Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pollin LED Würfel zu langsam
Autor: Ranseyer (Gast)
Moin,
habe gerade beim Kindergeburtstag 6-7 LED Würfel gelötet..
oder besser: löten lassen :-) Trotzdem funktionieren im Prinzip alle LED
Würfel:
http://www.pollin.de/shop/dt/MzM5OTgxOTk-/Bausaetz...
Problem: Ich habe zwei Versionen der Bausätze. (andere Platine, und vor
allem "anderer ATTINY13").
Mit den Controllern aus der einen Bausatzcharge läuft das Würfeln
richtig flüssig. Mit den anderen extrem träge. Also habe ich auf die
Fusebits getippt. (Die Software wird ja hoffentlich gleich sein)
Problem: Auslesen der Fusebits klappt nicht. (Als "Programmer" nutze ich
das Pollin Evaluation-Board 2.01, welches auch z.B. mit einen ATMEGA32
problemlos läuft: Fuses, usw.). Jumper sind derzeit alle geschlossen.
Hat mir jemand einen Tipp, ob bei diesem Bausatz die Fuses in meinem
"Programmer" auslesbar sein müssten ? (Oder ob das Problem bekannt ist
Danke / CU
/usr/bin/avrdude -C /etc/avrdude.conf -p t13 -P /dev/ttyS0 -c ponyser
-U hfuse:r:/tmp/hfuse869402152431704383.hex:r -U
lfuse:r:/tmp/lfuse9002452747094248613.hex:r
avrdude: AVR device not responding
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
Autor: seven (Gast)
was feierst du für kindergeburtstage?
Autor: Flo (Gast)
sowas nennt sich Kinderarbeit ;-)
Wenn du die Fusebits (also uC-Takt) im Verdacht hast, miss doch einfach
mal die Impulse, die an die Leds geschickt werden, mit dem Oszi.
Da merkst du schnell, ob die Geschwindigkeiten verschieden sind.
Autor: Michael G. (teslazwerg)
na er tut was für die Zukunft unseres Berufs ;)
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Versuche es mal mit CKDIV8.
MfG Spess
das würde ich ja gerne. Ich kann aber mit meiner "Programmer" (Das
Pollin Evaluation Board) die Fuses schon gar nicht auslesen (und nicht
schreiben).
Oder gibts dazu nen Trick ?
Autor: Hubert G. (hubertg)
Kannst du bei den funktionierenden die Fusebits auslesen?
Es ist leicht möglich das die Lockbit gesetzt sind, dann hast du Pech
gehabt und kannst nur reklamieren.
Autor: David P. (chavotronic)
Schau mal hier
Beitrag "ATtiny13 auslesen"
"Further programming and verification disabled"
