Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Handshake das auf TCP aufsetzt
von Torsten A. (torsten_a)
ich suche nach einem einfachen standardisierten Handshake Protokoll, das
auf TCP aufsetzt. Ich habe folgendes Problem:
Mein TCP-Server (HW: Mikrocontroller von Atmel) liest Kommando-Strings
aus dem RX-Buffer des Ethernet-IC (LAN IC W5100 von Wiznet) aus, setzt
die Aufgabe um und antwortet dem TCP Client (GUI) gegebenenfalls. Da
entsteht auch schon mein Problem, weil die Kommunikation ohne feste
Wartezeiten realisiert werden soll. Dem Client fehlt die Information
wann er mit dem Senden des nächsten Befehls beginnen kann. – Wie bereits
erwähnt soll hier keine feste Wartezeit von einigen ms eingefügt
werden!- Wenn nach jedem Kommando eine Antwort gesendet würde, wäre es
ja auch kein Problem, das ist aber leider nicht der Fall, da auch reine
Setzbefehle vom Client gesendet werden sollen, auf die der Server nicht
antwortet. Nebenbei: der TCP-Client wurde in LABView realisiert.
Momentan treten immer Fehler auf, wenn die „Ping“-Zeiten größer als die
Wartezeit oder bzw. wenn es im LAN zu Übertragungspausen kommt, die
größer als die Wartezeit sind.
Ich suche nach einem standardisierten Protokoll, das den
Übertragungsvorgang durch unmittelbare Quittungssignale synchronisiert.
Beispiel: Ein Sender signalisiert Sendebereitschaft, wenn Daten gesendet
werden sollen, ein Empfänger signalisiert Empfangsbereitschaft, wenn er
neue Daten verarbeiten kann oder möchte. Ist sowohl Sendebereitschaft
als auch Empfangsbereitschaft hergestellt, beginnt die Datenübertragung.
Ich habe mir ein eigenes Handshake-Verfahren überlegt, das über einen
zusätzlichen Port agiert. Das funktioniert auch super, die Wartezeiten
sind dann auch überflüssig!!! Aber wie gesagt es muss zwingend ein
standardisiertes Protokoll bzw. Verfahren sein.
Oder vielleicht findet sich meine Überlegung auch in einem Standard
wieder, das würde mir ebenfalls genügen! Deshalb hier mein Ansatz:
Ein zusätzlicher Socket (Port+IP) wird als Steuerleitung verwendet: Der
Client sendet einen Befehl zum Server. Nachdem der Server den kompletten
Befehl ausgelesen und verarbeitet hat, wird ein ACK-String zum Client
gesendet. Nachdem der Client den ACK-String ausgelesen hat, kann er
entweder damit beginnen die Antwort auf seine Anfrage auszulesen, oder
den nächsten Befehl zum Server zu senden. (Wenn nach einer Zeit x s kein
ACK gelesen wurde, wird die Verbindung neu aufgebaut.)
Weitere Bemerkungen:
- Der Ethernet-IC von Wiznet unterstützt nur TCP und UDP.
- 4 Sockets können frei verwendet werden.
- TX-Buffer bzw. RX Size kann auf 2/4 kB gesetzt werden
- TCP Handshake endet am Wiznet-IC -> daher habe ich keine Möglichkeit
  die Übertragung zu blockieren
- disconnect/connect der TCP-Verbindung nach jedem Befehl würde zu
  lange dauern
Kann mir jemand weiterhelfen????? Ich danke schon mal im Voraus!
von juppi (Gast)
Ist auch besser so!
von Nosnibor (Gast)
Also eigentlich leistet TCP das schon alles (Flußkontrolle), geht aber
vielleicht von anderen Voraussetzungen aus...
