Netiquette. Sag uns was du insgesamt vor hast, dann kann man
dir helfen. Alles andere endet nur in endlosem Gefasel.
MFG
Falk
Autor: MaWin (Gast)
Texas Instruments schlägt den TPS54040 vor.
Linear Technologies den LT1934
Schaltung siehe Datenblatt, beide sind aber nichts für Kinder.
