Forum: FPGA, VHDL & Co. problem mit der TB: type mark expected in a subtype indication
von Arne Z. (zachso)
Hallo, ich habe gerade eine kleine uebung gemacht und hier das problem
dass dich der VHDL-Code nicht kompilieren laesst mit GHDL, was amche ich
da falsch?
Weil es so wenige Zeilen sind Kopiere ich ihn mal direkt hier rein, ich
hoffe das ist so in Ordnung.
logik.vhd, funktioniert:
entity logik is
  port(  E  : in bit_vector (2 downto 0);
      Y  : out bit_vector (1 downto 0));
end logik;
architecture behaviour of logik is
  begin
    Y(0) <= (E(0) and E(1)) or E(2);
    Y(0) <= (E(0) or E(1)) and E(2);
end behaviour;
dies ist die testbench, hier bricht er am ende ab:
entity logik_tb is
end logik_tb;
architecture test of logik_tb is
signal E1  : in bit_vector (2 downto 0);
signal Y1  : out bit_vector (1 downto 0);
component logik
end component;
for all: logik use entity work.logik(behaviour);
begin
  E1 <= "000", "001" after 10 ns, "010" after 20 ns, "011" after 30 ns, "100" after 40 ns, "101" after 50 ns, "110" after 60 ns, "111" after 70 ns;
C1:    logik port map(E1, Y1);
end test;
und der fehler ist:
xxx:~$ ghdl -a logik.vhd
xxx:~$ ghdl -a logik_tb.vhd
logik_tb.vhd:5:18: type mark expected in a subtype indication
/usr/lib/ghdl/bin/ghdl: compilation error
waere sehr schoen wenn mir irgendjemand sagen koennte warum das nicht
klappt, an der logik.vhd scheint es nicht zu liegen. leider reichen
meien kenntnisse auch nicht wirklich um selber herauszufinden woran das
liegen koennte. Beide dateien liegen im gleichen Ordner.
danke
arne
Mit Modelsim und deinem Code bekomme ich gleich mal:
# ** Failure: (vsim-3344) Signal 'y' has multiple drivers but is not a resolved signal.
Ok, in logik.vhd aus dem Y(0) ein Y(1) gemacht, dann sagt er:
# ** Error: logik_tb.vhd(19): near "in": expecting "STRING" or "IDENTIFIER"
# ** Error: logik_tb.vhd(20): near "out": expecting "STRING" or "IDENTIFIER"
Und tatsächlich, in der Zeile 19 und 20 ist ein Fehler, denn Signale
haben keine Richtung :
-- signal E1  : in  bit_vector (2 downto 0);
-- signal Y1  : out bit_vector (1 downto 0);
signal E1  : bit_vector (2 downto 0);
signal Y1  : bit_vector (1 downto 0);
Und kaum ist das korrigiert, läuft alles wie geschmiert... ;-)
BTW:
Diese Zeile kannst du dir sparen.
von zachso (Gast)
Oha, danke
da haste 2 Fehler gefunden obwohl mir nur einer aufgefallen ist. Y(1)
ist natuerlich auch so gedacht gesesen, da wars wohl gestern abend schon
ein wenig spaet.
Aber warum meckert denn ghdl nicht wenn ich die logik.vhd kompiliere? da
muesste er doch eigentlich auch schon die hufe hochwerfen und sagen dass
ich hier das den gleichen port 2mal belege? oder habe ich das falsch
verstanden?
danke,
arne
von Duke Scarring (Gast)
ghdl ist eben noch Version 0.29...
Dafür ist die Leistung schon recht beachtlich.
Im Gegensatz zeigt Modelsim vcom nicht die Spalte an in der sich ein
Fehler befindet.
Zum Gegenchecken bei kniffligen Problemen ist es ganz gut, den jeweils
anderen Compiler zu haben.
Duke
von zachso (Gast)
ja, leider habe ich kein modelsim fuer linux, also die installdateien
schon, nur ohne lizenz sind die wertlos :(
ich werde mir wohl demnaechst mal das webpack angucken, installiert ist
es schon laenger, nur erschlaegt es einen immer wenn ich es auf mache ;)
danke jedenfalls,
arne
