Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 1Hz Takt erzeugen
von Markus D. (Gast)
wie kann ich ohne einem µC einen 1Hz Takt erzeugen?
Ich hab schon etwas recherchiert und bin auf die RTC DS1307 gestoßen,
allerdings ist das mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Dann hab ich noch
den NE555 entdeckt mit dem sich das sicher machen ließe, allerdings hab
ich da keine Beispielschaltung zu gefunden. Könnt ihr mir weiterhelfen?
Viele Grüße,
Markus
von Jo (Gast)
Hey!
Meine erste Idee war jetzt ein billiger DCF77-Empfänger.
Problem: der 59te Sekundenimpuls fehlt.
Zerleg doch eine Quarzuhr. Die gibt auch bloß Sekundenimpulse auf den
Sekundenzeiger.
Jo
von Karl H. (kbuchegg)
Markus D. schrieb:
> Dann hab ich noch
Du suchst einen 'astabilen Multivibrator mit einem 555'
Per Goggle solltest du massenhaft Schaltungen dafür finden.
zb
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
von HildeK (Gast)
Wie genau?
Mit einem R, einem C und einem Schmitt-Trigger (HC14) geht das schon.
Allerdings für einen Uhr wird das nicht genau genug werden.
Ok, vielen dank euch.
Wenn man den Fachbegriff kennt, findet sichs sicher leichter ;)
Es sollte schon relativ genau sein. Das ganze wird jeden Tag 1 mal
synchronisiert und sollte sonst am besten keine Abweichung zeigen.
von Tony (Gast)
Wenns genau werden soll, würde ich nen 32kHz Quarzoszillator und ein
paar Frequenzteiler empfehlen.
Das hat den selben Effekt wie die RTC, nur eben ohne C xD Die Abweichung
dieser Oszillatoren ist typischerweise +-10ppm und auch der
Temperaturdrift ist vertretbar.
von Winfried (Gast)
Das einfachste - insofern du das Equipment hast - ist ein kleiner
Mikrocontroller, z.B. Tiny12. Außer einen 32KHz Quarz und 2
Kondensatoren und 1 Stützkondensator brauchst du keine weiteren
Bauteile. Das Programm dafür ist in 1 Stunde geschrieben.
Es geht heutzutage natürlich nicht ohne Mikrocontroller oder gleich PC!!
Die anderen benutzen das Quarz mit einem 74HC4060 und notfalls ein
74HC74 dahinter. Der kann dann auch gleich die Phasen für z.B. die
weitere Verwendung erzeugen.
von MarioT (Gast)
> Sekundenzeiger.
Einfacher mit guter Genauigkeit geht es nicht. Eine mechanische Quarzuhr
ist das einfachste. Den 555 kann man dafür vergessen, das soll Propleme
geben, wenn man da einen Quarz dranbastelt.
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
eine nostalgische Lösung:
Nimm eine alte Kuckucksuhr. Mache an das Schwungrad einen kleinen
Magneten. Der Magnet steuert dann ein Reed-Kontakt...
Ganz ohne lästige Silizium-Chips, ohne Programmierung, ja sogar EMV
Sicher!
Und braucht nicht einmal Strom.
von MarioT (Gast)
So eine Kuckucksuhr ist auch nicht schlecht, aber das Kabel von
Mainflingen kann teuer werden.
von Thomas K. (rlyeh_drifter) Benutzerseite
mit einem HEF4040 oder HEF4060 und einem Quarz kannst dir zumindest
einen 2Hz Takt machen, den dann noch mit einem FlipFlop halbieren und
schon wächst der IC-Friedhof ;-)
von MarioT (Gast)
Das ist gut 2Hz halbieren = 1Hz
Ah wie unpräzise von mir! Du kannst das Signal auch mit einem
Spannungsteiler aus gleichen Widerständen "halbieren" ;-)
generell kannst aus einem 32,768 kHz "Uhrenquarz" oder
"Baudratenquarzen" und binären Zählern einen 1Hz Takt machen, für Quarze
auf 1MHz oder Ähnlichem brauchst dann wegen der "krummen" Teile einen
HEF4017 dekaden-Zähler
von LuXXuS 9. (aichn)
Guck mal hier, das ist so ziemlich mit die einfachste Schaltung für
einen 1Hz-Takt, die ich kenne:
http://www.jb-electronics.de/html/elektronik/digital/d_takt2.htm
von Ganymed (Gast)
Man kann auch die Netzfrequenz durch
50 teilen. Das gibt einen sehr genauen
1Hz Takt. Man muss aber unbedingt die
Störsignale im Netz unterdrücken, da sie
sonst mitgezählt werden.
von hp-freund (Gast)
An den 4521 hatte ich auch schon gedacht, funktioiert bei 4,...MHz
leider nicht mit 5V. Vielleicht hat jemand noch einen U114D?
