Hallo zusammen, seit gestern spinnt mein Akkumaster C4 plötzlich rum. Nach dem Einschalten und dem Selbsttest zeigt er auf allen 4 Kanälen irgend welche Spannungen an, die wie wild schwanken. Kennt jemand dieses Problem? Die Sicherungen der einzelnen Kanäle habe ich getauscht, waren alle durchgebrannt. Grüße Roland
> Die Sicherungen der einzelnen Kanäle habe ich getauscht, waren alle > durchgebrannt. Da wird wohl ausser den Sicherungen noch irgendetwas anderes durchgebrannt sein. Hilft dir das jetzt weiter?
das wird ohne Schalplan nichts. Falls Du keinen hast frage mal bei H-Tronic. Dann poste ihn hier.
Hallo zusammen, danke für eure Hilfe, hab bei Conrad angefragt und nach techn. Unterlagen gebeten. Nach einer Stunde erhielt ich eine freundliche Mail zurück mit dem Schaltplan und dem Abgleichprozedere. Toll. Auf Nachfrage bei H-Tronic erhielt ich den Tipp, die Kondensatoren zu überprüfen, worauf ich die Elkos im Netzteil ersetz habe (sind ja nur 3). Und nun läuft er wieder wie gewoht. Grüße Roland
Hallo Roland, ich habe das gleiche Problem. Könntest du den Schaltplan und die Abgleichanleitung bitte hier posten, oder sie mir per email schicken? Das würde mir sehr weiter helfen. Vielen Dank!
Ich weiss; der Beitrag ist schon viele Jahre her...dennoch für mich jetzt aktuell da ich bald ein AkkuMaster 4 besitzen werde. Hat eventuell jemand die Schaltungsunterlagen? Die Software eventuell? Leider nicht mehr zu beziehen...
Hallo Michael, anscheinend sind das identische Geräte, bzw halt gleich. Firmware wird schwierig, der Erschaffer dieses Teils hat das Weite gesucht, und alles dahingehende mitgenommen, oder vernichtet. So mein Wissensstand. Unterlagen solltest Du auf der H-Tronic Seite finden. Wenn nicht, dann schauen wir weiter. Habe auch alles von der H-Tronic Seite. Grüße Thomas
Thomas schrieb: > anscheinend sind das identische Geräte, bzw halt gleich. Ich habe es vermutet daher meine Frage; Danke. Habe den Hersteller angeschrieben und wegen etwaige Software habe ich auch angefragt. Mal sehen.
Thomas schrieb: > Bist Du schon weiter gekommen? Danke der Nachfrage...Hersteller hat sich bei mir gemeldet. Leider gibt es keine Software mehr zu beziehen. Hinweis auf etwaige Funde im www.
Hallo Thomas! Sorry melde mich erst jetzt. Zwangsläufig komme erst jetzt wieder dazu mich mit dem Gerät zu beschäftigen. Besitze mittlerweile die Unterlagen von dem Gerät; Software immer noch nicht. Noch auf der Suche. Habe feststellen müssen dass der Lüfter nicht anspringt; rechtzeitig abgeschaltet...mal sehen ob der Temperaturfühler defekt ist und ob der Prozessor den Signal ausgibt bei erreichen der Temperaturschwelle. Wollte mal das Ladegerät vom PC aus (LogView) überwachen; leider keine Kommunikation. Letzte Version der Firmware 1.24; damit sollte es laufen wie ich in diverse Foren herauslesen konnte. Vielleicht ein Konfigurationsfehler.
Jetzt habe ich das Problem das der Lüfter nicht mehr anspringt; zum Glück habe es rechtzeitig gemerkt. Das Gerät ist ziemlich warm geworden. Weiss jemand ab welcher Temperatur in etwa der Lüfter angeht? Bei der Fehlersuche habe ich leider keine Anhaltspunkte wonach ich mich orientieren kann. In den Unterlagen bzw. Bauanleitung steht nichts darüber. Klar die Spannung über den Wärmesensor wird überwacht und der Prozessor löst den Impuls aus. Die Frage ob der Sensor defekt oder Prozessor löst den Impuls nicht aus...
