Moin! Bei den meisten Laptop-Tastaturen gibts es ja keinen richtigen Ziffernblock, sondern es werden Tasten im normalen Buchstabenbereich zum Ziffernblock umfunktioniert, wenn 'Num' aktiviert ist. Wenn ich nun eine externe Tastatur angeschlossen hab, und deren Ziffernblock benutzte, ist leider gleichzeitig der Nummerblock auf der Laptoptastatur aktiv. Lässt sich irgendwie dieser Ziffernblock der Laptoptastatur abstellen? Oder evtl. der Num-Status für beide Tastaturen unabhängig festlegen?
Auge ins Bios und interne numerische Tastatur abschalten hilft Fehleingaben zu vermeiden.
>Lässt sich irgendwie dieser Ziffernblock der Laptoptastatur abstellen? Ja. Folgenden Text als .reg-Datei abspeichern (z.B. numlock.reg) und doppelklicken: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard] "InitialKeyboardIndicators"="0" [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard] "InitialKeyboardIndicators"="0" >Oder evtl. der Num-Status für beide Tastaturen unabhängig festlegen? Leider nicht.
er will ja von der externen Tastatur den NumBlock nutzen, damit ist er auch zwangsläufig auf der Notebook tastatur aktiv.
Das ist richtig. Muß man halt vor dem Abziehen der externen Tastatur NUMLOCK wieder ausschalten. Der Registry-Eintrag bewirkt zumindest, daß Windows bei Neustart automatisch den NUMLOCK deaktiviert.
Oder man nimmt ein (vernünftiges?) Notebook! Meine Dell-Notebooks (auf der Arbeit) liefen immer mit eingeschalteter Num-Lock Funktion. Notebooktastatur war normal!
oszi40 schrieb: > Auge ins Bios und interne numerische Tastatur abschalten > hilft Fehleingaben zu vermeiden. Einzige richtige ud brauchbare Antwort in diesem FRED, meint Iwan
Eher weniger, da die BIOS-Einstellung von Windows ignoriert wird.
hm, erstmal vielen Dank für eure Beiträge. Im BIOS kann man bei mir leider nichts einstellen. Wie is das eigentlich auf der technischen Ebene? Wird der Num-Status von einem Treiber ausgewertet, der dann je nachdem unterschiedliche Tastendrücke meldet, oder sendet die Tastatur selber unterschiedliche Scancodes? Davon hängt es ja ab, ob es überhaupt theoretisch möglich ist, den Num-Block stillzulegen.
Habe das gleiche Problem mit einem externen Zehnerblock am Notebook. Wenn Numlock aktviert ist, ist die Notebooktastatur nicht mehr zu gebrauchen und wenn es deaktiviert ist, ist der Ziffernblock nicht zu gebrauchen. Nach ewiger Sucherei bin ich auf folgende Lösung gestoßen: Umbelegung der Tastatur! Es gibt ein Freeware-Tool namens "Key Tweak" (einfach googeln). Damit kann man den Tasten andere Bedeutungen zuweisen. Habe einfach die Taste "Zehnerblock 1" in eine normale "1" und das gleiche mit allen anderen Tasten auf dem Zehnerblock gemacht. Funktioniert einwandfrei!
es gibt einen registry key, der definiert, ob windows den nummernblock beim start an oder ausschaltet einmal kurz goolge nach "numlock windows deaktivieren" gefragt und schon kommt im ersten Ergebnis die lösung: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0000/onlinefaq.php?h=tip0235.htm >HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\ Keyboard >InitialKeyboardIndicators: als Datentyp REG_SZ > Range: Number > Default: 0 > > Dort kann man den Status der Taste bestimmen. > Bei 0 ist die Taste nach dem Starten ausgeschaltet, > bei 2 eingeschaltet. mit hilfe von remapkey aus dem kostenlosen "windows ressource kit" kann man sogar die Taste komplett stillegen (für windows) Dabei kann man auch gleich die Caps-Lock taste zu einer normalen Shift-Taste umdefinieren.
Vlad Tepesch schrieb: > es gibt einen registry key, der definiert, ob windows den nummernblock > beim start an oder ausschaltet > einmal kurz goolge nach "numlock windows deaktivieren" gefragt und schon > kommt im ersten Ergebnis die lösung: > http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0000/onli... Du hast leider die Frage nicht richtig gelesen! Vlad Tepesch schrieb: > mit hilfe von remapkey aus dem kostenlosen "windows ressource kit" kann > man sogar die Taste komplett stillegen (für windows) > > Dabei kann man auch gleich die Caps-Lock taste zu einer normalen > Shift-Taste umdefinieren. Auch dies geht am Problem vorbei!
Vielen Dank Lutz! Das ist die erste Lösung für das Problem, von der ich gehört habe! Es funktioniert super :)
ganz einfach: mit der Tastaturkombination (SHIFT-TASTE) und (ROLLEN) kann zumindest bei IMB Thinkpads der integrierte Nummernblock an und abgeschalten werden.
Ich hatte das selbe Problem und habe es mit einem kleinem selbst geschriebenen Tool gelöst. Es schaltet NUM automatisch ein, wenn die externe Tastatur angesteckt ist und wieder aus, wenn sie abgezogen wird. Funktioniert ganz einfach mit allen USB-Tastaturen (man kann die eigene konfigurieren falls sie nicht automatisch erkannt wird). Das Tool gibts hier zum Download: http://www.christosoft.de/Tutorials/autoNUM Viele Grüße, Christopher
Es geht manchmal auch einfacher wenn man die Tastenkombination Fn und Num (Symbol) nacheinander drückt. Dies sollte das Problem in der Regel ohne weiteres lösen. Gruß, Mac
Ich bin ja so dankbar, dass Google mich dennoch des Buchstaben- und Zahlenwirrwarrs erhört hat und mich auf diese Seite geschickt hat und ihr mir helfen konntet. Danke! :)
Ja, für mich funktioniert FN und NUM Taste zusammen halten sehr gut Genauer gesagt zuerst auf FN, diese halten und dann auf NUM ( wenn es so einfach geht, warum soll ich dann in die Regestry??? )
Wow - lieber Christopher, Du bist mein Held! Die Lösung von Lutz ist ja schon genial, aber Dein Tool ist überhaupt der Ober-Hammer! Hab jetzt genau das, was ich brauche: Wenn mein Sony Vaio in der Docking Station mit angeschlossener Tastatur steckt, ist der Nummernblock aktiv, wenn es standalone läuft, wird NUM automatisch ausgeschaltet. Herrlich! Danke!!!
Danke, danke! Hatte das Problem an CF 19, wo ich vermutlich den Nummernblock dauerhaft aktivierte.
