Hallo,bin neu hier und habe ein Problem.Ich habe von Meihlhaus ein TC/Temp Modul wo ich Temp fühler anschließen kann.So mein Problem ist folgendes ich möchte die Tempreatur von einem Tiefkühler auslesen aber::::::das Gerät hat einen PT1000 eingebaut und den kann ich leider nicht mit meinem Modul Auslesen(geht von Herstellerseite nicht nur PT100)Hab mal Datenblatt angehängt hoffe es geht.da ich nicht in das gerät eingreifen möchte ist meine frage: gibt es eine möglichkeit oder eine schaltung (die relativ einfach ist)um den PT1000 so zu komzipieren das ich in an das Temp anschließen kann????? Für eure hilfe bedanke ich mich im vorraus und verbleibe Mfg Andy
hm, also im Handbuch des ME TEMP http://www.meilhaus.org/downloadserver/redlab/manual/RedLab%20TEMP_de.pdf steht, dass mit den eingebauten Stromquellen maximal 660Ohm gemessen werden können (im RTD Modus). Man kann jetzt natürlich extern den Messstrom verkleinern oder die Spannung am PT1000 mit einem OPV runterteilen, aber die Genauigkeit leidet dabei doch auch. PT1000 bei dir tauschen geht garnicht? Kannst ja den PT100 auch daneben installieren ...
Thomas Klima schrieb: > hm, also im Handbuch des ME TEMP > steht, dass mit den eingebauten Stromquellen maximal 660Ohm gemessen > werden können (im RTD Modus). dann könnte man dem Pt1000 einen Widerstand von 1 kOhm parallel schalten, Resultat ist ein "Pt500" aber mit halber Auflösung und Empfindlichkeit. Ich weiss nicht, ob man das Modul entsprechend einstellen kann. Gruss Reinhard
Andy schrieb: > gibt es eine möglichkeit oder eine schaltung (die relativ einfach ist)um > > den PT1000 so zu komzipieren das ich in an das Temp anschließen > > kann????? Lediglich 2 gangbare Möglichkeiten: pt1000 to i/u KonverterModul separat kaufen und davor schalten. pt1000 Fühler tauschen gegen pt500/pt100.
Hallo,danke erstmal für die schnellen antworten.Da ich leider nicht in das Gerät eingreifen kann(sprich fühler tausch)und ich auch schon daran gedacht habe den PT100 zu nehmen.Aber wie gesagt das ist nicht so einfach und der aufwand wäre zu groß daher war ja meine überlegung den PT1000 abzugreifen um in an das Meihlhaus Modul anschließen zu können.Und das Problem ist ja auch noch das es nur bis 100 Ohm zugelassen ist was den PT100 entspricht.Ich bräuchte einfach nur eine schaltung die ich Quasi zwisschen fühler und Meihlhaus schalte um auf die 100 Ohm zu kommen.Bei steigenden Temp ist eseh wieder was anderes da sich ja dann der widerstand ja auch erhöht.aber da ich ja in den Minus bereich möchte ist das O.K vieleicht fällt euch ja noch eine Lösung ein.Ach ja das modul hat ja zwei aussentemp fühler die das gerät und die schraubklemmen auf die temp vom gerät abgleicht vieleicht kann man ja da was machen wegen verlust und der gleichen. Danke schonmal Andy
> Ich bräuchte einfach nur eine schaltung die ich Quasi zwisschen fühler und > Meihlhaus schalte um auf die 100 Ohm zu kommen. Widerstand von 111,1111111 Ohm parallel zum PT100 - die Auflösung und Genauigkeit ist dann zwar dahin, aber als Schätzeisen taugt es noch.
Hallo Andy, Du brauchst doch nur den angezeigten Temperaturwert durch 10 zu teilen. Gruss Klaus.
