Forum: Markt [S] Elko 68µF 450V gesucht
von Dirk T. (helipage)
Hallo...
Im Netzteil meines Sat-Receivers hat sich ein Elko 68µF 450V
"verabschiedet" (Deckel hat sich gewölbt).
Der Receiver schaltet sich plötzlich ab und bootet nach einigen Sekunden
neu.
Dann geht er erstmal wieder für einige Minuten.
Hat jemand von euch noch so einen Kondensator ?
Weiss jemand, wo ich den günstig herbekomme (ohne dass die Versandkosten
wesentlich höher sind, als der Wert des Elkos) ?
Date:
68µF 450V, stehend, RM 7,5mm
Vielen Dank
Dirk
von Andreas M. (elektronenbremser)
Ich habe fast einen. 16mm Durchmesser, 32 mm hoch 105°C und Rastermaß
passt auch. Aber nur 400 Volt.
Musst halt mal schauen ob der passt
Andreas
von Иван S. (ivan)
Elkos sind scheiße. Falls Du eine gute dauernde Verbesserung der
Schaltung willst nimm stattdessen ein Filmkondensator wie z.ß. Farnell
Nr. 97F8258
Iwan
von magnetus (Gast)
> Nr. 97F8258
@Иван S.:
Is jetz nich dein Ernst, oder doch?
Gruß,
Magnetus
von magnetus (Gast)
P.S.:  Trink nicht so viel Vodka........
von Иван S. (ivan)
Doch. Folienkondensatoren sind den Elektrolytischen in vielen Parametern
überlegen. Immer, wo es nur geht, Elektrolyt durch Folie ersetzen!
Fahre gut damit, Iwan
von Dirk Dreckei (Gast)
>überlegen.
Vorallem im Preis ;-)
von Dieter W. (dds5)
>>überlegen.
Als weiteres Kriterium der "Überlegenheit" wären da noch die Abmessungen
zu nennen.
von bensch (Gast)
Versuch's doch mal mit 47 oder 100uF, so genau muss der i.A. nicht sein.
von Jochen (Gast)
von Markus F. (5volt) Benutzerseite
Bei Pollin gibt's 68µF/400V Elkos. Die sind sehr günstig (10 Stück
1,95€), haben auch nicht allzu viel ESR und sind anscheindend noch
halbwegs neu. Allerdings haben die in Wirklichkeit nur so 63µF.
da habe ich meinen her
von Jens G. (jensig)
In anbetracht der Tatsache, daß Elkos sehr gern mit Toleranzen im
Bereich um 50% spezifiziert werden, sind Deine Elkos doch hochgenau.
von kirsten Winkler (Gast)
hi du hast mal vor paar jahren geschrieben dasn
> sein.
Hi ich habe das selbe  Problem ich brauch einen 82µf und hab aber einen
68µf du sagst das wäre nicht so wichtig, hitze verträglichkeit ist
gleich bis 105.
Mein Meister hat mir dalas gesagt die Voltzahl darf ruhig größer sein
aber dieµf .Wärst mir eine große Hilfe! gr kiwi
von F. F. (foldi)
von Kirsten W. (kirsten_w)
das beantwortet meine Frage nicht!gr kiwi
Hab nicht gefragt wo ich einen kaufen kann oder bestellen kann.Was
übrigens 5 tage dauert!
von F. F. (foldi)
Erstmal verstößt es gegen die Forenregeln mit verschiedenen Namen zu
posten. Zum zweiten, es soll dir wohl hier jemand so einen Kondensator
zuschicken und möglichst kostenfrei für dich?
Kann man das in ungefähr deinem Text entnehmen?
Da ich dir zwei Kondensatoren für 5,69 Euro rausgesucht habe, ist das
noch unter den Versandkosten der meisten Versender.
Billiger wird es nur, wenn dir jemand einen kostenlos schickt; quasi
nicht nur den Kondensator schenkt, sondern auch das Porto.
von F. F. (foldi)
Kannst ja (hoffentlich von München aus) eben ins Münsterland fahren,
dann schenke ich dir einen.
erstens Hallo erstmal, 2. kann ich nix dafür es ertemal war ich nicht
angemeldet.mein Spitzname is numa kiwi----abkürzung von kirsten
Winkler--- also nicht mit 2 verschiedenen namen!!
Beim 2. hab ich mich angemeldet und hat das von Facebook übernommen!
§. Ist meine Frage nicht beantwortet worden.
Es ging nicht dadrum wo ich einen herbekomme kann dich mit elkos
zuschmeissen!
Bin zufällig durch meine Suche bei google auf dieses forum mit dem
thread gekommen und habe auf eine antwort -die BENSCH geben hat -wurde
eine Frage gestellt!
Von ihm oder jemand mit den gleichen Erfahrungen hätte mir einfach mit
einem einzigen Ja oder Nein gereicht!
Übrigens hat es sich erledigt!
In der Zeit in dem ihr merkwürdige anworten gibt habe ich den Elko
ausgetauscht nur Falls es jemand wissen will einen defekten 82µf  gegen
ein intakten 68µf in einem Sat-Receiver Netzteil!!!
grüße kiwi
> zu
ich bin das oben nicht im Thread der thread ist schon 4 Jahre alt
deswegen !!
Bin da nur zufällig hingeraten und hatte gehofft das Bensch mir meine
Frage beantwortet! grkiwi(kirsten winkler)
von F. F. (foldi)
Ups! Dann bin ich wohl mal wieder auf die "Altersfalle" hinein gefallen.
Nichts für ungut, aber solche Fragen taugen hier öfter auf. Alles nach
dem Motto: "Los, zack zack, helft mir, aber sofort und auf eure Kosten!"
von michael_ (Gast)
Du kannst den 68µ nehmen.
Meist sind das Weitbereichsnetzteile. Bei 100V braucht man logisch einen
größeren Elyt.
Bei 230V würde sicher auch ein 47µ reichen.
Schau mal auf die Rückwand von dem Gerät.
Kaputt geht da nichts.
