Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI Flachbandkabelverbindung
von Rainer (Gast)
Moin,
es soll eine Verbindung zwischen zwei Platinen hergestellt werden. Auf
der einen befinden sich mehrere A/D-Wandler, auf der anderen ein
Mikroprozessor.
Die A/D Wandler sind mit AVDD 5V und DVDD 3V3 versorgt der
Mikroprozessor wird auch mit 3,3 V betrieben.
Die Abtastraten sind <1kSPS und die Entfernung bei ca. 30 cm -
wahrscheinlich kürzer.
Jetzt stellt sich die Frage, ob es reicht die CLK,MISO,MOSI,und CS
Leitungen und einen GND über Flachbandkabel miteinander zu verbinden.
Kann man folgende Konfiguration verwenden um Störungen der CLK-Leitung
zu vermeiden?
2x5:
CLK-GND-MOSI-MISO-CS
GND-CS--CS---CS--CS
Oder braucht man eine RC-Terminierung?
Gruß,
Rainer
von LuXXuS 9. (aichn)
Wieso denn so oft ChipSelect? Wenn eher mehr GND um die wichtigen
Leitungen!
Aber bei niedrigen Übertragungsraten kein Problem! Das Spannungssignal
sollteste nicht über lange Leitungen zum ADC führen, aber das ist bei
dir ja auch nicht der Fall - also OK!
von MarioT (Gast)
>Leitungen!
>Auf der einen befinden sich mehrere A/D-Wandler
von Falk B. (falk)
@  Dennis E. (aichn)
>Leitungen!
Ja.
Irrtum. Die Anstiegszeit ist entscheidend, nicht die Frequenz. Siehe
Wellenwiderstand.
MFG
Falk
Sorry! Wieder mal was überlesen...dann natürlich mehrere CS.
Aber über 30cm Kabel bekommste noch einiges Übertragen. Da würd ich ich
mir keine Sorgen machen. Hab ich auch schon oft gemacht und nie Probleme
gehabt.