KlaRa schrieb: > Du brauchst doch nur den angezeigten Temperaturwert durch 10 zu teilen. > Gruss Klaus. Seine Stromquellen schaffen aber nur ne Bürde von 660Ohm. Da kann man höchstens mit nem separaten Messumformer z.B 4-20mA oder 0-10V draus machen und umrechnen.
O.K.das klingt alles recht Kompliziert aber wie gesagt ich kann nur 100 Ohm Raumfühlere anschließen und da ja der PT1000 drin ist ist es einfach nur geschickter in zu nehmen ich werde wohl oder übel mal den test machen mit nemm PT100 und dem vorhandenen PT1000 mit 111 Ohm paralell und schauen um wie viel der wert abweichtoder kann mir einer von euch es vorab sagen???? Danke Andy
Andreas S. schrieb: > ...dem vorhandenen PT1000 mit 111 Ohm paralell > und schauen um wie viel der wert abweichtoder kann mir einer von euch es > vorab sagen???? Klar, du bekommst 1/10 des wahren Werts angezeigt vorausgesetzt, der 111 Ohm Widerstand ist extrem temperaturstabil, sonst wird garnichts sinnvolles rauskommen. Gruss Reinhard
Dann solltest du aber nen präzisen Messwiderstand einsetzen. Aber wo bekommt man denn nen 111Ohm Widerstand und dann auch noch mit ner (sehr) geringen Toleranz? Dennoch ist die Messgenauigkeit hinterher futsch.
Hallo,bin nun zu dem entschluß gekommen doch den PT1000 raus und PT100 rein.Muss ich bei der vorhandenen Schaltung (Geräte intern) irgendetwas umbauen???da ich ja den Widerstandswert ändere???oder macht die vorhandene Schaltung da nicht mit??? Danke Andy
Reinhard Kern schrieb: > Klar, du bekommst 1/10 des wahren Werts angezeigt vorausgesetzt, der 111 > > Ohm Widerstand ist extrem temperaturstabil, sonst wird garnichts > > sinnvolles rauskommen. Hallo alle zusammen. Tut mir leid, aber der Kommentar von Reinhard ist zu unüberlegt beantwortet. Die 111 Ohm stimmen dann, und NUR dann, wenn du den Widerstand auf 1000 Ohm (0°C) beziehst. Alle anderen Werte sind völlig daneben. Es ist nicht sonderlich schwer den Gesamtwiderstand zu von zwei Parallelwiderständen zu rechnen. Versuch mal einen Wert des PT1000 bei 130°C mit dem 111 Ohm Parallel-Widerstand zu rechnen. Ergebnis nach PT100 ist 10°C. Das reicht nicht mal als Schätzeisen. Da kann der 111 Ohm Widerstand genau sein wie er will wird sich am Ergebnis nichts ändern. Von wegen 1/10 des PT1000. gg.
Andreas S. schrieb: > Ich bräuchte einfach nur eine > schaltung die ich Quasi zwisschen fühler und Meihlhaus schalte um auf > die 100 Ohm zu kommen. Eine solche Schaltung, die auch genau und zuverlässig funktioniert, gibt es nicht. Ich würde bei Meilhaus anrufen und fragen, wie man am besten PT1000-Fühler an deren Module anschliesst. Möglicherweise musst Du dann ein neues Meilhaus-Modul kaufen. Gruss Harald
Rudi schrieb: > Tut mir leid, aber der Kommentar von Reinhard ist zu unüberlegt > beantwortet. Genauso unüberlegt ist es auch auf einen über 1 1/2 Jahren alten Thread zu antworten. Ob Andy jetzt noch was davon hat? LG Christian
Christian L. schrieb: > Genauso unüberlegt ist es auch auf einen über 1 1/2 Jahren alten Thread > zu antworten. Ob Andy jetzt noch was davon hat? Ja, in die "Historicfalle" tappe ich auch immer wieder. Vielleicht sollte man alle Beiträge älter als ein Viertel Jahr irgendwie kennzeichnen. Dann weiss man wenigstens, was man tut, wenn man darauf antwortet. Gruss Harald
