Ich hab mal iwo gelesen, dass einige AVRs bei Schreiben einer 1 nach PORTin das entsprechende Pin togglen, sofern es als Ausgang gesetzt ist. Im Datenblatt des ATmega8 steht, das PORTin read-only ist. Stimmt das mit dem Toggeln? Für welche AVRs geht das? Ist das ein undokumentiertes Feature?
Hallo ! Also ich toggle einen Pin folgendermaßen:
1 | PORTB ^= ( 1 << PB0 ); |
(laut Tutoral) L.g
Z.B. aus dem Atmega48 Datenblatt: ---------------Zitat----------------------------------- The Port Input Pins I/O location is read only, while the Data Register and the Data Direction Register are read/write. However, writing a logic one to a bit in the PINx Register, will result in a toggle in the corresponding bit in the Data Register. ---------------Zitatende-------------------------------
Im Datenblatt unter "I/O Ports -> Ports as General Digital I/O -> Toggling the Pin" Der ATmega ist zu alt
mega644p kann das, mega128 kann es noch nicht. Gibt es ein #define, welches ich im C-Programm abfragen kann? Ich möchte abhängig vom eingestellten Prozessor autom. die beiden Fälle unterscheiden.
2 | |
3 | bzw. |
4 | |
5 | PINB |= ( 1 << PB0 ); |
Wenn vom Prozessor her möglich, ist Weg über PINB der bessere, weil er weniger Takte kostet und kein read-modify-write durchführt (was ein Problem erzeugt, wenn zwischen "read" und "write" ein Interrupthandler oder ein anderer Thread das gleiche mit einem anderen Pin am selben Port versucht).
Hallo, warum funktioniert bei einem Mega2560 zwar: PINB |= ( 1 << PB0 ); oder PINB |= (1 << PINB4); (ohne die weiteren Portpins zu beeinflussen) jedoch folgendes nicht: (toggeln dieses Pins funktioniert schon, jedoch werden alle anderen Pins des Ports auf Low gezogen) PINL |= (1 << PINL4); die weiteren Varianten funktionieren wieder PINL = (1<<PINL4); PINL = (1<<PINL7)|(1<<PINL4); PINL = 0x90; PINL = 0x10; oder retten in variable: test = PINL; test|= 0x10;
Chris schrieb: > jedoch folgendes nicht: > (toggeln dieses Pins funktioniert schon, jedoch werden alle anderen Pins > des Ports auf Low gezogen) > > PINL |= (1 << PINL4); Weil man da in die Fallgrube tappt, daß SBI nicht auf PORTL geht. Michael R. schrieb: > Also ich toggle einen Pin folgendermaßen: > PORTB ^= ( 1 << PB0 ); Mache ich auch grundsätzlich so. Die paar gesparten Zyklen sind es nicht wert, daß man in Fallgruben tappt und der Code schlechter zu verstehen ist.
Oliver S. schrieb: > Chris schrieb: >> PINL |= (1 << PINL4); > > Schau dir halt die Doku zu sbi/cbi an. > > Oliver Steht in der Doku auch drin warum es bei Port B funktioniert und bei Port L nicht?
@Daniel (Gast) >> Schau dir halt die Doku zu sbi/cbi an. >Steht in der Doku auch drin warum es bei Port B funktioniert und bei >Port L nicht? Sicher. Weil sbi/cbi nur einen kleinen Teil der IO-Adressen ansprechen kann, Port L aber zu weit oben im Adressbereich liegt.
Vielen Dank an alle, habe mir dass mit PortL fast schon so gedacht. Habe mittlerweile auch die richtigen Worte im Datenblatt gefunden. 8.4.1 General Purpose I/O Registers The ATmega640/1280/1281/2560/2561 contains three Genera l Purpose I/O Registers. These registers can be used for storing any information, and they are particularly useful for storing global variables and Status Flags. Gen- eral Purpose I/O Registers within the address range 0x00 - 0x1F are directly bit-accessible using the SBI, CBI, SBIS, and SBIC instructions. See “Register Description” on page 34 . hätte mir jedoch gerne einen Hinweis unter folgendem Punkt gewünscht: 13.2.2 Toggling the Pin Writing a logic one to PINxn toggles the value of PORTxn, independent on the value of DDRxn. Note that the SBI instruction can be used to toggle one single bit in a port. Somit gehe ich richtig in der Annahme, dass ich bis einschließlich PortG bit adressieren kann und ab PortH nicht mehr. Gruss Chris verwendetes Datenblatt: http://www.atmel.com/Images/Atmel-2549-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega640-1280-1281-2560-2561_datasheet.pdf
Hi
>Somit gehe ich...
Nein. Es wird nur in andere Assembler-Befehle umgesetzt.
Mit freundlichen Grüßen Spess