Was spricht gegen "jetzt sofort"? Soll der Client den Befehl doch
senden, sobald er ihn fertig hat. Wenn der Server ihn noch nicht
verarbeiten kann, läßt er ihn eben so lange im Wiznet-Chip liegen. Bevor
der Wiznet-Chip an aufgestauten Befehlen erstickt, wird er das mit dem
TCP-eigenen Standardverfahren (Stichwort "window size" bzw. "receive
window") signalisieren, und das Client-TCP muß sich dann eben
zurückhalten und die Befehle selber speichern.
Ein Problem entsteht nur, wenn der Client die Befehle dauerhaft
schneller sendet als der Server sie verarbeiten kann (z.B. Client sendet
jede Sekunde einen Setzbefehl, für den der Server 1,1s zur Ausführung
braucht). Dann muß irgendwann mal ein Befehl übersprungen werden.
Drei Lösungsansätze:
 - der Server macht das, d.h. wenn er einen Setzbefehl aus dem Wiznet
geholt hat, und es steht noch mehr drin, ignoriert er ihn. Ist irgendwie
bescheuert, weil man sich dann das TCP genausogut sparen könnte.
 - man spart sich das TCP und nimmt UDP stattdessen. UDP eignet sich gut
zum Ignorieren von Daten, wenn man gerade keine Zeit hat.  :)  Ist
allerdings blöd, wenn der Client auf eine Antwort wartet, und der Server
hat ausgerechnet diesen Befehl gerade ignoriert...
 - der Client nimmt Rücksicht, indem er gelegentlich (z.B. nach je 10
Setzbefehlen) einen Befehl sendet, auf den er eine Antwort bekommt, und
dann auch auf die Antwort wartet, bevor er mit seinem Monolog
weitermacht. Die meisten Protokolle sehen ja irgendein "ping" oder "echo
request" oder sowas vor, das dem Server keine Arbeit macht, und dem
Client sagt, daß der Server noch lebt.
Hallo Nosnibor,
vorab vielen Dank für das aufmerksame Lesen und deine Überlegungen.
Genau das ist mein Problem, wenn der Client dem Server mit Kommandos
„bombardiert“ und der Server diese nicht in der kurzen Zeit verarbeiten
kann, füllt sich der RX Buffer des Wiznet IC’s. Zudem muss zwingend nach
einer Frage auch die Antwort gelesen werden können, bevor der nächste
Befehl an den Server gesendet wird.
Das wurde zur Sicherheit schon so von mir implementiert, ist aber leider
keine Lösung für mein Problem da alle Befehle ausgewertet werden müssen.
UDP bietet sich hier ohne ein weiteres Protokoll, das die sichere
Datenübertragung garantiert und Flusskontrolle überwacht, nicht an.
> weitermacht.
Eine feste Struktur wie 10 Setzbefehle und anschließend einen Befehl mit
Antwort soll es ebenfalls nicht geben.
Den sogenannten „Heartbeat“ könnte man mit dem fehlenden ACK-Response
erschlagen. Wenn bis zu einem Timeout kein ACK vom Server empfangen
wurde, dann blockiert vermutlich der Socket und über einen weiteren
Socket könnte der Server neu initialisiert werden.
Ich suche nach einem bekannten Verfahren bzw. standardisierten
Protokoll, dass so ein ACK-Response oder ähnliches enthält (für
Flusskontrolle), welches ich dann im Mikrocontroller per Software
realisieren kann.
von Thomas S. (klegom)
> auf TCP aufsetzt.
TCP hat einen Handshake.
Der Wiznet beherrscht das auch (hoffentlich)
Wenn man dem Wiznet die eingehenden Daten nicht quittiert macht er
Handshake über TCP und der Server kann nicht weiter senden.
Dies ist auch gleichzeitig das "Standardisierte" verfahren.
Ich benutze den Wiznet auch. Man kann die Daten im Ring Buffer lesen,
ohne sie zu quittieren (Kommando Sn_CR_RECV). Quittieren darf man sie
erst später, wenn man der Gegenseite signalisieren will, dass sie weiter
machen darf.
von Hans (Gast)
hat TCP schon eingebaut. Die Flusskontrolle geht ueber das window-size
Feld.
