Es soll die Temperatur auf ein Display ausgegeben werden.
TS: SMT 160-30
MC: ATMega 16
STK 500
Display mit HD44780 - Controller
leider gibt das Display nur hieroglyphen aus.
Kann jemand helfen, da wir den Fehler nicht finden???
***MAIN***
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#include "lcd-routines.h"
#define F_CPU 16000000
#include <util/delay.h>
// #include "lcd-routines.c"
#include <avr/interrupt.h>
#include <math.h>
uint16_t ueber_puls=0;
uint16_t ueber_per=0;
uint16_t puls=0;
uint16_t periode=0;
uint32_t puls1=0;
uint32_t periode1=0;
ISR(INT0_vect) // Steigende Flanke
periode=TCNT0+ueber_per; // Endzeit der Periode ermitteln
ueber_puls=0; // Überlauf für Puls auf 0 setzen
ueber_per=0; // Überlauf für Periode auf 0 setzen
TCNT0=0; // Timer Register auf 0 setzen
ISR(INT1_vect) // Fallende Flanke
puls=TCNT0+ueber_puls; // Puls Zeit berechnen
ISR(TIMER0_OVF_vect) // Overflow T0
ueber_puls=ueber_puls+255; // bei überlauf von T0 ueber_puls um 255
erhöhen
ueber_per=ueber_per+255; // bei überlauf von T0 ueber_per um 255
erhöhen
int main(void)
// DDRB= 0b00001100; // Pin B2,B3 als Ausgang
DDRD= 0b11110011; // Pin D2,D3 als Eingang
PORTD=0b00001100; // Pull Up D2,D3 aktivieren
lcd_init(/*LCD_DISP_ON*/); // LCD initialisieren
char Buffer[20]; // Zeichenkette deklarieren
double x; // Float Hilfsvariable x deklarieren
MCUCR=0b00001011; // Steigende Flanke an D2 löst Int 0 aus,
Fallende Flanke an D3 Int 1
GICR= 0b11000000; // Interrupt 0 und 1 aktivieren
TIMSK |= (1<<TOIE0); // Timer 0 Overflow erlauben
TCCR0 = 0b00000001; // Teiler Timer0 auf Cpu Takt
while(1)
_delay_ms(200); // Wartezeit damit das LCD nicht flackert
sei(); // Interrupts erlauben
_delay_ms(20); // Messzeit
cli(); // Interrupts sperren
x=(((float)puls/periode)-0.32)*212.765957;
lcd_clear();
sprintf( Buffer, "%i ",puls );
lcd_string(puls);
sprintf( Buffer, "%i ",periode );
lcd_string(periode);
lcd_data(x);
periode=0;
puls=0;
***lcd-routines.c***
#include <avr/io.h>
// sendet ein Datenbyte an das LCD
void lcd_data(unsigned char temp1)
unsigned char temp2 = temp1;
LCD_PORT |= (1<<LCD_RS); // RS auf 1 setzen
temp1 = temp1 >> 4;
temp1 = temp1 & 0x0F;
LCD_PORT &= 0xF0;
LCD_PORT |= temp1; // setzen
lcd_enable();
temp2 = temp2 & 0x0F;
LCD_PORT &= 0xF0;
LCD_PORT |= temp2; // setzen
lcd_enable();
_delay_us(42);
// sendet einen Befehl an das LCD
void lcd_command(unsigned char temp1)
LCD_PORT &= ~(1<<LCD_RS); // RS auf 0 setzen
temp1 = temp1 >> 4; // oberes Nibble holen
temp1 = temp1 & 0x0F; // maskieren
LCD_PORT &= 0xF0;
lcd_enable();
temp2 = temp2 & 0x0F; // unteres Nibble holen und
maskieren
LCD_PORT &= 0xF0;
lcd_enable();
_delay_us(42);
// erzeugt den Enable-Puls
void lcd_enable(void)
// Bei Problemen ggf. Pause gemäß Datenblatt des LCD Controllers
einfügen
// Beitrag "Re: Bitte helft mir. Schon wieder AtMega16"
LCD_PORT |= (1<<LCD_EN);
_delay_us(1); // kurze Pause
verlängern
// Beitrag "LCD -> Probleme mit Optimierungsgrad"
LCD_PORT &= ~(1<<LCD_EN);
// Initialisierung:
// Muss ganz am Anfang des Programms aufgerufen werden.
void lcd_init(void)
LCD_DDR = LCD_DDR | 0x0F | (1<<LCD_RS) | (1<<LCD_EN); // Port auf
Ausgang schalten
// muss 3mal hintereinander gesendet werden zur Initialisierung
_delay_ms(15);
LCD_PORT &= 0xF0;
LCD_PORT |= 0x03;
lcd_enable();
_delay_ms(5);
lcd_enable();
_delay_ms(1);
lcd_enable();
_delay_ms(1);
// 4 Bit Modus aktivieren
LCD_PORT &= 0xF0;
LCD_PORT |= 0x02;
lcd_enable();
_delay_ms(1);
// 4Bit 2 Zeilen 5x7
lcd_command(0x28);
// Display ein Cursor aus kein Blinken
lcd_command(0x0C);
// inkrement / kein Scrollen
lcd_command(0x06);
lcd_clear();
// Sendet den Befehl zur Löschung des Displays
void lcd_clear(void)
lcd_command(CLEAR_DISPLAY);
_delay_ms(5);
// Sendet den Befehl: Cursor Home
void lcd_home(void)
lcd_command(CURSOR_HOME);
_delay_ms(5);
// setzt den Cursor in Zeile y (1..4) Spalte x (0..15)
void set_cursor(uint8_t x, uint8_t y)
uint8_t tmp;
switch (y) {
case 1: tmp=0x80+0x00+x; break; // 1. Zeile
case 2: tmp=0x80+0x40+x; break; // 2. Zeile
case 3: tmp=0x80+0x10+x; break; // 3. Zeile
case 4: tmp=0x80+0x50+x; break; // 4. Zeile
default: return; // für den Fall einer falschen
Zeile
lcd_command(tmp);
// Schreibt einen String auf das LCD
void lcd_string(char *data)
while(*data) {
lcd_data(*data);
data++;
***lcd-routines.h***
void lcd_data(unsigned char temp1);
void lcd_string(char *data);
void lcd_command(unsigned char temp1);
void lcd_enable(void);
void lcd_init(void);
void lcd_home(void);
void lcd_clear(void);
void set_cursor(uint8_t x, uint8_t y);
// LCD Befehle
#define CLEAR_DISPLAY 0x01
#define CURSOR_HOME 0x02
// Pinbelegung für das LCD, an verwendete Pins anpassen
#define LCD_PORT PORTB
#define LCD_DDR DDRB
#define LCD_RS PD4
#define LCD_EN PD5
// DB4 bis DB7 des LCD sind mit PD0 bis PD3 des AVR verbunden