Hi, denke mal das der so bei ca. 60-70 Grad am Kühlkörper in Aktion tritt. Bei mir lief der nie an.
Ähm nochmal. @Michael In wie weit läuft Dein C4 nun? Das Kabel ist glaub ich gekreuzt. D.h. 2-3,3-2 und Ground (5 ?) LogView sollte nach Anpassung laufen. Ich habe mir mein Programm selbst mit C gebaut. Aber ich bin kein C-Profi. Aber es läuft und tut. Grüße Thomas S.
Thomas schrieb: > Hi, > denke mal das der so bei ca. 60-70 Grad am Kühlkörper in Aktion tritt. > Bei mir lief der nie an. Das ist interessant...habe den Verdacht das ein Firmwareproblem sein könnte. Insofern läuft er bis auf das Lüfterproblem. Wenn er bei Dir nicht ansprigt führt das doch unweigerlich früher oder später zur Überhitzung bzw. Ausfall der Leistungskomponenten. Werde das mal mit dem Kabel probieren....
Thomas schrieb: > Hi, > denke mal das der so bei ca. 60-70 Grad am Kühlkörper in Aktion tritt. > Bei mir lief der nie an. Was hast Du dann gemacht?
Hallo Thomas! Dürfte ich Dir eine Nachricht zusenden? Im Moment geht es leider nicht... Grüße, Michael
Ich kämpfe immer noch mit dem Lader; wie beschrieben Lüfter springt nicht an. Bei Dir soll der Lüfter auch nie angegangen sein. Was hast Du dann gemacht?
Ich hab den C4 nie so voll laufen lassen. Und bei 14,2 V (PB) wurde das Teil nicht so warm. Aber wenn meiner mal wieder tut, dann werde ich das mal beobachten. Aber gemerkt hab ich es nicht. Aber könnten wir uns mal 'austauschen', was zu meiner Fehlerbehebung hilft?
Hast auch die Verbindungen geprüft bzw. die Bauelemente und war es i.O.? Vermute immer noch ein Firmware - Problem; welche Firmware hatte dein Gerät?
Siehe auch hier: Beitrag "Akkumaster C4 Hitzeproblem Lüftersteuerung mit Mikrocontroller SAB 80C515A"
Wenn Du das Flachbandkabel zw. Steuerung und Last abgezogen hast, läuft dann der Lüfter an?
Thomas schrieb: > Meine Version: HT535 V1.24 Genau meine FW.- Version Meinst den Flachbandkabel zw. Steuer- u. Leistungsplatine im laufendem Betrieb abziehen? Oder ohne Verbindung zur Steuerplatine einschalten? Ich muss erwähnen daß der Lüfter geprüft ist; habe es abgeklemmt u. mit d. angegebenen Spannung geprüft. Wenn ich das Gerät ausschalte zuckt es ganz kurz ;-)
Gerät ausgeschaltet. Flachkabel abziehen, Gerät mit Netzschalter einschalten, so dass es bestromt ist. Lüfter muss laufen. Hintergrund: Der Lüfter wird über einen NPN gesteuert. Dieser ist vorgespannt, und der uC zieht diesen runter, und der Lüfter läuft nicht. Aber schau mal, ob er so läuft, ohne Flachkabel.
Gerade probiert...er läuft! Wird quasi über den Vcc am R32 an der Basis von T1 durchgeschaltet!
