Hallo. Ich bin mir nicht sicher,ob ich das englische Datenblatt (AT90S2313) richtig interpretiert habe. Es geht mir um Interrupt-Programmierung. Ich benutze in meinem Programm die Ext.Interrupts 0+1 und den Timer0-Überlauf-IRQ. Wenn ich das Datenblatt richtig verstanden habe, könnte zB. je nach Priorität ein IRQ uU. eine andere laufende IRQ-Routine unterbrechen. Das ist aber nicht erwünscht ! Kann ich das irgendwie verhindern ?
hi, du kannst einfach während des Interrupts Interrupts Global "verbieten". am anfang des Ints: __asm("cli");//Interupts verbieten am ende des Ints : __asm("sei");//Interupts wieder erlauben. mfg chrisu
Du kannst es Dir auch schenken. Die einfachen AVRs haben keine Priorisierung der Interrupts. Wird ein Interrupt abgearbeitet, sind bis zum reti alle anderen gesperrt.
Achso, und es wird nach jedem reti erst ein Befehl im Hauptprogramm abgearbeitet, bevor wieder ein Interrupt aufgerufen werden kann.
Hm. Wenn Swen recht hat, wäre das also kein Problem. Wenn ich aber mal einen AVR hätte, der die Interrupts nach Priorität abarbeitet und ich Chrisus lösung nehme, sehe ich ein anderes Problem. Es könnte dann ja passieren , das ein zweiter , anstehender IRQ ausgelöst wird, genau zwischen dem SEI und dem RETI der laufenden IRQ-Routine 1. Der Programmablauf würde dann ja folgendermaßen aussehen : cli ;IRQ-Routine 1 div. Befehle sei ;IRQ-Routine 1 ;Auslösen der IRQ-Routine 2 cli div. Befehle sei ;IRQ-Routine 2 reti ;IRQ-Routine 2 ein befehl des Hauptprogramms reti ;IRQ-Routine 1 weiter im Hauptprogramm Oder mach ich da einen Denkfehler ?
Hans Imglück schrieb: > Oder mach ich da einen Denkfehler ? Nein, weshalb das von Ch D. Vorgeschlagene nicht nur unnötig, sondern sogar potenziell gefährlich ist. Bei allen AVRs sind Interrupts allgemein automatisch gesperrt, so lange eine ISR abgearbeitet wird.
Hi >Es könnte dann ja passieren , das ein zweiter , anstehender IRQ >ausgelöst wird, genau zwischen dem SEI und dem RETI der laufenden >IRQ-Routine 1. >Der Programmablauf würde dann ja folgendermaßen aussehen :... Abgesehen davon, das das bei AVRs nicht geht (bei anderen schon), wäre es bei ordentlich programmierten Interruptroutinen kein Problem. MfG Spess
Natürlich geht das. Das sei im Vorschlag von chriso öffnet die
Möglichkeit für verschachtelte Interrupts.
Hi >Natürlich geht das. Das sei im Vorschlag von chriso öffnet die >Möglichkeit für verschachtelte Interrupts. Nein. Er versucht das unnötigerweise zu verhindern. >am anfang des Ints: __asm("cli");//Interupts verbieten >am ende des Ints : __asm("sei");//Interupts wieder erlauben. MfG Spess
spess53 schrieb: > Hi > >>Natürlich geht das. Das sei im Vorschlag von chriso öffnet die >>Möglichkeit für verschachtelte Interrupts. > > Nein. Er versucht das unnötigerweise zu verhindern. Du hast den Zusammenhang offenbar überhaupt nicht mitbekommen. Ch D.: Unsinniger Vorschlag mit den cli/sei in der ISR. Hans Imglück: Wenn man das benutzt, kann dann nicht das passieren: (Beschreibung von verschachtelten Interrupts wegen dem sei am Ende der ISR) Dein Kommentar zu dieser Befürchtung: geht bei AVRs gar nicht
Hans Imglück schrieb: > Hm. Wenn Swen recht hat, wäre das also kein Problem. > Wenn ich aber mal einen AVR hätte, der die Interrupts nach Priorität > abarbeitet und ich Chrisus lösung nehme, sehe ich ein anderes Problem. ... >ein befehl des Hauptprogramms Das ist natürlich so nicht richtig. Abgearbeitet wird ein Befehl des durch den Interrupt unterbrochenen Programmteil. Das kann natürlich auch eine andere (oder so gar die gleiche) Interruptroutine sein. Oliver
Sicher, dass ein SEI in der ISR greift und das nicht anderweitig geblockt wird?
