Forum: /dev/null Walnuss und das menschliche Gehirn
von Mario K. (Gast)
Nüsse sind ja ansich sehr gesund wieso zum Geier sieht die Walnus aus
wie ein Gehirn da muß sich doch einer was bei gedacht haben.
von Mathias H. (mathew)
Bananen sind auch gesund und werden oft mit dem besten Stück des Mannes
in vergleich genommen! Denkst du das auch hier sich jemand was gedacht
hat das Frauen Bananen essen sollen xD
von Johnny B. (johnnyb)
Walnüsse sind gar keine Nüsse:
http://de.wikipedia.org/wiki/Nussfrucht
Wenn es also schon keine "dumme Nuss" ist, dann darf sie doch wenigstens
ein wenig intelligent aussehen ;-)
von Hunt W. (hunt_work_er)
was war zuerst da -
Die Nuss oder das Gehirn??? :)
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
Bei manchen ist es bei der Walnuss geblieben.
von Manfred von A. (dipol)
Frisch geerntete Walnüsse im Herbst können enorm Potenzsteigernd sein.
Jeden Tag drei Walnüsse essen und die Frau hat keine Ruhe mehr.
von Bernd F. (metallfunk)
Ja !!!
von Paul B. (paul_baumann)
Das kann Einem ganz schön auf die Nüsse gehen...;-)
SCNR
Paul
Dann ist mein Wikipedia wohl aktueller als deins :)
Darin steht nämlich:
Zu den Nüssen im botanischen Sinne gehören:
Außerdem:
    * Die Echte Walnuss (Juglans regia) galt bis vor kurzem als
      Steinfrucht; neuere Untersuchungen haben dies aber widerlegt.
Nur bei den Erdnüssen scheinen sich die Biologen bis heute nicht einig
zu sein. Sie steht in dem Artikel sowohl bei den Nüssen als auch bei den
Nichtnüssen.
backtotopic:
Es wäre interessant zu wissen, ob das menschliche Gehirn nach der
Definition der Biologen vielleicht ebenfalls als Nuss einzuordnen wäre.
von Mario K. (Gast)
Na hat den die Mutter ( oder auch Vater) Natur nicht andere Formen auf
Lager, wie die Walnuss ein Gehirn aussehen zu lassen, oder gibt es da
bestimmte Kreterien wo Mutter ( ja oder auch Vater) Natur sagt halt die
Nuss muß jetzt so aussehen wie das Gehirn?
Eine treffende Pointe am Abend ist erquickend und labend!
von Atemis H. (at0)
Symmetrien tauchen in biologischen Formen immer wieder auf. Die Furchen
(Faltungen) des Gehirn erfüllen die Funktion die Oberfläche des Gehirns
zu vergrößern. Die äußere Schicht des Gehirns enthält sogenannte
kortikale Strukturen, säulenartige Verbände von Neuronen.
Damit mehr kortikale Strukturen in das Gehirn hineinpassen muss die
Oberfläche des Gehirns größer werden. Dann müsste aber der Kopf also der
Schädel auch immer größer werden weil das Gehirn größer sein müsste.
Die Natur hat dabei im Laufe der Evolution Gehirne mit Faltungen und
Furchen hervorgebracht.
Die allgemeine Form des Gehirns entspricht der Form wie man es auch
erwartet wenn etwas in einer Art Kugel oder Halbkugel sich entwickelt,
undzwar in Form zwei spiegelsymmetrischer Teile die aufgrund ihrer
gemeinsamen Entwicklung in der Mitte miteinander verbunden sind.
Nun kann man sich wieder die Wallnuss anschauen. Die allgemeine Form
entspricht der Erwartung. Die Natur hat runde und ovale Strukturen
geschaffen (Nüsse, menschliche Schädel ...) und Organe die darin wachsen
entwickeln eben diese Form.
Die Wallnuss hat auch Furchen wie das Gehirn. Leider kenne ich die
Physiologie der Wallnuss nicht :D
Aber die Entwicklung der Wallnuss profitiert wohl von einer größeren
Oberfläche. Etwa um Nährstoffe effizienter aufzunehmen?
Kurz gesagt sind einige grobe Entwicklungsrahmen zwischen Wallnuss und
Gehirn gleich. Beide profitieren von einer größeren Oberfläche und beide
müssen sich in einem ovalen Gehäuse entwickeln.
Dadurch bringt die Evolution häufig ähnliche Formen und Lösungen hervor.
Symmetrie + effiziente Oberflächenvergrößerung + ründliche
Raumbegrenzung = Gehirn, Wallnuss ... :D
von H-G S. (haenschen)
Der Koala hat das beste Gehirn: spiegelglatte Oberfläche, sogar zu dumm
um einen vorgelegten Eukalyptuszweig aufzuheben. Und dessen Kinder
fressen den Kot der Mutter...
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
H-G S. schrieb:
> Der Koala hat das beste Gehirn: spiegelglatte Oberfläche, ....
Sauce:
https://imgur.com/gallery/KTDgTl0
