Hallo, fühle mich bei der Auswahl der Fuses unsicher und will mich nicht "aussperren", darum bitte ich um Hilfe. Die Technik: - Atmega 32 - Ext. Quartz mit 12 MHz Grundton - 2 x Keramikkondensatoren 22 pF Habe auch schon auf der im Forum empfohlen Seite versucht klar zu kommen (http://www.engbedded.com/fusecalc/), aber da stehen Angaben, die ich nicht so recht verstehe (RFTM habe ich hinter mir, trotzdem nicht verstanden). Da steht z.B: Ext. Crystal/Resonator Low-Frequ. Start-up time 16K CK + 64 ms. Erstens eine MHZ-Angabe finde ich nur beim RC-Resonator (z.B. 12MHz), 16 MHz ist da gar nicht enthalten. Zweitens gibt es die Angaben als "low", "medium" und "high", was hat das zu bedeuten? Die Angabe ..+64ms ist wohl, wie ich es dem Forum entnommen habe, die Startverzögerung nach einem Reset. Hatte dazu gelesen je länger desto sicherer, ist das OK? Ferner sind da noch weitere Auswahlmöglichkeiten, ein Teil davon ist schon mit einem Haken versehen, andere nicht. Muss man die auch verändern - Brown-out detection, Boot Reset vector, etc und in der zweiten Rubrik - Bodenlevel, Boden, etc? Ich flashe mir avrdude, also brauche ich wohl lfuse: 0x.. und hfuse: 0x.. Bitte helft einem Anfänger auf die Sprünge. Gruß Dietmar
Dietmar P. schrieb: > > Erstens eine MHZ-Angabe finde ich nur beim RC-Resonator (z.B. 12MHz), > 16 MHz ist da gar nicht enthalten. Irgendwo im Datenblatt (dort in der Nähe) gibt es eine Tabelle. Alles über 8Mhz ist ein High Frequency > Zweitens gibt es die Angaben als "low", "medium" und "high", was hat das > zu bedeuten? Das ist eine Klassifizierung der Taktfrequenzen. Es wäre wenig sinnvoll alle möglichen Quarzfrequenzen aufzuzählen, die es so gibt. Wie gesagt: deine 12Mhz fallen unter high > Die Angabe ..+64ms ist wohl, wie ich es dem Forum entnommen habe, die > Startverzögerung nach einem Reset. Hatte dazu gelesen je länger desto > sicherer, ist das OK? Sagen wir so: Wenn du lange Zeiten nimmst, kannst du nichts falsch machen. Das ist die Zeit, die der µC dem Quarz einräumt, damit der die Frequenz stabilisieren kann. Ist der Quarz früher auf Betriebsfrequenz - auch gut. > Ferner sind da noch weitere Auswahlmöglichkeiten, ein Teil davon ist > schon mit einem Haken versehen, andere nicht. Muss man die auch > verändern Müssen tust du nicht. Alles mit einm "Boot" im Namen lässt du erst mal in Ruhe. Mit Brown Out kannst du spielen (aber vorher nachlesen, was das überhaupt macht) Die JTAG Fuse stellst du auch gleich auf den anderen Wert ein. (Quarz + JTAG sind fürs erste die beiden wichtigen Dinge) > Ich flashe mir avrdude, also brauche ich wohl lfuse: 0x.. und hfuse: > 0x.. > > Bitte helft einem Anfänger auf die Sprünge. Unbedingt vorher die Fuses auslesen. Dann das ausgelesene auseinanderpfriemeln (den Fuse Calculator kennst du ja schon) und dann im Datenblatt die entsprechenden Einträge aufsuchen und komplett durchlesen. Insbesondere der Themenkreis: Taktfrequenz ist auch im Datenblatt ein längerer Abschnitt. Da sind ein paar Tabellen drinn. Sieh zu, dass du das was du von den Fuses ausgelesen hast, bzw. der Fusecalculator auseinandergenommen hat, im Datenblatt wiederfindest. Erst wenn du das hast, hol dir aus dem Datenblatt die neue Belegung (bzw. im Fusecalculator einstellen). Wenn du den Calulator benutzt schadet es auch nicht, wenn du die Bytes die da raus kommen wieder mit dem Datenblatt auseinandernimmst und nachsiehst, ob sich deine gewünschte Einstellung mit dem was im Datenblatt steht, deckt. Wenn du das Gefühl hast, du hast das alles im Griff, dann ... brennen Beim ersten mal hat man immer ein wenig Bammel. Wenn du aber die Bytes mit dem Datenblatt in Übereinstimmung bringen kannst, wenn du im Fusecalculator verstehst, was du da einstellst, dann gibt es auch keinen Grund mehr Bammel zu haben. Beim nächsten Prozessor gehts dann viel schneller :-)
am besten über AVR Studio die Fuses setzen, da steht vieles im Klartext mit Auswahlmöglichkeit. Da tut man sich schwerer, etwas falsch zu machen.
Doch, man könnte CKOPT vergessen.....
Ist mir ein Rätsel, warum die nicht bei >8MHz automatisch getetzt wird.
Hallo miteinander, vielen Dank für die Beiträge. Dann werde ich mal ganz vorsichtig da dran gehen. Gruß Dietmar
