Tag, ich suche nach einem IC zum Strom messen. Der Messbereich soll zwische 1uA und 100mA. Ich würde den IC an einem ADC mit nur 10bit Auflösung. Ich habe lange gegooglt aber nur IC mit unpassenden Messbereichen z.B LM381 oder ACS756. Hat Jemand ein Tipp für mich.
Verschoben durch Admin
@ Thomas (Gast) >ich suche nach einem IC zum Strom messen. >Der Messbereich soll zwische 1uA und 100mA. Das ist recht viel. Mit einem Messbereich kaum machbar, da braucht man eher vier bis fünf, sind schliesslich 5 Dekaden! MfG Falk
Ich würde dann nur den Bereich 1ua bis 100uA decken. Gibt da fertige ICs die man benutzen kann.
Da fehlt doch noch einiges an Information. Wenn der Strom gegen GND fliessen kann, dann kann man einen Transimpedanz verstaerker nehmen, und einen 24bit ADC hintendran. Sonst einen Shunt und einen 24bit ADC. 5 Dekaden sind so gut machbar.
Der strom soll nicht an GND gemessen werdem, deswegen kommen die Transimpedanz nicht in Frage. Wie konnte ich das denn mit dem MC? Ich habe nur einen 10bit auf dem Dinger!
Wird das ein Einzelstück? Dann könntest du dich mal bei Maxim umsehen, die haben einige OPVs, die ausdrücklich als "current sense"-Verstärker konzipiert sind: http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp?fam=cs_amp&tree=amps
5 dekaden mit einem 10bitter... mit einem LogAmp dazwischen, ja. Sonst sicher nicht.
Hauptsache du willst den Amper nicht gleich irgendwo hochskillen...
INA136 bzw ein paar mehr davon für die einzeln Dekaden. 10Bit Aufloesung reicht defintiv nicht, das sind effektiv gerademal 8Bit. 24 Bit wäre angebraucht, aber du hast uns keine Auflösung mitgeteilt.
Ist das eine neue Sportart? Wie "skillt" man denn einen Fluß hoch?
Wie siehts aus wenn man 5 ADC mit 12 bit benutzen kann? in Form einen NI-usb mit labview? Ist das dann machbar?
Wo soll er denn dann gemessen werden?
Laß Dir doch nicht alles aus der Nase ziehen.
Beschreibe die Meßbedingungen oder zeig nen Schaltplan.
Peter
Gemessen will ich den Ruhstrom und der betriebsstrom eines demoboards mittels des atmega8 oder wie gesagt konnte ich den NI usb mit 12-bit und 5 AIs benutzen. Mit dem Multimeter gemessen ist der Ruhstrom bei 1uA und im Betrieb geht der Verbrauch bis ca. 100mA.
Sowas misst man immer noch gegen GND. Ein 1 Ohm Shunt macht im schlimmsten Fall 100mV spannungsabfall, das ist verkraftbar. Und das Mikrovolt kann man immer noch messen. Man kann das zB mit geschalteten Verstaerkern machen.