Ich nehme an, die Anbindung geht via Serielle? Keine CTS/RTS Leitungen
(fuer die Flußsteuerung) ?
-v -v -v !!!
Fehler: auf welchem Layer kommen die Fehlermeldungen? Hat die
Applikation
einen Timeout eingebaut? ICMP echos sind das erste, was ein
ueberlasteter Router
wegschmeisst; keine gute Idee (vorausgesetzt, die Anwendung soll nicht
nur
im lokalen Netz "funktionieren")! Was macht das ping genau?
Kannst Du einen tcpdump anfertigen?
Da dreht sich einem Firewall-Admin der Magen um. Um die Loesung
vollkommen
ungeeignet fuer einen betrieblichen Einsatz zu machen, kann man noch
dynamisch
den Port in der ersten Verbindung aushandeln (a la ftp) ;-)
Empfehlung: erst auf Layer1-4 das (moegliche) Netzwerkproblem
analysieren.
-> tcpdump.
Eine perfekte Flußsteuerungsloesung wurde bereits im TCP Protokoll
entwickelt.
Wenn da etwas mit dem Wiznet nicht stimmt, wuerde ich ein Ticket
beim Hersteller aufmachen.
nochmal: keine (seriellen) Handshake-Leitungen? Sind diese richtig
programmiert??
Ein Logikanalysator(LA) vorhanden? Hat der LA absolute Timestamps
("abgeglichen"
zum tcpdump?)
>  lange dauern
Ack! Ein ordentlicher TCP Stack hat fuer neu aufgemachte
TCP-Verbindungen
ein slow start Verfahren, was sich langsam an die zur Verfuegung
stehende Bandbreite
"rantastet".
VG,
Hans
von Nosnibor (Gast)
Irgenwie kommen mir die Anforderungen widersprüchlich vor. Also habe ich
sie wahrscheinlich nicht richtig verstanden.      :)
Wenn der Client sowohl einen Riesenhaufen Befehle auf einmal loswerden
als auch zu jeder Zeit schnell Antwort bekommen will, ist eine zweite
TCP-Verbindung für "dringende" Befehle/Fragen vielleicht gar nicht so
schlecht. Der Server muß dann eben immer die "dringende" Verbindung
zuerst bearbeiten, und erst wenn dort nichts mehr anliegt, hat er Zeit
für die "normalen" Befehle auf der anderen Leitung. Für die "dringende"
Verbindung hat TCP noch das PUSH-Bit, damit Daten sofort weitergereicht
werden, anstatt zu warten, bis ein größeres Paket zustandekommt.
Wenn es jedoch darum geht, den Client in seinem Monolog zu bremsen,
damit er nachher nicht denkt, der Server sei kaputt, nur weil der erst
noch den Rückstand aufholen muß... das ist irgendwie blöd, da muß man
TCP geradezu sabotieren, denn eigentlich ist es ja gerade die Aufgabe
von TCP, die Nutzer nicht mehr damit zu behelligen, wann wieviele Bytes
wo angekommen sind.
Man kann jetzt versuchen, den Sendepuffer im Client und den
Empfangspuffer im Wiznet möglichst klein zu machen, so daß der Rückstau
mit TCP-Mitteln schnell beim Client ankommt.
Oder man kann ein Protokoll dazwischenschieben, das für jeden Befehl
eine Bestätigung fordert. Die meisten derartigen Protokolle sind aber
totaler Overkill und oberhalb von TCP fehl am Platze, weil sie das halbe
TCP ersetzen könnten. Sinnvoll wäre es, einfach festzulegen, daß jeder
Befehl vom Server zuerst mit einem Bestätigungsbyte beantwortet werden
muß, und danach kommt dann, falls vorgesehen, die eigentliche Antwort.
