Forum: Platinen Leiterbahnendicke Strombelastbarkeit
von Marcel (Gast)
erst einmal, was ist das für eine Maßeinheit bei den Leiterbahnen bei
Eagle z.B. 0.016? Und wie viel Strom kann man über die 0.016 schicken?
Viele Grüße
von Luggi (Gast)
die Einheit der Leiterbahnstärke (width) hängt davon ab, was du im
Grid-Fenster angibst. Kann sein mm, inch oder mil, wobei ein mil =
1/1000inch.
Strombelastbarkeit hängt von mehreren Faktoren ab (zulässige Erwärmung,
Kupferdicke...)
Faustformel bei 35µm Cu: 1A/mm
von Marcel (Gast)
Das Raster ist 0.05 inch
von Luggi (Gast)
Na schön, dann werdens wohl 0,016inch =~ 0,4mm sein.
Wenn du jetzt deine Width auf 0,1 stellst und eine Leiterbahn ziehst,
sollte diese gerade 2 Rasterbahnen bedecken -> 2*0,05 = 0,1...
von Marcel (Gast)
Noch ein paar Fragen ich brauche eine Belastbarkeit von max. 200mA. Wie
dick sollte man die Bahnen da mindestens machen. Dann wie stelle ich den
Abstand der Leiterbahnen zur Massefläsche ein? Und wie ist es am
komfortabelsten Leiterbahnen im Nachhinein dicker zu machen?
von Sönke O. (soenio)
Den Abstand stellst du mit Isolate ein, am Polygon.
Mit dem Befehl Change (Werkzeugschlüssel) kannst du die Leiterbahnen
nachträglich ändern.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Leiterbahnbreite
200mA sind nichts, kannst du klein machen. Bis 8mil würde ich gehn.
von Marcel (Gast)
Stellt sich dann nur die Frage, ob man das noch selbst Ätzen kann.
von Uhu U. (uhu)
Ätzen schon, ob man so fein belichten kann, ist eher die Frage.
von ... (Gast)
Marcel schrieb:
> Wie
[Klugscheißen ein]
Der Begriff "dick" ist bei Leiterbahnen falsch. Leiterbahnen misst man
in der Breite.
Also: wie breit sollte man da die Leiterbahnen mindestens machen.
Die "dicke" der Leiterbahnen ergibt sich aus dem Herstellungsproßess und
dem Grundmaterial. Es gibt üblicherweise 35µ oder 75µ "dicke"
Kupferauflagen bei den üblichen photobeschichteten Leiterplatten.
Allerdings auch Sonderdicken.
[/Klugscheißen aus...]
@Marcel:
ich weiß nicht ob die Frage ernst gemeint war mit der Ätzbarkeit. Nunja
wie wissen nicht was du für ein Verfahren machst und wissen auch nicht
mit welchen Mitteln und wie gut du darin bist. Möglich ist es aber...
