Servus, suche Restbestand SMD-Widerstand Bauf. 0402 Wert. 0R1 Rest ist egal mfg Sepp
Hallo sepp, wieviele brauchen sie denn !! Und sie meinen mit sicherheit 0 Ohm oder ?
Bianca S. schrieb: > Hallo sepp, wieviele brauchen sie denn !! > > Und sie meinen mit sicherheit 0 Ohm oder ? Und ich meine nicht 0R sondern 0,1R oder auch 0R1..... mfg Sepp
>Privat und keinem Betrieb
Da habe ich doch sehr große Zweifel! Schon der förmlichen Anrede
wegen...
@Michael M.
Könntest Du bitte die erste Forumregel (Groß- und Kleinschreibung)
beachten?
0.1R? Dann mal viel Spass! Bitte bedenke, dass auch die entsprechende Toleranz erforderlich ist: Selbst 1% Toleranz ergäbe im Worstcase bereits einen negativen Widerstand (-0.9R) und was das heisst, dürfte auch Dir klar sein!
Lehrerin in der Schule bei der Ausgabe der Klassenarbeit: "60% von Euch haben das mit der Prozentrechnung noch immer nicht verstanden". Fritzchen, aufmerksam: "Aber Frau Lehrerin, soviele sind wir doch gar nicht."
Sepp schrieb: > Servus, > > suche Restbestand SMD-Widerstand > > Bauf. 0402 > Wert. 0R1 > > Rest ist egal > > mfg Sepp hallo sepp, kann dir welche anbieten 100 OHM 1 % 0402 widerstand, wieviele brauchst du denn und was würdest du dafür bezahlen ?
armes deutschland..... also ueber 90% der der leser beherschen das prozentrechnen nicht, also fast ein viertel............ 0r1 sind 0,1 ohm (null komma eins) sprich 100 milliohm und keine 100 ohm kopfschuettel
Bianca S. schrieb: > hallo sepp, kann dir welche anbieten 100 OHM 1 % 0402 widerstand, > wieviele brauchst du denn und was würdest du dafür bezahlen ? Naja - fürs erste würde er 1000 Stück @100Ohm brauchen, die kann er alle huckepack auf's Pad löten - so kommt er auf seine 0.1 Ohm :-) Allerdings dürfte das Türmchen recht hoch werden... ...ne ne ne... nitraM
Martin L. schrieb: > Allerdings dürfte das Türmchen recht hoch werden... ~40cm sind doch nicht hoch... ;-)
Unter der Beruecksichtigung der (Loetstellen-) Übergangswiderstände wäre es interessant, ab wieviel gestapelten Widerständen der Gesamtwiderstand stagniert ^^ (Forumsteilnehmeraufnahmeprüfung?)
der mechatroniker schrieb: > Unter der Beruecksichtigung der (Loetstellen-) Übergangswiderstände wäre > es interessant, ab wieviel gestapelten Widerständen der Gesamtwiderstand > stagniert ^^ Das ist einfach, die Antwort lautet "Nie" ;-) Wohlgemerkt ohne überhaupt auch nur den Widerstand der Lötstellen zu kennen ;-) Andreas
Martin L. schrieb: > Bianca S. schrieb: >> hallo sepp, kann dir welche anbieten 100 OHM 1 % 0402 widerstand, >> wieviele brauchst du denn und was würdest du dafür bezahlen ? > > Naja - fürs erste würde er 1000 Stück @100Ohm brauchen, die kann er alle > huckepack auf's Pad löten - so kommt er auf seine 0.1 Ohm :-) > Allerdings dürfte das Türmchen recht hoch werden... > > ...ne ne ne... > > nitraM sag mal was habt ihr denn hier für ein Problem , es gibt tatsächlich solche bauteile und wenn er sie braucht warum denn nicht..sind wir hier jetzt im kindergarten oder wie ?
Hallo Bianca was kosten denn 10 Stück von den 100 kOhm Wiederständen? Wie hoch sind die Versandkosten?
wo sollen sie denn hingesendet werden, bzw wieviel wollen sie bezahlen, kann sie in einem einfachen briefumschlag versenden
Bianca S. schrieb: > Martin L. schrieb: >> Bianca S. schrieb: >>> hallo sepp, kann dir welche anbieten 100 OHM 1 % 0402 widerstand, >>> wieviele brauchst du denn und was würdest du dafür bezahlen ? >> >> Naja - fürs erste würde er 1000 Stück @100Ohm brauchen, die kann er alle >> huckepack auf's Pad löten - so kommt er auf seine 0.1 Ohm :-) >> Allerdings dürfte das Türmchen recht hoch werden... >> >> ...ne ne ne... >> >> nitraM > > sag mal was habt ihr denn hier für ein Problem , es gibt tatsächlich > solche bauteile und wenn er sie braucht warum denn nicht..sind wir hier > jetzt im kindergarten oder wie ? Ne, im Kindergarten bin ich nicht - sondern in einer großen Elektronikfertigung... Das es Widerstände in der Bauform 0402 mit 100 Ohm gibt bestreitet ja keiner - aber er sucht Widerstände mit 0,1 Ohm... Da ist der Faktor 1000 dazwischen... ..ne ne ne... niraM
Hallo, mich erinnert das jetzt sehr an sowas: http://www.funny-downloads.de/audios/audio-dl2231.html Gruss klaus
Herr, lass Hirn vom Himmel fallen. Der Thread wird nur lustig! abo @Bianca Kannst du auch 1R0 besorgen? Und könnten die dann ne 1 prozentige Toleranz haben, sodass im "worst case" der Widertand 0 Ohm beträgt? Bei 5% Toleranz würde ich ja schon Supraleiter (bis zu -4 Ohm) einbauen. Das wird dann sicherlich zu teuer...
Andreas Ferber schrieb: > der mechatroniker schrieb: >> Unter der Beruecksichtigung der (Loetstellen-) Übergangswiderstände wäre >> es interessant, ab wieviel gestapelten Widerständen der Gesamtwiderstand >> stagniert ^^ > > Das ist einfach, die Antwort lautet "Nie" ;-) Wohlgemerkt ohne > überhaupt auch nur den Widerstand der Lötstellen zu kennen ;-) Nach meiner Berechnung läuft der Widerstandswert asymptotisch gegen einen Grenzwert. Für 10mΩ Übergangswiderstand und 100Ω: .01+(100*#)/(100+#) = 1.00501249992...Ω (# = vorh. Ergebnis) Man könnte also 100mΩ erreichen, indem man 10 dieser Türme parallel auf die Leiterplatte lötet.
Michael M. schrieb: > mit welchem prominenten vertrieb haben wir denn die ehre? ^^ Bianca S. schrieb: > Privat und keinem Betrieb http://farm3.static.flickr.com/2640/3906215737_ccda1d374a.jpg