Aber das ist so trivial, daß es dafür bestimmt keinen Standard gibt.
von (prx) A. K. (prx)
Daumenregel:
- Entweder man kommt mit dem Prinzip von TCP zurecht.
- Oder man streicht TCP und setzt auf UDP (plus evtl. irgendwas drauf).
TCP zu vergewaltigen indem man das halbe TCP obendrauf nochmal
realisiert, nur ein bischen anders, sorgt allzu leicht für Probleme.
Zwei Kanäle permanent offen zu halten, weil man mit einem nicht
auszukommen meint, sorgt für wechselseitige Missverständnisse, halb
offene Verbindungen mit minutenlangen Timeouts während denen garnichts
mehr geht und Zoff mit Filtern und Firewalls.
Ich habe die Anforderungen hier nicht so recht verstanden, vor allem
nicht warum sich das mit den gängigen Möglichkeiten von TCP beisst. Aber
was ich aus Erfahrung weiss: TCP ist nicht in jedem Fall besser als UDP,
auch wenn sich das Einsteigern anfangs automatisch so darstellt.
Anzumerken wäre evtl. noch, dass die üblichen TCP Sockets eine optionale
out-of-band Signalisierung kennen. Wie sich das beim Wiznet darstellt
habe ich grad nicht parat.
http://docs.hp.com/en/B2355-90136/ch03s07.html
Hat jemand eine Idee wie man den TCP TX Buffer verkleinern kann? (Mein
Client wurde in LabVIEW realisiert!)
Der RX-Buffer des Servers ist 2048 Bytes groß. Der TX Buffer des Clients
ist wahrscheinlich 10240 Bytes groß. (Bei einem Test zeigte sich, dass
wenn der Server keine Daten aus dem RX Buffer ausliest, erst nach 10240
gesendeten Bytes die Meldung kommt, dass keine weiteren Daten mit dem
LabVIEW TCP write VI gesendet werden können.) Wie kann ich den TX Buffer
auf beispielsweise 2048 Bytes reduzieren? Ist das überhaupt möglich?
Das würde mir schon etwas weiterhelfen!!
von Unbekannter (Gast)
Ich versteh überhaupt nicht, was Du überhaupt willst. Irgendwie habe ich
den Eindruck, dass Du essentielle Konsequenzen von Netzwerkverbindungen
nicht verstanden hast.
Einige sind z.B.:
 - Es gibt überhaupt keinerlei Garantien wann und wie schnell Deine
   Daten beim Empfänger ankommen.
 - TCP ist ein sequentielles FIFO-Protokoll. Was als erstes gesendet
   wird, bekommt der Empfänger als erstes
 - Eine TCP-Verbindung besteht aus zwei "Kanälen". Die Sende-Richtung
   und die Empfangs-Richtung. Beide Kanäle sind zeitlich in keiner
   Weise miteinader korreliert.
Gegen diese Grundsätze kannst Du nicht ankämpfen. Wie gesagt, Dein
Problem ist völlig unverständlich.
Meine Vermutung ist, weil das Stichwort GUI gefallen ist, dass Du Dich
mit Nebenläufigkeit und Pipelineing beschäftigen solltest.
Du hast vermutlich kein TCP-Problem, sondern ein grundsätzliches
Programmier-Verständnis-Problem.
von Udo R. S. (Gast)
Jep sehe ich irgendwie auch so.
Zum einen sagt der TE:
> Dem Client fehlt die Information wann er mit dem Senden des nächsten
Zum anderen:
> Zudem muss zwingend nach einer Frage auch die Antwort gelesen werden
> können, bevor der nächste Befehl an den Server gesendet wird.
Dann mach doch genau das:
Der Client sendet einen Request und dann wartet er auf die Antwort. Das
Warten kann man normalerweise mit einem Read mit timeout problemlos und
ohne den Rechner zu belasten tun.
Und wenn man derweil was anderes machen will, dann muss man eben
multithreaded programmieren, das heisst in dem Fall die Kommunikation in
einem eigenen Thread.
aha wusste ich noch nicht!!!