Hab ich damals mal eine Uhr gebaut, die ca. 1,5V für den IC mit LED
stabilisiert, die war so genau das ich auch nach 2 Wochen noch keine
Abweichung zur Fernsehuhr festsellen konnte.
An sonsten wirklich einfach ein Analog Uhrenmodul von Pollin, ist evtl.
sogar mit U114 o.ä. und 4,19...MHz Quarz.
von MarioT (Gast)
hp-freund schrieb:
> U114D
Eine Beschreibung findest Du in "electronica" "Einsatzbeispiele für
CMOS-Zeitschaltkreise" von Klaus Schlenzig
Redaktionsschluß: 15 Oktober 1983
Bestellnummer:    7466203
von Michael L. (hasimaus)
ist der U114D nicht recht schwer zu bekommen ?
Und der CD4521 hat doch eine Versorgungsspannung von 3V~18V !?
http://www.datasheet.free.fr/cd/cd_4521.pdf
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
Man kann auch den Nulldurchgang der Netzspannung auswerten und nur den
50, oder 100 (bei Gleichrichtung) Impuls verwenden.
Der 4521 läuft auch noch mit 5V mit den 4MHz. Ich habe die Schaltung
früher selbst oft verwendet, und nie Probleme damit. Hatte so ein Aufbau
mal probeweise eine Woche neben einem uC laufen um die Zeitdifferenzen
zu vergleichen (zusätzlich zu einer Funkuhr).
Beide sind in der Woche (zugegeben, ist nicht sonderlich lang für eine
Uhr) um keine Sekunde abgewichen.
von oldmax (Gast)
hi
Mal etwas ganz einfaches ohne µC oder sonst einen komplizierten
Taktgeber...
Wenn deine Schaltung am Netz betrieben wird, einfach mit Diode einen
50Hz Impuls auskoppeln und über einen bzw. 2 74ls90 durch 50 teilen...
Die Netzfrequenz ist schon ziemlich genau.
Gruß oldmax
von Reinhard Kern (Gast)
> ist das einfachste.
Ist zwar oT, würde mich aber doch interessieren: wo gibt's eine
mechanische Quarzuhr? Und wie kriegt man da Impulse raus?
Gruss Reinhard
Bei Pollin mit und ohne Zeiger. Evtl. mit U114 :)
von hier (Gast)
Und hier ist dann die Taktaufbereitung:
http://www.ferromel.de/tronic_16035.htm
danke für die ganzen antworten.
das ganze hängt nicht am netz -> keine netzfrequenz
kuckucksuhr und deratiges is viel zu groß.
also doch ein quarz und dann teilen?
von Thilo M. (Gast)
Quarzoszillator mit 32768Hz - (Uhren)Quarz:
http://de.wikipedia.org/wiki/Quarzoszillator
und dahinter einen 14-bit-Teiler. Dieser läuft dann jede Sekunde über.
von MaWin (Gast)
Wunderbar, 26 Beiträge, ohne daß der Markus D. sich mal die Mühe gemacht
hätte, zu sagen, wie genau denn nun sein Takt sein muß.
Die
http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.31
sagt dazu
Für langsame Takte müsste man grosse Kondensatoren verwenden (Elkos sind
wegen Leckstrom und Ungenauigkeit hier schlecht). Dann greift man zum
CD4060
oder CD4045 und betreibt ihn mit RC oder (32.768kHz) Quartz (siehe
Datenblatt)
oder CD4521 an 4,194304 MHz Quartz. Sekundentakt und Minutentakt
produzieren
auch PCF8573 und ICM7213. DS2417 ist eine winzige RTC mit bloss 200nA
Stromaufnahme von http://www.maxim-ic.com/ .
von Thilo M. (Gast)
Ach ja: auf Deutsch ist ein Quarz ein Quarz.
Im Englischen ist ein quartz ein quartz.
Bitte nicht alles bunt mischen. ;-)
von MaWin (Gast)
Aus deutsch ist ein IC eine IS.
Ich mische, denn Unfug muss man nciht mitmachen.
Ist das Einbinden des dse-faq irgendwo in µC.net nicht eine gute Sache?
von MaWin (Gast)
Passiert ja teilweise durch Rüberkopiern von Abschniten in den Wikis,
aber es gibt niemanden, der sich die Mühe macht, alles zu übernehmen,
als Basis einer Überarbeitung.
Es gibt eine automatische Suchfunktion nach ähnlichen Artikeln, wenn man
einen neuen beginnt. Da sollte es relativ leicht einbindbar sein.
Andreas triggern.
