Forum: FPGA, VHDL & Co. Signal zu früh
von VHDL'er (Gast)
kann mir jemand sagen wo mein Denkfehler liegt?
Nach 800 pixelpunkte wird pixelpunkte auf 0 gesetzt und zeile erhöht.
Das Problem ist, dass vsync zu früh auf 0 gesetzt wird.
Vsync wird nicht bei Zeile=0 auf 0 gesetzt sondern mitten Zeile=524
process (clk_48_i, reset_i)
begin
  if reset_i = '0' then
    pixelpunkte_s <= (others => '0');
    zeile_s <= (others => '0');
  elsif clk_48_i'event and clk_48_i = '1' then
    if clk_24_s = '1' then
      pixelpunkte_s <= pixelpunkte_s + 1;
      if pixelpunkte_s = 799 then
        zeile_s <= zeile_s + '1';
        if zeile_s = 524 then
        end if;
      end if;
    end if;
  end if;
end process;
begin
    vsync_o <= '1';
        vsync_o <= '0';
      else
        vsync_o <= '1';
      end if;
    end if;
  end if;
end process;
von Schrotty (Gast)
Na du schreibst ja auch:
        vsync_o <= '0';
von VHDL'er (Gast)
Wenn ich es so schreibe wird es auch richtig ausgelöst. Das Signal wird
immer am Ende des Prozesses ausgeführt.
Signal_o wird 0 wenn pixelpunkte=0;
      if pixelpunkte = 799 then
        signal_o <= '0';
      else
        signal_o <= '1';
      end if;
    end if;
Wenn ich aber den oberen Code benütze wird v_signal zu früh ausgelöst.
Signal_o hat die fallende Flanke bei pixelpunkte=0.
Aber v_sync hat die fallende Flanke wenn signal_o die steigende Flanke
hat.
Somit haben v_sync und signal_o nicht gemeinsam die fallende Flanke.
Signal_o passt- bei Pixelpunkte=0 fällt die Flanke. Aber vsync hat die
fallende Flanke im Bereich vsync=524 und nicht vsync=0
Ich hoffe du verstehst was ich meine
Wenn vsync_o an zeile_s hängt, warum machst du die Verwaltung dieses
Signals nicht dort rein, wo die Zeilen auch verwaltet werden?
        vsync_o <= '1';                  ------------
          vsync_o <= '0';                ------------
        end if;
      end if;
    end if;
Dann hast du diese seltsamen Latency-Effekte nicht.
BTW:
Das Wort
> Pixelpunkte
ist noch schlimmer als LCD-Display... :-/
von D. I. (Gast)
> BTW:
> Das Wort
>> Pixelpunkte
Oder ganze SMS verschicken ;)
von VHDL'er (Gast)
Da mir nach Überlegung einfacher war dass der eine Prozess zählt und ein
anderer Prozess überprüft ob es den Wert erreicht hat und dann das
Signal auslöst.
So wie du gemeint hast, hat es funktioniert. Ich finde es aber trotzdem
komisch weil es bei mir solche Probleme gemacht hat.
Es läuft ja letztendlich alles parallel ab und ob ich den Code in den
einen Prozess schreibe oder einen Prozess extra dafür schreibe hätte ich
gemeint ist egal.
Ich habe nämlich noch einen process wo hsync überprüft wird- da hat es
funktioniert.
>> Pixelpunkte
Ob ich jetzt schreibe Pixelpunkte und Pixelzeile oder wie auch immer ist
letztendlich egal. Wichtig ist dass der Code funktioniert und dass man
sich auskennt. Man darf nicht alles so verkrampft sehen ;-)
VHDL'er schrieb:
> einen Prozess extra dafür schreibe hätte ich gemeint ist egal.
Ist es auch, aber du hattest in deinem ersten Prozess andere Bedingungen
für das Weiterschalten der Zeile als in deinem 2. Prozess für die
Erzeugung des vsync Signals:
        end if;
      end if;
    end if;
      :      -- hier fehlt die Abfrage nach den Pixelpunkten...
        vsync_o <= '0';
      else
        vsync_o <= '1';
      end if;
    end if;
von VHDL'er (Gast)
Beides läuft ja parallel ab. Somit kann zeile erst 524 werden wenn
pixelpunkte=799 ist. Gilt das nicht auch für den anderen Prozess.
Es geht eher darum, wann die zeile 0 werden kann, und wann vsync 0
werden wird.
Das sollten nach deinem Wunsch eigentlich die selben Zeitpunkte sein,
aber die Bedingung für die Umschlatung von vsync und zeile sind
andere...