Dennoch lasse ich nicht locker! Hier nochmal ein übertriebenes Beispiel:
Ein TCP Client (LabView) sendet 100 Setzbefehle (je 100 Zeichen) im
Abstand von 2ms und anschließend eine Frage zum Server (MC + Wiznet IC)
und wartet auf eine Antwort. Angenommen der Server benötigt 1 Sekunde
zum Abarbeiten eines einzigen Befehls, nach Adam Ries kann der Server
erst nach 101 Sekunden dem Client antworten. Der Client hängt aber schon
nach 0,202 Sekunden in der "read-Schleife", da er schon mit dem Senden
fertig ist. Ein Timeout für TCP read müsste demnach min. 101 Sekunden
sein um die Antwort vom Server lesen zu können. Das ist doch Bockmist!!!
Deshalb würde ich gerne den TX-Buffer (winsock???window size??wie auch
immer) des Clients auf beispielsweise 2048 Zeichen reduzieren. Somit
würde die TCP-Send funktion des Clients viel früher ausgebremst und der
Nachlauf des Servers verkürzt werden!!!
Kann ich machen, darf ich aber vom Auftraggeber her nicht! Deshalb suche
ich nach Referenzen.
von g457 (Gast)
Sowas nennt man gemeinhin auch 'DOS'. Bring dem Client Manieren bei,
alles andere ist Murks.
Wenn der yC 1 Sekunde zum abarbeiten eines Kommandos braucht, dann
stören auch die 20ys für das Senden einer Quittung nach dem Abarbeiten
an den Client nicht. Der Client soll halt dann warten bis der Befehl
abgearbeitet ist bevor er den nächsten sendet.
Oder wie es der Vorposter gesagt hat:
"Bring dem Client Manieren bei, alles andere ist Murks."
von Andreas F. (aferber)
> Somit
Schieb' halt spätestens alle X Befehle immer eine "Frage" dazwischen,
irgendwas wird es da doch wohl geben, was serverseitig keinen State
verändert. Die Antwort kannst du dann ja einfach wegwerfen.
Andreas
Wie schon erwähnt soll keine eigene Lösung, wie beispielsweise ein ACK
vom Server nach jedem Setzbefehl abwarten und dann den nächsten
Setzbefehl senden, umgesetzt werden. Der Auftraggeber will einen
Standard oder ein von renommiereten Firmen bewährtes Verfahren im
Einsatz wissen! Daher die Quälerei!! Also Euch ist nichts bekannt???
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Dann sage ich einfach mal HTTP... Oder WebDav... oder SOAP aber ob man
sowas auf einem uC umsetzen will nur weil man sich zu fein ist das der
Server z.B. nach jedem Befehl ein ACK zurücksendet. Das ist doch echt
albern.
Ich wüßte nicht daß es für ein einfaches Quittungsignal eine ISO oder
auch DIN Norm gäbe. Das wäre fast so als würde es eine Norm zu geben wie
man sich genau auf der Toilette zu erleichtern hat.
> albern
Haha,
ich hatte gerade geschrieben er solle es als Webservice implementieren,
weil das -egal wie sinn odeer unsinnig das ist- derzeit Hip in den
Führungsetagen ist, hab es aber wieder gelöscht weil ich dachte das wäre
zu hart.
> zu hart.
Manche lernen es nur auf die harte Tour ;P
von Karl H. (kbuchegg)
Läubi .. schrieb:
>> zu hart.
Ui. Aufpassen.
Von einem kannst du mit Sicherheit ausgehen:
Wenn du es nicht schaffst, der Führungsetage Blödsinn auszureden, bist
nachher trotzdem du schuld.
Wenn es darum geht irgendwelchen hippen Unsinn durchzusetzen, sind die
unglaublich hartnäckig. Und wahnsinnig gut darin, im Falle des Falles
einen anderen Schuldigen zu finden.