Sven schrieb: > Sicher, dass ein SEI in der ISR greift und das nicht anderweitig > geblockt wird? Ja. Man kann definitiv mit einem SEI die Interrupts innerhalb einer ISR freigeben.
Stefan Ernst schrieb: > Sven schrieb: >> Sicher, dass ein SEI in der ISR greift und das nicht anderweitig >> geblockt wird? > > Ja. Man kann definitiv mit einem SEI die Interrupts innerhalb einer ISR > freigeben. Wenn das so ist muss ich dann am Ende des interrupts wieder cli machen? oder würde ich mit einem cli am Ende die Interrupts komplett abschalten? Also ich möchte z.B. bei einem Interrupt an einem Pin andere Interrupts zulassen bei einem Timer Interrupt aber nicht. So dass praktisch das Timer Interrupt eine höhere Priorität hat.
Thomas Frosch schrieb: > Wenn das so ist muss ich dann am Ende des interrupts wieder cli machen? Nein. > oder würde ich mit einem cli am Ende die Interrupts komplett abschalten? Nein. Ein cli am Ende der ISR hat praktisch keinen Effekt. Die Interrupts wären nur für eine kurze Zeit gesperrt, denn das reti danach gibt sie gleich wieder frei. > Also ich möchte z.B. bei einem Interrupt an einem Pin andere Interrupts > zulassen bei einem Timer Interrupt aber nicht. So dass praktisch das > Timer Interrupt eine höhere Priorität hat. Gerade bei Interrupts an einem Pin ist ein sei() in der ISR allerdings eine riskante Sache. Wenn das Signal an dem Pin nämlich prellt (z.B. Taster), oder einfach nur häufiger kommt als erwartet, hast du ruck-zuck sich selbst unterbrechende Interrupts.
genau, und der stack läuft über und dann ist schicht deshalb finger weg von sei in einer isr!!!
Das Thema Interrupts und Priorität scheint ja ein nie mehr endendes Problem zu sein. Habe schon so viel im Internet gelesen darüber und leider auch viel Unsinn. Habe gerade selber das "Problem", dass ich eine Priorität brauche, weil ich einige kurze aber häufig auftretende Interrupts habe und dann wieder lange aber seltener auftretende. Hatte auch überlegt, die langen Interrupts durch ein Flag zu ersetzen und dann im Main die eigentliche Arbeit zu machen. Das geht aber nur, solange die Main klein genug ist um das in der nötigen Zeit zu schaffen. Schließlich kommt ja in die Main alles "unwichtige" rein, was halt irgendwann mal bearbeitet werden soll. Das kann dann schon recht viel werden. Daher habe ich mich entschlossen, einen Interrupt-Handler zu schreiben, der Prioritäten verwaltet. Dazu springe ich in der Vectortabelle nicht direkt auf das Unterprogramm, sondern auf das Label für die Priorität. Dort wird dann ein Prioritätenregister gesetzt. Anschließend wird der Interrupthandler aufgerufen und arbeitet nach Priorität alle Interrupts ab, bei denen das Flag sitzt. Natürlich werden alle vom Interrupt-Handler benutzen Register im Stack gesichert. Das ganze funktioniert tadellos. Selbst wenn ich einen bereits laufenden Interrupt erneut auslöse, wird dieser erst beendet und anschließend gleich nochmal bearbeitet. Einziger Nachteil ist, man braucht etwas extra Rechenzeit für den Interrupt-Handler.
Ch D. schrieb: > am anfang des Ints: __asm("cli");//Interupts verbieten > am ende des Ints : __asm("sei");//Interupts wieder erlauben. NEIN, NEIN, NEIN!!! Erstens ist es überflüssig, das der AVR die Interrupts von ganz alleine sperrt, wenn ein IRQ ausgelöst wird. Zweitens erzeugst du gerade genau durch das sei am ende der ISR genau das, was du eigentlich verhindern wolltest! Normalerweise werden die Interrupts erst wieder beim Rücksprung (also beim reti) wieder freigegeben. Wenn du nun sein sei ans Ende der ISR schreibst, werden sie vorher wieder freigegeben und anstehende interrupt werden bearbeitet, bevor der aktuelle verlassen und damit z. B. der Stack aufgeräumt wurde.
