Hallo, ich habe einen 8bit AD-Wandler welcher SPI unterstützt. Mein µC verfügt über sowohl über Asynchronous/Synchronous Serial Interfaces als auch High Speed Synchronous Serial Channels. Verstehe ich das richtig, dass ich beide Schnittstellen nutzen kann um den AD Wandler auszulesen? Gruß Chris
Deine Kristallkugel kannst du dir sonstwo hinstecken. Wenn meine Frage nicht so pauschal zu beantworten ist, sag das doch!
Das wars dann wohl für Chris;)
Sehr charmant.
Tja, Chris, wenn du selber zu blöd bist, im Datenblatt nachzusehen,
kannst DU DIR DEINE FRAGEN sonstwo hinstecken.
Ja, ok, war nicht nett. Gebe ich ja zu, mea culpa! Mir geht nur dieses Glaskugelgesülze auf die Nerven. Das hat in letzter Zeit exponentiell zugenommen. Gibt es vielleicht irgendwo einen Glaskugelversand? Dann bestell ich mir auch eine und werde jeden Fragensteller, der eine meiner subjektiven Einschätzung nach unwürdige Frage stellt, meine Glaskugel an den Kopf schmeißen....Frohe Ostern
bensch schrieb:
> Antwort im Datenblatt oder demnächst von meiner Kristallkugel....
Eins reicht nicht.
Du brauchst 2 Datenblätter, das des ADC und das des MC.
Und dann die beiden Taktdiagramme darin vergleichen, ob man die
zueinander passend konfigurieren kann.
Peter
Chris schrieb: > Gibt es vielleicht irgendwo einen Glaskugelversand? http://www.fengshui-shopping.de/fengshui_zauber_Zauberkugeln.htm SCNR avr
Hallo Chris, diese Frage ist tatsächlich nicht pauschal zu beantworten. Im wesenlichen muß die synchrone serielle Schnittstelle auch ein Taktsignal nach außen führen. Das ist zwar sehr oft der Fall, aber ob das bei Dir so ist, kann man erst bei genauerer Information über den ADC und den µC sagen. Kannst Du bitte von beidem die Typennummer sagen. Gruß
Genau DAS hab ich damit gesagt- man sollte schon lesen können, ist man
im allgemeinen im Vorteil....
@Michael Leusink Hallo und zunächst mal vielen Dank für deine Antwort. Der MC ist ein XC167 und der ADC ein AD7478. Ich werde den ADC über den High Speed Synchronous Serial Channel auslesen. Das sollte nach allem was ich dazu gelesen habe funktioieren. Grruß Chris @AVR: danke für den Link ;)
1MSPS ADC und nen fetten 16 Bit Controller, kann aber keine Datenblätter lesen. Der AD7478 hat ein normales 3 Draht Interface und was das komische High Speed Interface ist weiß ich nicht da der Download des Datenblattes mir zulange gedauert hat. SPI ist ein Sycroniesierter Bus, er überträge Daten Parrallel zur Clock Leitung, dein Asyncrones Interfaces scheidet damit aus.
Schon ok, hab mich mittlerweile so weit eingelesen dass ich das verstanden hab. Trotzdem danke.
Hallo, bin der Meinung, dass das High speed serial interface sehrwohl für den Transfer geeignet ist. Von 2Bit bis 16tBit Daten können transferiet werden, abhängig von einem erzeugten Take (Master Mode). Flexible pin Belegung. Vielleicht liegt der Teufel im Detail, aber anschauen kann man es sich auf jeden Fall. Etwas Software OVerhead ist aber auf alle Fälle dabei. Gruß