Karl heinz Buchegger schrieb:
> Ui. Aufpassen.
Deshalb bin ich froh zur Zeit meine eigene Führungsetage zu sein ;)
> Einsatz wissen!
Ein bewährtes Verfahren ist, ausnahmslos jedes Kommando auch zu
quittieren, und sei es mit einem einfachen "OK". Hunderte
(standardisierte) Netzwerkprotokolle machen das genau so, jedes Modem
macht es bei AT-Befehlen so, selbst Menschen tun es (z.B. beim Funken).
Jetzt kann entweder bei jedem Kommando erst auf die Antwort gewartet
werden, bevor das nächste gesendet wird (so wird es klassisch gemacht),
oder aber es können weiter Kommandos gesendet werden, während noch auf
die erste Antwort gewartet wird (das nennt sich dann auch "Pipelining").
Bei manchen Protokollen (IMAP z.B.) können die Kommandos sogar in einer
anderen Reihenfolge beantwortet werden, als sie an den Server gesendet
wurden (über Tags wird hier dafür gesorgt, dass die Antworten zu den
Kommandos zugeordnet werden können).
Andreas
Nö. Das ist die Realität. Die Welt ist nun mal asynchron und
nebenläufig.
> [...] darf ich aber vom Auftraggeber her nicht! Deshalb suche
Sei mir nicht böse, aber da haben sich zwei gesucht und gefunden...
> Der Auftraggeber will einen Standard oder ein von renommiereten
> Firmen bewährtes Verfahren im Einsatz wissen!
Na, dann solltet ihr vielleicht bei diesen "renommierten Firmen" direkt
anfragen. Die können euch vermutlich am besten helfen, oder auch
nicht...
Polemik beiseite, es gibt viele denkbare Lösung für Dein "Problem":
Look-ahead, Stop-and-Go, periodische Status-Updates, priorisierte und
dedizierte Ports, etc.
Aber wahrscheinlich ist die genau Anwendung wieder so super-geheim und
eine so dolle Erfindung, dass man ausser Nebelschwaden nicht viel mehr
erfahren wird, was das Problem nun konkret ist.
von Hans H. (hanshein)
= 10000Bytes, bei einer MTU von 1500 sind das 7 Netzwerkpakete,
die im Puffer (Windowsize) i.d.R. lokal im Netzwerkstack komplett
zwischengepuffert werden. Mal ge-tcpdump-ed/ge-wireshark-ed?
Was spricht dagegen in Deiner Applikation die Arbeitspakete
in einen FIFO zu packen, die Steuerbefehle in einen anderen?
D.h. zu "muxen" und zu "demuxen". Prio hat die Steuerqueue...
Zwei Threads... Ja, das ist Arbeit!
>fertig ist.
Ui, tatsaechlich so lange? Der Client sendet wohl die 100 Satzbefehle
in 100 Paketen?
d.h. nach diesen Anforderungen muss der Arbeitspaketbuffer muss >10k
sein.
Das geht nach meinem Wissen nur als globale Einstellung.
Deine Auftraggeber werden Dich lieben, wenn sie von dem Client
mal via Netzwerk ein Backup fahren wollen. Und was soll es bringen?
Holt der Client nun (automagisch) nach 50 Requests den Status ab??
Dein Problem hatte man uebrigens auch, als man das "Pipelining"
von HTTP-Requests von 1.0 aus in HTTP/1.1 eingebaut hat.
Man google nach "differences HTTP 1.0  1.1" und eines der ersten
Treffer ist
http://www2.research.att.com/~bala/papers/h0vh1.html
.... so zur Inspiration.
Also ein "kleiner" HTTP/1.1 Server waere nach den techn. Anforderungen
und Schlipsie-Hipp-Anforderungen schon passend....
Schaetzungsweise sollte man aber nicht mehr in Personentagen
rechnen, wenn man Pipelining sauber einzubauen gedenkt.
VG,
Hans
