Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM Inverter /Umformer
von Stephan (Gast)
ich hab da ein Problem! Und zwar muss ich eine Art PWM Inverter
/Umformer bauen,
ich habe ein PWM „Generator“ mit einer Pulsweite von max. 2100µs, mitte
1500µs und min. 900µs
d.h. drei Positionen rechts, mitte und links, jetzt brauch ich eine
Schaltung (Bauteil) die den Bereich von 900µs – 1500µs in den Bereich
von 1500µ -2100µs verschiebt oder umwandelt
heißt:       Eingang 1500µs-2100µs Ausgang 1500µs-2100µs
             Eingang 900µs-1500µs, Ausgang 1500µs-2100µs
Alternative: den gesamten puls umkehren
             Eingang 900µs – 2100µs
             Ausgang 2100µs – 900µs
(PS ich bin nur einfacher Elektriker und Hobbybastler also entschuldigt
bitte wenn die Frage etwas unpräzise gestellt ist. Ich hoffe das ihr mir
trotzdem helfen könnt, ich bin nämlich mit meinem Latein am Ende!:-)
Vielen Dank im Voraus!!
von Bong (Gast)
Da brauchst du nur nen Pegelwandler.
(Sein nächster Post lautet: "Nein, das reicht nicht. Ich habe vergessen
zu sagen, dass das ganze mit 50Hz läuft." Auch ein Hobbybastler, ich bin
momentan auch noch einer, sollte in der Lage sein, sein Problem korrekt
zu formulieren)
von Anja (Gast)
wo ist da das Problem:
einfach ein flankengetriggertes Monoflop mit 3 ms nehmen und den Ausgang
sowie das invertierte ursprüngliche Signal mit einem Und-Gatter
verknüpfen.
Ergibt 3ms - 2,1ms = 900 ms bzw. 3ms - 1,5ms = 1,5 ms usw.
Gruß Anja
von Robert (Gast)
stell doch einfach auf Servo-Reverse...
(immer diese Modellbauer)
von Stephan (Gast)
Erstmal besten Dank für die schnellen antworten!
Zu Bond ; Pegelwandler hört sich gut an, nur ich dachte das ein
Pegelwandler z.B. aus 12V durch Ladungspumpen und Inverter  + 12V oder +
24V machen! Also nicht das was ich brauche.
Zu Robert;  du hast recht es geht  um ein RC Modell nur will ich keinen
Servo ansteuern, wo das tauschen kein Problem währe, sonder ein BL-
Regler der zwar die Funktion Revers besitzt, diese aber dann immer
eingeschaltet bleibt, sprich kein variieren möglich!
Zu Anja; das mit dem Monoflop hört sich sehr gut an! Nur hab ich kein
Ahnung wie ich das realisiere? Mit Monoflops und Und-Gattern habe ich
wohl in einer SPS gearbeitet aber als Hardware ist mir das gänzlich
unbekannt!
von Bong (Gast)
Na dann nimm doch einfach nen NPN-Transistor in Emitterschaltung und
greif das Signal am Kollektor ab. Das ist nämlich um 180°
phasenverschoben. Eventuell dann noch Puffern. Ich kenn mich mit CMOS
nicht so aus, aber da sollte doch ein popeliger Inverter seinen Dienst
tun.
Bis du dir sicher, dass eine Phase nur 2,1 ms dauert?
von Stephan (Gast)
Ja gesamtsignallänge 20ms, Pulst min. 0,9ms max. 2,1ms das Problem ist
nur das ich kein Negatives Signal oder ein Gespiegeltes  sondern ein
„Zeitlich längeres“ oder „ kürzeres Signal“
von Uwe (Gast)
Hi!
>Mit Monoflops und Und-Gattern habe ich wohl in einer SPS gearbeitet
hm, da wirste wohl eine SPS einbauen müssen wenn du im I-Net nicht nach
"flankengetriggertes Monoflop" suchen kannst. Ich meine ein bischen
Eigeninitiative wäre schon angebracht.
Viel Erfolg, Uwe
von Nick R. (nicknroll)
Hallo Stephan,
hast Du eine Lösung gefunden?
Ich habe genau das gleiche Problem.
Nick
von Axel S. (a-za-z0-9)
Wenn ihr Kerle euch nicht immer zu fein sein würdet, mal das exakte
Problem zu benennen, dann könnte man euch viel einfacher helfen. Aber
ein Impuls 0.9ms .. 2.1ms - das ist ganz klar ein Servo-Steuerimpuls aus
der Modellfernsteuerung. Und dann heißt das gesuchte Teil
"Servo-Inverter".
Und - oh Wunder! - gleich der erste Google-Treffer ist ein fix&fertiger
Schaltungsvorschlag:
http://www.turbinen-flieger.de/html/servo_inverter.html
XL
von nick (Gast)
Besten Dank, trotz Kerle und zu fein sein.
Da muss ich mich entschuldigen dass ich mich nicht der Norm entsprechend
ausgedrückt habe.
von nick (Gast)
Genau das ist es , was ich gemeint habe :)
