Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik suche datenbläter für mehrere Relais
von Heizer (Gast)
Ich habe einen Fehler gemacht, nämlich bestelt relaisset bei Pollin.
ich suche schon seit 2 wochen nach Datenbläter für folgende Relais :
Mercury wetted contact relay
hgsm 5011,
159-157ga1 fd-1053ej
13.vdc coil mbr 1008u c.p. clare & co
wabash relay 1336-1-2 wabash. ino m3
vs 24tbn-5 24vdc takamisawa
48516 41207 sel
V23012-A0102-A001 von siemens
rhl 401-03 Bv 1046
kann mir jemand bei der suche nach Datenbläter helfen.
wurde für jede Hilfe sehr dankbar.
von google (Gast)
..ohne Worte
von Иван S. (ivan)
google schrieb:
> ..ohne Worte
Na dann such' 'mal schön. Mir war heute in der Nacht etwas fade, also
hab' ich 'mal so cirka eine dreiviertel Stunde für Heizer nach dem
Siemens-Teil und dem Quecksilberrelais gesucht. Nichts gefunden.
von ??? (Gast)
> Siemens-Teil
komischen google du hast: http://tinyurl.com/yfjge3f
von Иван S. (ivan)
Hmpf, sogar der erste Link :-(
Unerklärlich und peinlich!
von ??? (Gast)
don't worry
von mmerten (Gast)
Da gibt`s teilweise sogar noch was in "Landessprache" ;)
www.darisus.de/Elektonikshop/Datenblaetter/Siemens/V23012.pdf
von Michael F. (Firma: privat) (noerror)
Hallo Heizer,
 Hab' auch die Reed-Relais-Wundertüte bei Pollin bestellt....
 Bei mir steht drauf:
 159-157GA1
 FD-1052-EJ
 Midtex AEMCO Div. Mankato, Minnesota
 Midtex wurde wohl von Tyco gekauft,
 von Tyco habe ich ein Datenblatt gefunden,
 welches passen könnte:
 relays.tycoelectronics.com/datasheets/159-160_DS.pdf
 Demnach müsste das Relais bei nominal 6,4 Volt arbeiten,
 Spulenwiderstand 450 Ohm,  12,9mA.
 Auf meinen Relais steht unten 7837 und 7839 drauf.
 Das könnte bedeuten dass die Teile 1978 in Kalenderwoche 37 bzw. 39
 hergestellt wurden.
von Andrew T. (marsufant)
von Heizer (Gast)
@Andrew Taylor (marsufant)
Hey, da nennt sich noch jemand Heizer.
mfg
Heizer (der Erste!!!)
von Stefan I. (isilive)
Hallo Community!
-Mein erster Beitrag-
>  159-157GA1
>  FD-1052-EJ
Auch ich hab die tolle Wundertüte genommen und ich hab die Dinger heute
ausgemessen BEVOR ich diesen Beitrag las. Rate mal was ich gemessen
habe:
450 Ohm
Schaltet ein bei ca. 3,1V
Schaltet aus bei ca. 2,4V
Stimmt also genau mit deinen Angaben überein =)
>  hergestellt wurden.
Hab auch 7839 draufstehen. Mann sind die Dinger alt. Jetzt weiss ich
warum die so günstig "hergehen". Ausserdem steht drauf "Mercury wetted
contact Relay" -> Also haben die Quecksilber auf die Kontakte getan,
oder? Ob das noch ROHS Konform ist =P
von HildeK (Gast)
Das wohl nicht.
Aber es ändert jetzt auch nichts mehr: die Relais sind bereits
hergestellt und die Umweltbelastung ist umso geringer, je später du sie
entsorgst (wenn ich mal davon ausgehe, dass das Recycling sich
verbessert).
Aber: sie sind schön prellfrei!
