hallo weiß net ob das in dies forum passt aber ich bin auf der suche nach möglichst kleinen möglichst sparsamen 5 volt nezteilen und zwar habe ich in meiner wohnung heizungs thermostate für wand und fußbodenheizungen an den wänden kennt ihr sicher die schalten 230v "stellmotore" welche dann wenn strom anliegt langsam aufmachen und wenn der strom abfällt langsam wieder zumachen problem die regler sind "billig schrott" die themperatur kann nicht genau eingestellt werden es gibt keine nachtansenkung garnix meine idee war nun eine steuerung selber zu bauen mit nem kleinen avr nem rotary encoder und vermutlich 2stk 7segmente sollte soweit kein problem sein halt bis auf das ich ja 5 volt brauche und alle mir bekannten nezteile zu groß währen um in sonem heizungsthermostat zu leben also wer da vllt ne idee hat wo man was bekommt oder wie man das problem lösen könmnte währe sehr nett
Es wä"h"re einfacher, deinen Text zu lesen wenn du GROß- und Kleinschreibung, garniert mit Satzzeichen verwenden würdest. Die müssten nicht mal korrekt gesetzt sein, man kann die auch nach "Gefühl" setzen um den Lesefluß zu verbessern. P.S. Ich bin auch nicht perfekt.
> möglichst kleinen möglichst sparsamen 5 volt nezteil Möglichst klein: 2 Knopfzellen. Gut programmiert, braucht der AVR für diese Aufgabe nur ein paar uA. Die Zellen halten dann jahrelang. Möglichst sparsam: das oben erwähnte 0-Watt-Konzept.
hallo knopfzellen bzw auch normale aa baterien denke ich scheiden aus da ich mit der schaltung ein relai betreiben muss um eben die 230v für die heizung zu schalten, und ich vermute das ein relai da nicht sparsam genug ist
Wenn Du die "Stellmotoren" sowieso mit 230V betreiben mußt, überlege mal das ganze Berührungssicher aufzubauen und ein Kondensatornetzteil zu nemen. So wie die Bewegungsmelder und den "Stellmotor" der hat glaube ich 2Watt mit einem Transistor zu schalten.
MarioT schrieb: > überlege mal das ganze Berührungssicher aufzubauen und ein > Kondensatornetzteil zu nemen. Bitte nicht! Wer schon kein normales Netzteil aufbauen kann ohne zu fragen, für den ist ein Kondensatornetzteil lebensgefährlich. Es ist /billiger, sicherer und einfacher/ ein fertiges Steckernetzteil zu nehmen. z.B: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=60021
USB-Netzteile liefern im Gegensatz zu Universalnetzteilen nur eine einziga Fastspannung von 5V und kosten daher verschwindend wenig. Ströme bis 1000mA mit den USB-Netzteilen von Reichelt.
Alexander Schmidt schrieb: > MarioT schrieb: >> überlege mal das ganze Berührungssicher aufzubauen und ein >> Kondensatornetzteil zu nemen. > > Bitte nicht! > Wer schon kein normales Netzteil aufbauen kann ohne zu fragen, für den > ist ein Kondensatornetzteil lebensgefährlich. > Es ist /billiger, sicherer und einfacher/ ein fertiges Steckernetzteil > zu nehmen. > z.B: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=60021 Wirklich günstig. Fragt sich wie die Liefersituation langfristig aussieht. Ist das echter USB was die Spannungen angeht? USB wird ja nicht so schnell aussterben.
Abdul K. schrieb: > Wirklich günstig. Fragt sich wie die Liefersituation langfristig > aussieht. Bei speziell diesem Teil weiß ich es natürlich nicht, aber die Produktionskosten solch eines Netzteils sind etwas unter einem Euro. Daher ist der Endpreis von 2,50€ gerechtfertigt. Und solche Netzteile wird es auch in Zukunft geben.
oder du nimmst einfach n unalt hand/accu/sonstwas/(schiesmichtot) ladegerät (die bei denen alles gleich am stecker hängt und dann steckste das irgendwo hinerm schrank ein) hängst n festspannunsregler dran und hui hui fertig allerdings hab ich keine ahnung ob da noch das 0 Watt Prinzip gegeben is dass muss dir jemand anderes sagen vllt is es auch nicht so und genau deswegen hats keiner vorgeschlagen, dann sry ansonsten viel spaß Flo[w]
sry leute ich hab mgrad die pollin bestellnummer nachgesehen an so was hab ich gedacht ganz dickes sry
hallo das ladegerät von reichelt siht interesant aus danke dafür. ich denke wenn man das aus dem gehäuse nimmt könnte das klein genug sein so nochmal damit sich niemand aufregt es komt in ein neues gehäuse aus plastik welches fest an die wand geschraubt wird
