Hallo! Wie oben schon steht möchte ich die Beleuchtungsstärke einer IR-LED in einem bestimmten Abstand ziemlich exakt ermitteln. Dazu habe ich den Phototransistor BPX81 besorgt (der war vorrätig :)), da es sich bei meiner verw. Wellenlänge um 850nm handelt und der BPX dort sensitiv ist. Nun meine Frage: Durch I_{PCE} lässt sich die Beleuchtungsstärke aus dem Diagramm ermitteln. Mit welcher Schaltung kann ich das am besten realisieren? Wie ermittel ich mir den korrekten Widerstandswert für den Kollektorzweig?, damit die gleichen Ströme fließen, wie im Datenblattt angegeben sind? Ich habe mir schon einige Schaltungen angeschaut, aber so richtig zufrieden war ich nicht damit. Schon mal vielen Dank im Voraus! Mfg
den korrekten Widerstandswert...? wozu?? du brauchst 5v und ein DMM ..das wars. is das so schwierig?
Naja, schwierig nicht... es geht eher darum mit diesem Phototransistor eine ordentliche Messschaltung aufzubauen. Das war die Frage...
na Martin, 5v + dmm + bpx81 -> is das unordentlich ? ich meine was, willst du denn mehr? dass es jemand für dich misst, oder wie?
Phototransistoren eigenen sich nicht zum exakten Messen, weil deren Verstärkung stark streut. Man nimmt Photodioden. Dann misst man den Strom in Transimpedanzschaltung eines OpAmps. Dabei macht eher der grosse Bereich (.01 lux bis 100000 lux wäre 1uV bis 1V) Sorgen, den man mit Bereichsumschaltungen in den griff bekommt. Du kannst zwar versuchen, nur eine Diodenstrecke des Transistor als Diode zu verwenden, aber dazu war der Kauf letztlich ungeschickt weil die Fläche viel kleiner ist.
MaWin hat völlig Recht. Wenn es genau sein soll, dann nur mit einem Transimpedanzverstärker im Kurzschlußbetrieb. Mach es so ähnlich wie hier: Beitrag "helligkeitsmessung mit BPW34/TLC272" BPW34 ist eine gute Wahl, für den OPamp geht auch ein TS912, MCP601, AD822, o.ä., und den 74HC04 läßt du natürlich weg... Kai Klaas
Vielen Dank für eure Hilfe! Werde es mal ausprobieren...