Wenn Du kannst, messe am Pin 19 vom Prozi, ob bei Tempänderung , das auch hier am Pin 19 ankommt. Entweder Fönen, oder Kältespray
Thomas schrieb: > Wenn Du kannst, messe am Pin 19 vom Prozi, ob bei Tempänderung , > das > auch hier am Pin 19 ankommt. Entweder Fönen, oder Kältespray Habe am KTY 10 (R3)(geg. Masse) paar Messungen vorgenommen und festgestellt das dort auch Spannungsveränderungen tatsächlich stattinden beim Erwärmen im Ladeprozess; 2,242 V bei 24,5°C u. 2,395 V bei 40°C also da wo der Lüfter theoretisch anspringen soll nur nicht direkt am Controller da ich ja davon ausgehe das die Strecke i.O. ist weil ich gemessen hatte. Werde das mal nachholen. Vielleicht sollte ich auch am 2ten funktionierendem Gerät direkt am Controller vergleichen.
Alles klaro! Und wenn Du mit dem Fön nachhilfst, läuft er auch nicht an? Der Widerstand bei mir, ausgeschaltet und gegen GND gemessen, komme ich auf 12,46 K ?! Laut Datasheet für KTY10 sollten es um die 2000 Ohm sein.
Thomas schrieb: > Der Widerstand bei mir, ausgeschaltet und gegen GND gemessen, komme ich > auf 12,46 K ?! Laut Datasheet für KTY10 sollten es um die 2000 Ohm sein. Flachbandkabel aber gesteckt an beide Platinen?
nö, nur daa Leistungsteil gemessen. Aber Deine Werte sind passender.
Habe nochmals mit und ohne Flachbandkabel gemesssen...keine Änderung an dem Messwert. Ist zwar logisch aber wollte irgendwelche Fehler ausschliessen...
1,46 KOhm signalisiert ja bereits 80 Grad bei Dir. Damit sollte er anlaufen.
Bei mir ist alles ausgeschaltet...den Wert habe ich bei 19°C Raumtemperatur
Dann solltest Du am Pin 23 ein Lo haben, damit der Lüfter 'nicht' läuft, und ein High für 'Lüfter an'. Oder den Prozi raus, damit müsste der Lüfter wieder laufen.
Thomas schrieb: > Ja Michael, > war auch müde. Bin aber schon wieder 'online' Ich bin ach wieder da.... ;-)
Übrigens...könntest Du mich freischalten? Falls ich Dir mal eine e-Mail schicken möchte...im Moment steht nur "Gast" bei Dir Bin noch nicht weiter gekommen... Ich werde mal schauen und paar Vergleichsmessungen an einem funktionierendes Gerät vornehmen; habe noch ein C4
Daher weiss ich, wenn der Controller durchsteuert daß an der Basis von T1 ein Pegel von 1,38V anliegt. Und daß der Lüfter bzw. am Kollektor T1 die 24V anliegen wenn der T1 noch nicht angesteuert wird. Bei 39°C geht der Lüfter an und bei 27,7°C etwa wieder aus.
Michael G. schrieb: > Ich werde mal schauen und paar Vergleichsmessungen an einem > funktionierendes Gerät vornehmen; habe noch ein C4 Allerdings FW 1.10 daher mein Misstrauen geg. der neuesten FW.
Bin grad an meinem C4. Hab grad meine E-Proms gecheckt, weil meiner gar nicht anläuft. siehe mein Tread.
Michael G. schrieb: > Übrigens...könntest Du mich freischalten? Falls ich Dir mal eine e-Mail > schicken möchte...im Moment steht nur "Gast" bei Dir Hast Du das gelesen?
Ja hab ich. Siehe mal meinen anderen Tread. Dorst steht meine Mail-Adresse
Hallo Michael, wollte mich mal wieder melden. Was macht Dein C4? Bei meinem war nun der LTC1290 defekt. Habediesen heute bekommen, und nun geht wieder.
Hallo Thomas! Habe den R2 geändert (1K2) etwas kleiner, jetzt springt der Lüfter früher an. Habe die Ansprechschwelle um fast 8°C nach unten gezogen; früher ist er auch angesprungen habe aus Sorge aber zu früh abgebrochen dann habe ich mehr gewartet und festgestellt der Lüfter springt dennoch an leider zu spät. Das 2-te C4 springt eher an und das hat mich verunsichert. War bei Dir also der Mikrokontroller i.O? VG