Das dse-faq hat eigentlich genug Stichworte.
von leo (Gast)
von bfbxcb (Gast)
Nein, Leo
Die Aussage:
ist weit entfernt von einer Angabe, wie genau (welche Abweichungen
zulaessig sind) das Ganze sein muss. "Am besten" beschreibt den
Idealzustand, der aber ("keine Abweichung") nie erreichbar sein wird.
Also noch einmal: Welche Abweichung in 24h ist zulaessig?
Nö. "Am besten" sagt einfach aus, das man keine Ahnung hat was man
brauch, weil man das alles nicht versteht.
Wie gesagt, so genau wie möglich.
unter 10s Abweichung am Tag müsstens schon sein. Muss ichs noch in ppm
umrechnen?
> umrechnen?
Nein, aber du kannst noch die Normalverteilung und den Temperaturbereich
angeben.
Du wirst einen Quarz brauchen.
von Winfried (Gast)
"So genau wie möglich" ist wirklich Unsinn. Denn wenn du das Mögliche
haben willst, bezahlst du einige Millionen für. Wieviel für dich möglich
ist, weiß auch keiner.
Was sinnvoll und nötig für deine Anwendung ist, darum gehts. 10 Sekunden
am Tag ist doch mal eine Aussage. Das schaffst du mit einer beliebigen
Schaltung, die ein Quarz beinhaltet, recht einfach. Genügend
Alternativen wurden ja vorgestellt.
und mit welcher der vorgeschlagenen Schaltungen erreiche ich eine
Abweichung von 1s am tag?
von Andrew T. (marsufant)
Dies mit jeder der vorgeschlagenen.
Ja, vielleicht du. Er aber wird bereits bei der ersten Messung stutzen.
Last-Kondis falsch, Quarz aus der Zappelkiste Fernost., Rauschen aus der
Versorgung sodaß der Zähler öfter mal extra springt, usw.
Ohne Arbeit gehts nur mit den fertigen Modulen von Dallas. Als Sample
die einfachste Lösung und saugenau. Bereits im Werk kalibriert.
von MaWin (Gast)
> > ich eine Abweichung von 1s am tag?
Das erfordert eine Quarzstabilisierung auf besser als 10E-6.
Normale Quarzte an Microconotrollern oder CMOS-ICs sind nicht
so stabil. Uhrenquartze sind so stabil, aber für 37 GradC
ausgelegt. Damit du eine fertige Oszillatorschaltung bekommst,
die sicher so genau ist, kauf einem Quarztoszillator wie
http://www.conrad.at/ce/de/product/158097/QUARZ-OSZILLATOR-24576MHZ/1207071
Uh, nein, nicht mal mit Quartz:
http://www.axtal.com/data/buch/Kap5.pdf
Man muss da schon genauer bauen, als bloss einen Quarz
irgendwo dranzupappen.
Noch viel schlimmer wird sein, daß Markus D. vermutlich nicht
mal auf 1 Sekunde genau sein will, sondern auf 1 Sekunde so
falsch gehen will, wiei EINE ANDERE Taktquelle, z.B. ein PC,
der seiterseits mehr als 1 Sekunde Taktabweichtung pro Tag hat,l
so verstehe ich das 'synchronisieren'. Also ein wenig Vodoo,
ein wenig Zauberei und Glaskugelgeputze, und schon soll das
funktionieren.
von Winfried (Gast)
1s pro Tag ist mit Uhrenquarz z.B. am ATTiny noch ganz gut
hinzubekommen. Zum Abgleich der Kondensatoren am besten einen
Frequenzzähler mit ausreichender Genauigkeit benutzen. Wenn du die
Schaltung dann immer bei Zimmertemperatur betreibst, sollte die
Genauigkeit erreicht werden.
> funktionieren.
Ein PC mit nur einer Sekunde pro Tag? MaWin, dann schalte mal den
NTP-Client bei dir ab!
Selbst die Macs sind viel ungenauer. Mein hier gerade beackerter PC
hängt locker 5 Minuten pro Tag hinterher. Nix Overclocking ;-)
Klar, wenn man nur einen PC hat...
von MaWin (Gast)
Abdul, richtig lesen:
"mehr als 1 Sekunde Taktabweichtung pro Tag hat"
Hatte dich schon verstanden, es aber sprachlich abgekürzt.
von ameise123 (Gast)
µC incl RTC
von z.b. so (Gast)
von Bong (Gast)
falls der Suchende keine passende RTC findet: DS1392
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4359
hat dezidierten Ausgang für z.B. 1Hz Takt
von stephan_ (Gast)
Ein Quarz mit 4,194394 MHz hat aber eine grössere Toleranz (meist 30
ppm) als ein Uhrenquarz mit 32768 kHz (meist 20 ppm, gibt es auch bis 10
ppm z.B. bei Reichelt).
