hallo zusammen! Für den Betrieb einer 868MHz-Funkstrecke (Beitrag "Suche Sende- und Empfangsmodul für 868 MHz - 870 MHz") benötige ich entsprechende Entwicklungsboards. Das Gesamtsystem soll am Ende wie folgt aussehen: Ethernet - Entw.-Board - Funkmodul - Funkmodul - Entw.-Board - Ehernet Wobei die Ethernet-Daten nicht einfach an das Funkmodul weitergeleitet werden sollen! Anforderungen: - Ethernet Schnittstelle - UART Schnittstelle (Ansteuerung Funkmodul) - 1 x digital in (Schalter o. Taster) - 1 x digital out (LED) - I2C-Schnittstelle von Vorteil Die benötigte Rechenleistung ist sehr gering. Die Prioritäten des Entwicklungsboards wären - Weit verbreiteter µC (um im Hobby-Bereich ggf. Hilfe zu bekommen) - Einfache Programmierung von Vorteil (Bibliotheken, etc.) - Preis Grüße und vielen Dank im Vorraus Thomas
Hallo zusammen, ich bin ebenfalls auf der Suche nach einem solchen Entwicklungsboard. Auf dem Borad soll ein Programm laufen das den UART ausliest und bei vorhandenen Daten eine Webseite aufruft und per HTTP-GET die vom UART ausgelesenen Daten an den Webserver übergibt. Eine mögliche Antwort des Webservers (keine komplette Webseite) soll darauf hin ausgelesen werden und in Aktionen des Boards umgesetzt werden. Ein Beispiel: Über den UART kommt die Zeichenkette "12345". Darauf hin soll die Adresse http://xyz.com/statistik.php?NR=12345 aufgerufen werden. Diese Seite enthält nur eine 0/1 als Ausgabe und darauf hin soll auf dem Board ein Ausgang gesetzt werden. Ich habe mir schon die Beiträge über das AVR Net-IO von Pollin, das OpenMCP bzw. das ATNGW100 angeguckt bin mir aber nicht sicher ob sich die geforderte Aufgabe damit realisieren lässt. MfG Christian
Das ist eine typische Aufgabe für ein AVR Net-IO. Zusammen mit dem Webserver-Code von Ulrich Radig ist das relativ einfach zu realisieren. Ein NGW100 wäre völlig übertrieben für so langsame und einfache Aufgaben. Und zudem wäre es komplizierter zu programmieren. OpenMCP hab ich nicht, kann ich daher nicht beurteilen. Grüße, Peter
